Entrada de polvo y tierra en la furgo
Iniciado por fuertemac, Septiembre 04, 2018, 01:11:35 am
fuertemac
Tengo una California T4 del 99, y he observado que tanto el cajon de debajo del sillon cama como la parte trasera y el cajon superior encima de la cama, se me llenan de polvo cuando circulo por carreteras de tierra, me entra y lo ensucia todo, con lo que en esos sitios no puedo poner ropa de cama por ejemplo.... Eso es normal????
roKopep
Septiembre 04, 2018, 01:54:24 am #1 Ultima modificación: Septiembre 04, 2018, 01:56:22 am por roKopep
Cita de: fuertemac en Septiembre 04, 2018, 01:11:35 am
Mmmh... habría q ver por q caminos te metes, pero vamos q si no vas a saco, con el reciclo de aire puesto y con las ventanillas bien cerradas, normal normal diría q no es...
La mia no és una cali, pero tengo cajones en varios sitios y vamos mucho pero q mucho por caminos y nunca nos ha pasado lo de tener tierra por ahí, como.mucho algo de polvo cuando te dejas una ventanilla muy abierta, pero nada exagerado....
Q raro, no?
fuertemac
Cita de: roKopep en Septiembre 04, 2018, 01:54:24 am
Q raro, no?
La verdad que si, se me llena todo de polvo y no es que me meta en tierra a cada momento, pero vamos que el cajón de abajo del sillón cama se puede plantar papas.
GL
Septiembre 04, 2018, 13:29:02 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 04, 2018, 13:33:52 pm por GL
No se si te he entendido bien la situación de los cajones porque no tengo Cali, pero en mi T4 tras los pasos de rueda tiene a cada lado un respiradero con una especie de goma que hace de membrana por la que es posible que te pueda entrar algo de porquería.
A ver si encuentro alguna foto de cuando hice mi furgo y la pongo para explicarme.
Aqui va:
Es lo de detrás del paso de rueda.
roKopep
Cita de: GL en Septiembre 04, 2018, 13:29:02 pm
..... en mi T4 tras los pasos de rueda tiene a cada lado un respiradero con una especie de goma que hace de membrana por la que es posible que te pueda entrar algo de porquería.....  Es lo de detrás del paso de rueda.
lo que te comenta GL tiene sentido, con su permiso he retocado la foto q te envia para que te quede mas claro cual es el respiradero, hay uno por cada lado en la misma posicion y suelen tener una rejilla y un aislante por dentro como lana de roca que hace de "filtro". Quizas los tengas mal puestos o sin filtros o vete tu a saber   lo que .confuso2
por otro lado, y recordando que no tengo cali asi q igual voy a decir una tonteria, se me ocurre que igual en la zona donde queda el cajon cuando esta la banqueta recogida/cerrada, igual tienes problemas de oxido bastante serios y se te ha perforado alguna parte de los pasos de ruedas... asi que cuando sales del asfalto toda la tierra y tal que sale disparada por las ruedas y choca en contra del paso de rueda (por fuera) acaba por entrarte dentro de la furgo y por lo tanto se deposita en el cajon...
tienes manera de sacar el cajon por entero o quitar la banqueta y comprobarlo?
saludos y esperamos que no sea eso!
fuertemac
GL
En la mia solo tenia una especie de membrana de goma, no llevaba nada mas. Pues anda que no entra mierda al mueble que llevo ahí...
Elfossie
Cita de: GL en Septiembre 05, 2018, 09:14:06 am
En la que yo tenía, sólo era una membrana de goma también. Esta membrana es para que al cerrar el portalón lo haga suavemente ya que metemos mucha presión en la furgona al cerrar la puerta.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
roKopep
En la mía esos respiraderos o comí se llamen vienen con una rejilla como de protección y detrás de ella hay como un filtro que parece como de lana de roca o algo por el estilo. Le he sacado foto pero como tengo puesto encima un mueble,  no consigo sacar una foto mejor para q se vea el filtro ese. Yo en esa zona si tengo polvo, pero nada escandaloso.
GL
Claro, como que lo tuyo es Caravelle.
La mia es Transporter panelada como una Caravelle (no se si volvería a hacerlo  .meparto ) ahi estará la diferencia. La mia estaba concebida para un currela, y la tuya más para llevar personas supongo.
Siempre hay diferencias de la Transporter a las Caravelle.
roKopep
Cita de: Elfossie en Septiembre 05, 2018, 09:47:09 am
Mmmh.... aquí ya me pierdo. Te refieres a la misma pieza de la foto? Es que no entiendo cuando dices q su función es la de hacer mas suave el cierre del portalón  ???
Yo creía q era un respiradero, para el recorrido del aire desde y hacia el interior de la furgo. Creo que en los casos de las multivan queda predispuesto para enchufar ahí la toma de aire el clima trasero, pero igual me equivoco?
Saludos  ;)
roKopep
Cita de: GL en Septiembre 05, 2018, 16:52:53 pm
Efectivamente  ;)
GL
Cita de: roKopep en Septiembre 05, 2018, 16:55:15 pm
Saludos  ;)
Es para que cuando cierres el portón si estás dentro no te exploten los oidos por sobrepresion por asi decirlo. Una via de escape de la presion del aire.
roKopep
Cita de: GL en Septiembre 05, 2018, 16:56:34 pm
Osti tu! Pos mira q los ingenieros VW se lo curraron muy bien en el caso de las T4. Vaaaaale, ahora lo pillo gracias, nunca lo habría pensado. Nunca se deja de aprender  ;)
GL
Igual ahora Elfossie dice que qué me he fumado, pero siempre he pensado que iban por ahí los tiros. Fue fácil ya que al haberla tenido mucho tiempo despanelada ves cómo se comportan.
