Todo sobre las Trafic Generation
Iniciado por intaunte, Enero 20, 2010, 19:42:37 pm
ttakunttakun
Esque amí justamente eso es lo que no me gusta...si para hacer la cama tengo que ir al maletero...prefiero sin mueble,no soy mucho de estos muebles....si hago el mueble es por hacer la cama sin tener que salir al maletero,pero claro para gustos los colores
Txipi1921
Yo tb opino lo mismo que tu es un poco coñazo tener que estar saliendo y entrando para montar la cama..Tb as pensando en la idea de montarle un altillo?? pequeño pero practico para aumentar el almacenaje y que ese hueco que estas perdiendo por la aleta lo aproveches en el altillo. Yo ando dándole vueltas a esos dos apaños para que como tu bien dices no estar entrando y saliendo continuamente.
Ezin dira atxilotu itxaropenak..Apur ditzagun hesiak entzun ditzatela gure oihuak.
ttakunttakun
Mi idea vista desde una esquina es del fondo es esa masomenos...
En el frente ni puertas nada de puertas y dentro nada de baldas,no me gustan.
El altillo es otra idea...se me va de las manos como colgarlo...
Txipi1921
En cuanto al altillo tienes bastantes ejemplos de compañeros que lo han hecho de distintas maneras hay bastantes ideas..
seyah
Buenas, aquí otro con una generation.
Yo me estoy estudiando el altillo. y hacerlo lo suficientemente grande para poner allí toda la ropa mia y de mi novia (2 compartimientos).
He visto varios altillos y algunos van cojidos con unos enganches que van fijados en unas entradas que tenemos de serie en las esquinas, imagino que sonj para poner algun gancho o algo. También hay gente que lo apoya en el "fijador" superior de la bandeja-colchón.
Si puedo evitaré esto último y que sólo aguante por las esquinas superiores.
** Hay por el foro las medidas de mueble maletero con el espacio para montar la cama sin salir. Os dejo el link:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=236314.0
chinoaraa
Con o sin muebles hay que salir a retirar lo que lleves atrás.. Esa pieza barre desde el suelo.... Yo llevo cajones y tengo que retirarlos... Si esta vacío el maletero pues no jajajja.... Pero lo dudo
Sea como sea.. Si hay cosas... Toca salir y retirarlas  .meparto
seyah
Os dejo como queda la puta pieza de la cama quitando todo lo "inecesario":
https://www.furgovw.org/index.php?topic=276628.0
También diferentes altillos para nuestra furgo:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=179366.15
https://www.furgovw.org/index.php?topic=299621.0
*en esta última se ve como está cojido el altillo por ese enganche que tenemos en la esquina superior.
seyah
Cita de: chinoaraa en Enero 08, 2019, 18:17:26 pm
mi idea es no salir nunca más al hacer la cama. Mueble maletero con espacio para que se pueda hacer la cama y altillo.
ttakunttakun
Enero 08, 2019, 18:43:40 pm #1163 Ultima modificación: Enero 08, 2019, 19:13:02 pm por ttakunttakun
Pero si al mueble le das espacio para esa aleta de ballena no hace falta salir...no?
chinoaraa
Cita de: ttakunttakun en Enero 08, 2019, 18:43:40 pm
si le das el espacio no ...pero pierdes mucha carga creo yo
ttakunttakun
Cita de: chinoaraa en Enero 08, 2019, 20:09:39 pm
Yo personalmente prefiero perder carga a tener que salir fuera para hacer deshacer la cama....
chinoaraa
Desde lluego es un coñazo si ...pero a mi parecer ya que tenemos poco espacio como para perder  .meparto .meparto
Eso si ...alguna que otra vez se me hace un autentico coñazo ...pero bueno se acostumbra uno a esta scositas  .bebe1
Recuerdo la primera vez que me toco hacer la cama con una buena chupa de agua que caia jajaja ahii me reia poco si  .dedito2
el ingeniero que que diseño ese sistema se habra quedado agusto el joio  .follando
ttakunttakun
Cita de: chinoaraa en Enero 08, 2019, 20:38:24 pm
Pues en la nueva Spaceclass creo que pasa lo mismo al hacer la cama..
chinoaraa
No..si no creo que el lumbreras se diera cuenta de la cagada  .joder
este modelo ...yo creo que es el gran desconocido ...bueno ya lo viste con el tema caja bateria ....
yo he pedido la pieza de palstico del cierre del porton ..la que va en el larguero de aluminio ..osea el embellecedor y tela 150€ ...venden toda la pieza  .confuso1
Pitxuastur
Cita de: ttakunttakun en Enero 08, 2019, 20:51:49 pm
Exactamente lo mismo, lo que pasa que tenemos que desplazar la bancada entera hacia delante y así ya libramos, pero un poco cañazo si que es...
