Septiembre 25, 2026, 12:50:40 pm
Tirado primer día de vacaciones sos
Iniciado por luismimedina, Agosto 14, 2018, 22:12:44 pm
luismimedina
Hola hoy al sacarla del garaje arrancó como siempre moviendo y apretando la llave, después de pararla se encendía todo bien pero no arrancaba, quite la tapa del clausor y apretando los cables que van al clausor arrancó otras dos veces después de trescientos kilómetros ni apretando cables, quito el clausor lo accionó con un destornillador dos o tres veces y a la primera arrancaba, me pongo en marcha paro y al ir a arrancar con el destornillador no se enciende nada en la consola ni suena nada y tirándome quedó
Si alguien tiene alguna idea se agradeceria e incluso se bonificará aunque fuese con malta
un saludo
luismimedina
un saludo
Juanfran77
Cable motor arranque flojo. Masa del motor floja.
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
durruti1
Mira la bateria y tambien los cables que llegan al motor de arranque. Hay uno de elloz que va a un faston que da guerra desconectandose o porque esta sucio sulfatado.
susosg
Hola, si la batería y el cableado de la misma están bien, posiblemente el clausor esté jodido.
Como solución de emergencia, dale positivo desde la batería a la electroválvula de la bomba de gasoil. Luego con otro cable le das positivo al faston del arranque. Siempre en punto muerto y freno de mano puesto.
Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; aunque de la primera no estoy seguro.
Albert Einstein
luismimedina
Hola al final tengo que arrancar sin llave y cargue la batería de funciona
Gracias por el interes
un saludo
