[FIAT DUCATO L4H3 3.0 180cv] Paso de Ac a Camper.
Iniciado por frenchu camper, Febrero 08, 2018, 11:52:58 am
frenchu camper
Junio 11, 2018, 21:29:29 pm #75 Ultima modificación: Junio 11, 2018, 21:32:51 pm por frenchu camper
Cita de: eltoni en Junio 11, 2018, 19:14:45 pm
Voy
Yo el fallo que le veo es lo de la ducha separada, estas desperdiciando sitio
Cuando usas el wc las piernas deberian estar encima del plato de ducha y cuando uses la ducha una mampara que oculte el wc, y sitio tienes para hacer una buena ducha; el lavabo escamoteable como lo hace el señor tioka, para ducharte agusto.
Que hay de nuevo Eltoni
A mi tampoco me gusta.....  El dibujo de la distribución que puse era de un modelo que nos gustó, pero sobre el que hay muchas modificaciones... Entre ellas el baño
El baño será en un único espacio,  en el que el poty es escamoteable y sin lavabo para no restarle espacio,  siendo la puerta de las mamparas enrrollables... La forma será como las que he visto en algunas camper de serle, partiendo desde justo detrás del bastidor y vaya en diagonal reduciendo su anchura para dejar mas pasillo. Partirá con una anchura de 90  y terminará en unos  60cm con una longitud de 90cm. Como la forma del siguiente dibujo pero mas alargado, quedando el paso de rueda dentro
La ducha elegida es  una columna de ducha con grifo termodinamico (creo que se llama). La idea es esa...ducharse como dios manda!!!! A ver en que queda.....
Otra idea que se nos ocurrió es que ya que se pierde el espacio del poty  cuando se guarda bajo la cama...hacer 2 cajones grandes sobre el poty hasta llegar a los 110cm de la cama para guardar toallas y cosas de baño
Furgo L4H3 en proceso https://www.furgovw.org/index.php?topic=344218.0
Instagram @van4camper
INNOVANS
La columna de ducha necesita mucha presión para funcionar, a parte de gastar mucha agua. Es posible que más que chorros de presión te parezca que chispea... ;)
Otra cosa es el grifo termostático, para que te regule la temperatura automáticamente. Yo además pongo en mis camperizaciones el maneral con pulsador, para no desperdiciar agua, que luego hay que rellenar!!
frenchu camper
Junio 12, 2018, 00:02:05 am #77 Ultima modificación: Junio 12, 2018, 00:10:57 am por frenchu camper
Cita de: tioka en Junio 11, 2018, 23:33:56 pm
Seguramente que chispearía ;D.... He dicho columna de ducha cuando sólo quería decir ducha.... en concreto es esta:
Esta crees que funcionaría bien? es comprada en un centro de bricolaje en la que tengo 2 meses `para poderla devolver. En principio con el telefonillo pequeño me bastaría. Lo que me resulta cómodo en casa es lo del grifo termodinámico, ya os contaré que tal en la Furgo....
gracias por tu colaboración!
eltoni
Ese codo que tiene baja la regadera un monton yo pondria un racor y luego atornillaria en la rosca hembra la regadera
otra cosa que mola es un pulsador de pie, para ahorrar agua
frenchu camper
Cita de: eltoni en Junio 12, 2018, 00:52:01 am
Lo dices para que no se mueva la regadera? Porque tenía esa duda.... De que en las rotondas o curvas vaya dando golpes
Y lo del pulsador de pie podría estar bien
INNOVANS
Pues me temo que no vas a tener caudal suficiente y va a caer más un chorro que en forma de gotas. Ten en cuenta que al tener tanta superficie la ducha, cuando llega el agua ahí baja la presión.
También puedes poner solo un grifo termostático con manguera.
frenchu camper
Cita de: tioka en Junio 12, 2018, 08:52:18 am
Si que parece muy grande la regadera...es la mas pequeña que había, lo probare, aunque creo que lo mejor sería como dices....el grifo termostático y la manguera....o encontrar una regadera pequeña para cambiarla.
eltoni
Cita de: frenchu camper en Junio 12, 2018, 08:21:19 am
Es para que este la regadera lo mas pegada al techo.
Lo del pulsador hay que ver si hay alguno que tenga registro por arriba (tema mantenimiento) Y luego como me dijo lisanlor el primer chorro saldria frio  .meparto
frenchu camper
Junio 14, 2018, 20:55:50 pm #83 Ultima modificación: Junio 14, 2018, 20:58:45 pm por frenchu camper
Hola!
Tengo la furgo neutralizada...a falta de decidirnos para avanzar...
La furgo está panelada en contrachapado de 10mm techo y 6 paredes, sobre el que queríamos poner ahora las lamas de Friso de abeto de 10mm pintadas en Blanco y barnizadas..Quedaría muy bonito (para nuestro gusto) pero queremos que sea duradero.
El camperizador no ha puesto nunca friso, es empeño nuestro
Dudas:
- al ir encajadas las lamas...hace mucho ruido al circular? Cruje? Cómo hacerlo para evitarlo???
-al atornillar muebles sobre el Friso...se raja?
-Como soporta el paso del tiempo?
Una tiene 2 capas de pintura y la otra 3
Otro problema que hemos visto es que después de la base+2 capas de pintura+ barniz, se marca fácil con la uña...y nos da miedo que al poco tiempo se quede toda marcada...
abasel
por durar te puede durar toda la vida, pero no vas a tener la dureza de un estratificado o una melamina, tiene la ventaja que si se estropea con lijar y repintar lo solucionas
si le das una mano de barniz para suelos ganaras algo en dureza
lo de los ruidos no se pero la madera es un elemento vivo te cambiara acorde con las condiciones, se hincha, merma, se deforma, una furgo no es una casa. en verano puedes alcanzar 50º y en ivierno estar a bajo 0
no obstante hay mucha gente que lleva friso, ellos te podran decir
eltoni
Para coger ideas aqui se ven unos acabados rusticos que son una guapada
http://vanlifecustoms.com/vans
este me parece impresionante
Cita de: abasel en Junio 14, 2018, 22:12:51 pm
Por eso hay que intentar que la furgo nunca este expuesta a esas temperaturas, ventilación forzada en verano aun cuando no estemos en ella y la calefa al mínimo si estamos cerca del 0 aun cuando no estemos en ella.
Claro, esa la teoría y no siempre podremos hacerlo :(
frenchu camper
Hola Anabel
Eso parece, la madera natural es bonita pero lleva sus cuidados. Se puede reparar... No es para prácticos, si no para los que con sus inconvenientes quieren madera...
Eso espero..que los que han llevado friso me cuenten..pero parece que hay pocos...
frenchu camper
Cita de: eltoni en Junio 14, 2018, 23:16:43 pm
Buena página para ver cosas diferentes...aunque demasiado rústicas... Algunos detalles están genial. Para mí una de las ventajas de hacer la furgo artesanal es el poder elegir materiales diferentes...
Lo ideal es tenerla bajo techo...y cuando no...que las temperaturas no sean extremas...aunque es difícil
iñigoiveko
Mucho cuidado con el peso k estás en l4h3........
frenchu camper
Cita de: iñigoiveko en Junio 23, 2018, 09:14:40 am
Hola de nuevo iñigoiveko
Nunca el peso me preocupó tanto....El problema es que el peso está tenido con los materiales que nos gustan..ya veremos si luego no me toca ponerla a régimen...  ;D
