Batería hierve a 13 voltios? Cargador lidl
Iniciado por tomasonazo, Agosto 06, 2018, 11:40:09 am
tomasonazo
Hola a todos, a ver si alguien puede ayudar con el tema;
Tengo una t4 recién comprada que venía con dos baterías auxiliares de 95ah, yo pensaba que bien!, Perreo... Me di cuenta tarde de que no tenían como apagar la nevera de compresor así que imagino que habrá hecho unos ciclos fuertes de descarga.
Mi duda es la siguiente con el cargador "inteligente" del Lidl me indica que no está completamente cargada porque en carga está a 13.3 voltios y se oye hervir como cuando sale el gas de un mechero. No creo que sea demasiado normal. .nono pues eso mi pregunta es si son para la basura o se puede hacer algo, es seguro llevarlas,? No huele a ácido cuando do sale el gas.
Gracias a todos
tomasonazo
PD: cuando desconecto el cargador y pasan 12 horas el voltaje es de 12.5 voltios
GL
No soy experto en electricidad asi que no puedo darte la ayuda que necesitas, pero acepta un consejo: hasta que se aclare un poco, no le des caña a esa bateria por si acaso.
durruti1
No entiendo muy bien lo de la nevera porque se deberia parar sola cuando alcanza la temperatura que la pongas o cusndo bajan las baterias mucho.
Tiene pinta que las baterias estan muertas y el cargador esta jodido y te va a freir lo que le pongas.
tomasonazo
Si la nevera se para en 10.4 voltios pero aún así eso es prácticamente matar la batería, lo que no logro entender es como puede hervir a 13v en vez de 14.4 pero mantener una carga estable a 12.5
Creo que no entiendo al completo porque hierven y aunque sean para tirar sería interesante saber cómo llega. A ese estado
Tasman
Cita de: tomasonazo en Agosto 06, 2018, 12:51:02 pm
Esas baterías son con mantenimiento? Le has mirado el nivel de agua? Si una batería mantiene 12,7 v. después de unas horas sin que hayan consumos es que están al 100 %. Es posible que el hervor que notas es porque haya algún vaso de la batería que este bajo de nivel.
tomasonazo
Son selladas, aún así las abrí y tienen el nivel correcto de agua, ahora esta sellada de nuevo.
