Desconectador de bateria
Iniciado por rumariuu, Agosto 23, 2018, 00:32:50 am
rumariuu
Me  gustaría saber si es buena idea montar un desconectador de la bateria de la vivienda de la camper, para cerrar la bateria  si durante  tres semanas no tengo de cojerla y perder mínima la carga.
En que borne se tiene de montar, lo puedo hacer yo? Llevo placa solar.... o la puedo liar?
Jordi lopez
En el positivo que te viene del tele a la batería. No obstante aunque muchos dirán lo contrario yo soi partidario de que tenga un pequeño consumo siempre un pequeño led o alguna tontería para que la primera carga del alternador no se con la batería a tope
Quin caloret !!!
rumariuu
que es el tele ?  ... a la bateria
GL
Se refiere al relé me supongo.
Kiyo74
Agosto 23, 2018, 15:44:33 pm #4 Ultima modificación: Agosto 23, 2018, 15:50:58 pm por Kiyo74
Un desconectador de batería debería ir en el negativo gordo que las une. Peeeeero.....si llevas relé automático, le puedes poner un interruptor al cable fino negativo del relé...
Si llevas relé normal no automático, puedes poner el interruptor en el cable que va del alternador al relé...
En ambos casos cargaría la auxiliar solo cuando tú quieras...
GL
Cita de: Kiyo74 en Agosto 23, 2018, 15:44:33 pm
Un desconectador de batería debería ir en el negativo....
Gracias por decirlo. Yo tenia entendido eso pero no queria contradecir al otro forero porque seguramente sabrá más que yo del tema.
Kiyo74
Cita de: GLazcano en Agosto 23, 2018, 15:46:30 pm
Por nada... ;)
Ya amplié un poco la explicación...
De todos modos, el compañero que ha abierto este hilo podría usar el buscador. De este tema hay largo y tendido por el foro... :)
Disidente
Cita de: Jordi lopez en Agosto 23, 2018, 11:30:38 am
H.
Partiendo de mi desconocimiento en este tema, al leer esto del alternador y la carga a tope creo recordar haber leído (no estoy seguro si en algún manual) desconectarla estando al 40%. Os suena a alguno??
Y si la duda sobre el gasto de la 2da batería sobretodo si es por estar meses sin cogerla (como me pasó hace un par de años  :'(  que hasta vació la principal), quitar fusibles 1-centralita, 4-calefacción independiente y 6-nevera. Esto para Cali T4.
.adios
Avísame de tus intenciones con los intermitentes, no con el freno
Jordi lopez
Perdón me refería al rele, lo de despues del rele me refería x la cercanía del cable a la batería secundaria  para trabajar más comodo, No deja de ser un interruptor, habré y cierra, los interruptores donde los colocais corto en positivo o en negativo???? Por que a mi entender si cortais en el negativo el positivo sigue teniendo corriente, ojo que no os quiero liar , yo de hecho no monté ninguno por qué en mi caso rulo todos los días y no entendí que me fuera necesario, pero yo en mi furgo todos los interruptores el corto lo tienen en el positivo,asín que no entiendo por qué esto tiene que ser diferente, con la luz no se juega que te puedes llevar un susto rápido, y si estoy equivocado me gustaría aprender el porque este caso es diferente.
Un abrazo
Quin caloret !!!
Jordi lopez
No , si todas las opiniones están bien, que narices yo ni me enfado ni nada, pero los Link que cuelgas son para desconectar la batería principal y no la secundaria que es lo que entiendo que quiere hacer el compañero No?
Quin caloret !!!
Kiyo74
Cita de: Jordi lopez en Agosto 24, 2018, 02:30:38 am
Tienes razón, habla de la segunda batería.....
Pensando en el desconectador se me fue la cabeza a lo que se hace para desconectar una batería principal....
La verdad es que no sé para qué quiere desconectar la batería auxiliar. Tiene panel solar, y si la batería la desconecta del panel.....lo único que le puede pasar es que se le queme el regulador de carga solar....
Si no va a cojer la furgo durante unas semanas, el panel solar es lo mejor para el mantenimiento y que la batería esté siempre a tope de carga, que es lo importante para que dure más años....
En fin....disculpen mi lapsus.... :-\
rumariuu
Cita de: Kiyo74 en Agosto 24, 2018, 03:00:29 am
Si, es la bateria secundaria, la del habitáculo,
Si, tengo panel solar, pero la camper la guardo en un garaje cerrado, no le da luz y en tres semanas la bateria secundaria me baja la carga bastante
Kiyo74
Cita de: rumariuu en Agosto 24, 2018, 10:20:44 am
Entonces pienso que con un cargador del lidl te sobraría para mantenerla sin hacer cosas raras. Yo lo tengo precisamente para eso, para mantenerla en casa, porque tampoco viajo con la furgo todo lo que me gustaría, y por eso he hecho la batería auxiliar de quita y pon. La puedes ver en mi firma de mi carriña....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=329378.240
rumariuu
no tengo electricidad en el garaje  .panico
