AYA2016
Buenas, otra versión del separador del maletero, (Hirukoa, gracias por las fotos del tuyo)
He puesto,2 bisagras en lado izquierdo y lado derecho 2 retenedores con imán de puertas.
Cambia mucho de esta manera el poder acceder al maletero.
pabgarde
Cita de: AYA2016 en Julio 16, 2018, 20:10:23 pm
Y con solo los imanes no se te abre la puerta con los frenazos? La carga así no quedáis retenida, no?
Hirukovan
Yo pensé en poner los imanes también pero en caso de fuerte  frenada creo que la carga puede abrir la puerta
AYA2016
Probaré. También lo pensé, si eso pondré algo más, pensé en poner un cierre igual que los de los muebles, de botón, o algo por detrás, bueno cuando lo tenga lo pongo.
eltoni
Esos cortes en la madera no llevan ningún tipo de tratamiento, tipo tapaporos?
Lo digo porque con el tiempo si no lleva nada se meterá la roña y ya no la sacas.
AYA2016
Cita de: eltoni en Julio 17, 2018, 06:33:53 am
Pues no llevan nada, es algo que viene así en la Furgo y hay varios así, tienes razón en lo de hacerle algún tratamiento.
Hirukovan
Buenas a tod@s! Os planteo un pequeño problema que tengo a ver si os pasa a vosotr@s... Por la claraboya trasera entra mucha luz y en mi caso mi hijo que duerme arriba se me despierta prontiiiitoooo por ese motivo, os pasa a esto? Habéis hecho algún apaño para taparlo y evitar que entre tanta luz?
corsair
A nosotros nos pasa en la nuestra (no es una clever) en ambas claraboyas (cama y comedor) y aunque aun no lo he hecho tengo pensado, aprovechando que me queda rollo del que use para hacerme los oscurecedores de la anterior furgo, recortar unos oscurecedores de la medida interior de la claraboya y ponerlos por la noche sobre el oscurecedor que trae la claraboya cuando lo cierre, creo que asi se solucionara el tema.
Enviado desde sofa utilizando mis deditos
eltoni
Cita de: corsair en Julio 19, 2018, 08:03:04 am
Y desmontarlos y pintarlos con algún tipo de pintura flexible?
Javier Pi
Cita de: Hirukoa en Julio 19, 2018, 06:27:43 am
Hola, la solución que propone corsair es buena, pero tiene que ser un material muy ligero por que el oscurecedor y la mosquitera son bastante delicados, en especial la mosquitera y no soportarían bien el peso.
Después de poner tu sistema para opacar, puedes cerrar un tercio tanto la mosquitera como el oscurecedor ya que las cabeceras de los mismos son de un plástico más rígido y actuarían de travesaños para aguantar mejor el peso del material sin "pancear".
Cita de: eltoni en Julio 19, 2018, 08:55:54 am
Los oscurecedores son opacos, por debajo parece pergamino y por arriba están aluminizados, por donde entra la luz es entre este y los carriles laterales.
corsair
Tú lees lo que escribes??
Enviado desde mi sofá usando mis deditos
corsair
Cita de: Javier Pi en Julio 19, 2018, 11:31:18 am
Genial, la idea de abrir a medias ambos para que el marco de estos haga de soporte es el puntito que me faltaba al sistema, yo también había pensado que el peso del oscurecedor podía ser perjudicial para el remis de la claraboya y las posibles soluciones que se me ocurrian no eran del todo prácticas. Tu idea me gusta.....
Dapal
Poníamos un cojin al principio, más grande que el hueco de claraboya pero al cerrar y abrir el oscurecedor corría cierto peligro, si caía el cojin se abombada, así que que puse velcro alrededor, por fuera de la claraboya, y a modo de tapa puse lo que me sobró del suelo, un cuadrado más grande que las dimensiones de la claraboya, pero tengo que grapar el velcro al sintasol por que se ha despegado. Quitaba casi toda la luz, por no decir toda
eltoni
Cita de: corsair en Julio 19, 2018, 13:23:32 pm
yo creia que el oscurecedor no era lo suficientemente opaco, pero si la luz se cuela por los lados...
en fin .lengua2
corsair
Me da por tus comentarios que has visto pocas claraboyas de cerca, bueno más bien diría que no has entrado en ninguna GV y sin embargo opinas sobre ellas con una rotundidad absoluta, pero bueno, es mi opinión. Yo seguiré evitando responderte ya que creo que aportas entre poco y nada al foro.
