Instalación muy sencilla, ¿con esto sería suficiente?
Iniciado por acoira, Noviembre 22, 2018, 11:55:50 am
acoira
Noviembre 22, 2018, 11:55:50 am Ultima modificación: Noviembre 27, 2018, 11:10:37 am por falco
Os explico, soy muy novato con esto pero poco a poco (muy poco a poco) quiero ir preparando la furgo decentemente. Ahora mismo está vacía y los primeros pasos van a ser aislar y preparar instalación eléctrica para luego no tener que tocar demasiado el aislante ni el revestimiento.
En un principio lo que necesitaría seria ir metiendo unos 5-6 leds, y 4-6 enchufes normales (o un par y que pueda poner alguna regleta) para cargar portátil, móviles o si quiero enchufar algún día nevera, pantalla, etc...
He visto el esquema de instalación básica tipo 1 que dejó eneko aquí https://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0 y no se si eso será suficiente ya que no tengo mucha idea de electricidad (todavía, también tengo algún amigo que me podría echar una mano cuando me ponga a hacerlo).
Opináis que con eso sería suficiente? Alguna recomendación para la instalación que quiero hacer? Pensaba meter la batería auxiliar en el hueco del capó al lado del motor
Miguelito gr
Yo hice la instalación de la mia siguiendo ese esquema sin tener experiencia previa en trabajos de electricidad. Importante es meter fusibles, maxifusible entre las dos baterías y yo te recomiendo el relé automático por aquello de los despistes.
Yo lo hice todo a 12v y como lo que tengo que enchufar a 230 es de pocos w utilizo un inversor de esos portátiles que me es más que suficiente para portatil y cosas de pequeña potencia (yo en realidad solo lo uso para portátil). Es aconsejable que todo lo que puedas poner a 12v mejor, es decir, la nevera mejor que funcione a 12v antes que una de 230 que luego tengas que invertir y transformar la corriente... que son complicaciones y aumento de consumos.
Salud!!
abels7
Más que suficiente!
Quiero decir, que puedes empezar por ahí, y si el día de mañana quieres ampliar, no tendrás problema. Empieza por ese y cuando quieras añadir algo, irás viendo que no tiene más complicación.
Como bien dice Miguelito gr lo que deberías hacer, es dejar el inversor y los 220v para algún que otro aparato en concreto ( cargador de portatil, elementos que tengan motor, etc... ) y el resto, todo a 12v...
Los LED's, sin problemas, los enchufes que dices, puedes poner USB para cargar móviles, tablets, etc... y si el día de mañana quieres enchufar nevera y pantalla, seguramente las pongas de 12v, por lo que no tendrás problema en tirar otro cable de la caja de fusibles y conectar directamente.
Espero que vayas aclarando tus ideas con esto!
Anímate que verás que poco a poco y con buena letra puedes hacer toda la instalación sin muchas complicaciones!
Un saludo!
acoira
Muchas gracias! En cuanto empiece y me vayan surgiendo mas dudas os las iré transmitiendo por aqui. Primero me tocan sesiones de restauracion y chapa y pintura...
GL
Para el portatil cogete un cargador con toma de coche y te dejas de inversores e historias.
Minguitox
Cita de: GL en Noviembre 29, 2018, 09:34:27 am
Yo llevo cargador de portatil con toma de 12v voltios de coche, transforma a 19,5 y te olvidas de 220v, hoy en día hay un monton de cosas que funcionan a 12v, y te ahorras complicaciones.
GL
Cita de: Minguitox en Noviembre 29, 2018, 09:44:06 am
Nosotros igual. Es cierto que ya no usamos apenas ese portátil, pero el cargador de portatil de 12v fue una compra espectacular. De hecho, nunca hemos usado nada a 220v en la furgo ni tenemos intención.
