Sustitucion bombillas luces de cortesia por tira de led adhesiva
Iniciado por Corucamper, Octubre 27, 2018, 16:50:25 pm
Zzzzz
Cita de: gcm.alco en Octubre 28, 2018, 22:35:07 pm
Muchas gracias, la verdad es que tienen muy buena pinta, y parece que dan mucha iluminación , no se yo si derritiera el plafón, ?
Las led que yo tengo en la furgo son frías.
LaFog y LaVantour
anbiker
       Las luces de cortesia no se suelen encender mucho tiempo seguido , por otro lado las de incandescencia generan mucho calor, no creo que tengas problemas de temperatura, dado el coste de una plafon COB LED tampoco cuesta mucho hacer la prueba, y si quieres intensidad es tu mejor opcion...
Corucamper
Cita de: nico091 en Octubre 28, 2018, 19:49:41 pm
Y por qué no sustituir directamente los bulbos por otros de led... aquí muestro los que yo instalé en todas las ópticas, por un precio de risa.
https://es.aliexpress.com/item/2pcs-Wholesale-Festoon-36mm-39mm-41mm-4014smd-Canbus-Error-Light-Bulbs-C5W-Super-Bright-4014-12smd/32301643654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bQNmok
Lo iba a hacer asi!!! Pero me comento un chico que trabaja en una tienda de electronica que ese tipo de bombillas disipaba la ostia de calor...y que se veian resentidas las tulipas de los portalamparas...
No se si sera verdad o no... pero opte por la tira por ese detalle...pero las tube en la mano para comrarlas
brubelmusi
Cita de: Corucamper en Octubre 28, 2018, 23:08:55 pm
Yo las tengo y no es verdad, las mías son de 4 leds y van bien
Corucamper
Cita de: gcm.alco en Octubre 28, 2018, 20:27:56 pm
Pues no se con que quedarme de las dos opciones, o bombilla led o tira de led?
Quiero que ilumine de cojones, que ilumine de verdad, no las que lleva de origen que son amarillas y no ves nada..
A las tira led , para aumentar potencia se las puede unir en paralelo o en serie..?.. como sería el esquema...??
La idea si es tira sería meter tres tiras de 4 led cada una... dará luz a tope...?.
Yo le meti las tiras en el plafon conectadas en serie. Cortar a tu gusto y unes soldabdo en serie cada tira como veia en las fotos de abajo.
Conserve una de las 2 placas qie traia el sistema fluorescente para conservar en interruptor original del plafon
Y una vez probado... me animare a meterle a mayores un potenciometro...porque con las 3 luces de cortesia encendidas y el plafon de noche...tenelos que  usar gafas de sol 😂😂😂
Corucamper
Cita de: brubelmusi en Octubre 28, 2018, 23:13:42 pm
Pues mira tu... tendria mucho stock de tira.. 😂😂😂
Se lo dire!! Que voy mucho por alli
gcm.alco
Muchas gracias, aunque no tengo problemas en soldar , voy a probar primero con las bombillas led , a ver qué tal resultado dan, a parte quiero que las mismas se enciendan con la energía de la segunda batería. Y así poder dejarlas encendidas todo el tiempo que quiera,
Gracias.... nuevamente
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
gcm.alco
Octubre 31, 2018, 12:17:09 pm #22 Ultima modificación: Octubre 31, 2018, 17:13:34 pm por gcm.alco
Hoy me llegan estas bombillas, una vez utilizadas, ya os comentaré mis impresiones.
AERZETIX: 10 x Bombillas blanco C5W 12V LED COB HIGH POWER 1.5W 41mm para iluminacion interior, luz del techo, luces umbrales de puertas, del compartimiento del motor y del maletero, luz de matricula https://www.amazon.es/dp/B01985PWA0/ref=cm_sw_r_cp_tai_sey2BbF2X8JB7
Vale, las acabo de probar y ya os digo que para nada son una buena compra, son bastante azuladas y no dan mucha potencia.   Las descambiare.
Corucamper
Cita de: gcm.alco en Octubre 31, 2018, 12:17:09 pm
Yo ya cuando vi 1.5 w .... hoy le sacare una foto de noche con el interior encendido para que veas el resultado de como quedo la mia
Corucamper
Noviembre 01, 2018, 21:43:49 pm #24 Ultima modificación: Noviembre 01, 2018, 21:48:37 pm por Corucamper
Lo prometido es deuda gcm.alco!!!
Espere a que llegase la noche para que vieras y vierais la diferencia.
Nota: con la camara del mobil aun no se aprecio del todo la cantidad de luz. En vivo se ve mejor que en las fotos, las pongo a modo de referencia.
Nota 2: faltaria por encender el plafon que lleva 30 leds!! Estas luces que se ven llevan 6 leds cada luz de cortesia!
Saludos furgofriends!!!
gcm.alco
Guuuuauu como mola, y sin encender el plafón de 30 Leds, que con eso se hace de día, literal.
Pues yo las bombillas las he cambiado y he pedido otras por AliExpress, si es que no aprendo . Jajaja son estas, tienen mejor pinta y según parece el led equivale a varios de los otros.   A ver si esta vez acierto,,
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/iiU73e2U
Corucamper
Cita de: gcm.alco en Noviembre 04, 2018, 13:15:08 pm
Tieneen una pinta cojonuda...y por lo que cuestan...
gcm.alco
Cita de: Corucamper en Noviembre 04, 2018, 21:18:33 pm
Pues ya están comprobados y funcionan MUY MUY MUY BIEN, se hace de día, son una maravilla.
El único problema es que también se lo cambie a La Luz de Matrícula , y a pesar de ser CANBUS, me dan error de Lampara Fundida, yo creo que habría que meter una resistencia , o no se !!!
Corucamper
Cita de: gcm.alco en Noviembre 13, 2018, 11:07:40 am
Pues que raro ...siendo canbus.... no deberia de darte error... mirate algo por internet sobre esos errores y comentanos aer de que fue!!!
nico091
Para iluminar la placa de matrícula, cuida no pidas los de 12 leds... y tuve que sustituirlos por otros de 6 leds, porque la luminosidad que emitía era brutal y parecía que hubieras puesto la marcha atrás... por supuesto, no pasaría la ITV con semejante cantada.
