mendilore
Zenkiu patumaire  .ereselmejor
Lo miraré...aunque lo que realmente necesito es proteger  la cale estatica....me he cargado los tubos de nuevo...😭😭
"Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo,el solipsismo, el egoísmo, el ni-lo-sé-ni-me importa, ....http://neayaqui.blogspot.com.ar/2013/02/senor-rajoy-es-usted-tonto.html.
barrancat
Cita de: patumaire en Noviembre 21, 2018, 15:41:08 pm
Hosti..., no me acuerdo ...hace ya cinco años.
Supongo que en la web estarà.. o por telefono.
Pero en quaquier caso, personalmente, lo creo imprescindible.
He preguntado el precio. Me han respondido esto: "190.1002 Protección de cárter y caja de cambios en acero 2mm (para vehículos con tracción delantera) (sólo 2006-2010) - PVP: 166,70 € + IVA 21% -Plazo de entrega 5 semanas aprox."
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
patumaire
Pues ya sera eso...yo reuerdo alrededor de los 200 leuros..
patumaire
Mendilore: "...aunque lo que realmente necesito es proteger  la cale estatica....me he cargado los tubos de nuevo."
Hosti que tubos?...los de alimentacion o escape?]
barrancat
Muy buenas!
Paso una info sobre una batería para los que tengáis una Big Nugget XL. Estuve en duda de si la batería Ultracell UCG AGM 150Ah (https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA150) entraba en el hueco de la batería o no. Y SÍ entra! Ya la tengo conectada y funcionando!!
La medida es 485x170x240mm! La batería que me recomendaron desde Westfalia era la Exide 12V SL 140 AH, pero la Ultracell es mucho más barata y tiene un poco más de capacidad.
;D
-Manuel de Pedrolo-
ardoi
La original tiene los bornes en el otro sentido,te llegaron los cables bien para conectarlos a esta batería o tuviste que modificarlos?
barrancat
Cita de: ardoi en Diciembre 19, 2018, 06:33:00 am
Me llegaron justos pero mi furgo lleva el cargador modificado, así que no sé si con todo original llegaría.  ??? ???
-Manuel de Pedrolo-
ardoi
Gracias,yo llevo el inversor instalado justo encima de la batería,cuando ya definitivamente está muera y tenga k cambiarla ya miraré la longitud de mis cables.
ta
Diciembre 30, 2018, 13:04:56 pm #9413 Ultima modificación: Enero 02, 2019, 14:43:34 pm por ta
Una pregunta , sin el contacto dado si le dais al intermitente se os enciende la luz de posición de ese lado cómo hace los Vw ?
He puesto bola de enganche y no se si antes lo hacía , lo típico, no te acuerdas.
Si alguien lo puede mirar, gracias .
Es la mk7.
patumaire
Vitocat
Igualmente salud y kms para todos. ;) ;)
ta
Enero 02, 2019, 14:43:55 pm #9416 Ultima modificación: Enero 02, 2019, 14:47:23 pm por ta
Cita de: ta en Diciembre 30, 2018, 13:04:56 pm
Es la mk7.
En otro foro de autocaravanas dicen que es así , que está bien , como nunca me lo deje puesto .
Otra , alguien tiene puesta bola de la mara la fuente puede sacar alguna foto ?
He puesto la de Aragón y queda un poco baja, le he puesto dos ruedas porque roza algo en el garaje y acera al salir . Además mi modelo es de los más bajos y rueda perfil 65 .
Creo que el lafuente queda más alto o recogido . Algunas fotos de lafuente que he visto alguno por aquí  ?
raybomber
hola a la familia de la nugget , yo tengo una mercedes marcopolo de cuatro plazas y por que necesito cinco y por que quiero estar depie dentro de la furgo me he fijado en la transit nugget elevada , pero solo la he visto por fotos , si alguien vive cerca de salamanca y me la quiere enseñar para ver una físicamente ,estaría muy agradecido , no me importa moverme en un radio de 150 km , algún compraventa me ofrece un cambio ,pero me tengo que desplazar 700 km y quería ver alguna físicamente antes de ir , gracias y perdonar por el tocho , ah mi tlf es 610810470
raybomber
hola es que no hay nadie cerca de salamanca que me pueda enseñar una nugget con techo rigido ?
ENANO
Pregunta ??
Se queda pequeño el motor de 115cv ??
Estoy en busqueda de una de segunda mano, quiero techo rigido y me da miedo que se quede pequeño, he encontrado una que me ha gustado...
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
