Septiembre 25, 2026, 12:10:23 pm
Quitar o no quitar suelo de goma
Iniciado por Gungur jx, Febrero 07, 2017, 20:47:29 pm
Gungur jx
Quiero poner parquet de vinilo en mi t5 transporter de batalla larga.
Mi dilema es si quitar la goma con su espuma o no, porque  a pesar de perder un par de cms de altura, la espuma debe evitar de escuchar mucho ruido y vibraciones, por lo que me planteo de hacer un tablero encima de dicha espuma y luego enganchar el vinilo. Ahora llevo ambos sin haber enganchado el vinilo y los asientos se enganchan igual.
Algún consejo...
miaja1
Buenas a todos,
Reabro este hilo ya que interesa a varias personas. Por lo que he leido:
- Crea una capa de humedad entre la goma y la chapa. (en caso de aislar el suelo ese problema se evitaría no?)
- Se pierde espacio en esos cm de más de la goma.
Podria alguien aclarar estos conceptos? podria ser aislante la goma?
Al final que hiciste compañero?
Saludos y gracias de antemano :)
stewi_gallo
Yo tengo una primastar y tuve el mismo dilema que tú. Al principio decidí quitar el suelo de goma pero cuando empecé a hacerlo y vi toda la cantidad de aislante de espuma que llevaba... o me gastaba una pasta en aislarlo o le montaba el parquet encima (ese de lamas del brico que me costó dos duros). Así que lo puse por encima del de goma y no me arrepiento de nada.
gadmass t5
Hola,, voy mi impresión sobre lo que e apreciado en mi t5 larga, tiene el suelo de goma gordo y yo le puesto otros dos cm mas de aislante,,, vamos lo que no recomienda nadie por el tema de humedades.
Llevo con ello 13 años y utilizó mas la furgo en invierno que en verano, vamos que las condensaciones son brutales, ,,
Este verano pasado desmonte toda la furgo,,,,suelo y  paneles, no llevo aislante solo panelado,,,,,, y hay no había el mas mínimo indicio de humedad oxido o deterioro alguno...
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
+gvr
Es que la condensación se produce donde hay aire. El suelo de goma original es de goma, aisla y lo más importante es que se adapta perfectamente a las irregularidades de la chapa por lo que se evita ese riesgo.
No entiendo porque está tan denostado cuando por encima de el se puede aislar cuanto quieras y el resultado no puede ser mejo que sin el...
Coneho_Pirata
Yo deje el suelo original y puse el tablero encima, la perdida de altura es inapreciable en mi caso y ademas voy mas seguro sabiendo que el aislante que hay puesto es el original, tengo claro que a mi mucho mejor no me va a quedar
Más alto y más rápido
Andorra_van
hola! nosotros hace dos fines de semana quitamos todo el suelo original metimos kaiflex despues un tablero fenolico y por ultimo el parquet de vinilo. la verdad que hemos notado muchisimo cambio sobretodo en condensaciones.
tambien aislamos los laterales de la furgo.
yo por lo que lei lo mejor sacar la goma y nosotros estamos contentisimos!
9 frikipuntos!
Andorra_van
Cita de: stewi_gallo en Marzo 23, 2018, 10:38:00 am
nosotros en la t5 tambien llevamos esos muebles!! .meparto
9 frikipuntos!
+gvr
Claro, y es que a mayores, entre el suelo de goma y el de madera, se puede meter el kaiflex u otro aislante sin problema y mucho más fácil y contructivamente mucho mejor solucionado  ;D
RizosEnTeruel
Cita de: Andorra_van en Marzo 23, 2018, 13:13:34 pm
¿Tienes alguna foto de como has dejado la zona del escalón y del plástico de la parte de atrás? Estoy aislando con kaiflex de 20mm y no me queda muy claro como hacerlo.  La idea es kaiflex 20mm + tablero 10mm + vinilo 3mm, que son 33mm frente a los 22mm +- que tiene el suelo original, y me gustaría dejarlo enrasado como está ahora......
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
GL
En mi T4 la parte interior no era goma, era una especie de espuma y habia ido bebiendo agua alo largo de los lustros y hubo que tirarla porque daba entre pena y asco, y la humedad oxidaba la chapa.
Pero si está bien conservada no me parece una mala base para el suelo si no apetece liarse a meterle kaiflex a todo etc. Es mas, a mi me gustaba el suelo pero no habia manera.
