Noviembre 12, 2026, 18:22:40 pm
Fallo en luz de freno de mi T3
Iniciado por grauero, Abril 09, 2018, 15:06:34 pm
grauero
Tengo un problema con la luz de freno de mi T3. Para que se encienda debo apretar el freno muy muy fuerte.
He estado buscando el interruptor en el pedal de freno y entre los cables que hay sobre los paneles de velocidad, etc, donde está el líquido de frenos, pero no lo veo.
Por dónde se accede a ese interruptor?
He leído los posts al respecto pero no acabo de encontrar su localización.
Muchas gracias.
susosg
Hola, lleva dos presostatos, están atornillados por debajo del cilindro principal.
Solo hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana; aunque de la primera no estoy seguro.
Albert Einstein
grauero
Gracias, pero creo que eso es en la T2. La mías es una T3 del 87.
salut
durruti1
La t3 los lleva
9-10 euros tienen la culpa!
susosg
salut
No sé dónde los lleva la T2, mi T3 del 90 los lleva ahí mismo
Albert Einstein
grauero
Gracias por la ayuda, aunque sigo sin saber dónde está ese cilindro principal. No sé si va conectado directo a la rueda o, como he visto en algún post, está debajo del depósito de líquido de frenos que hay en el salpicadero. En ese caso, hay que desmontar el salpicadero? Porque quitando sólo la carcasa que lo cubre, no veo nada.
A ver si lo encuentro antes de que se me coma alguien por detrás.
Salut
durruti1
Creo que si lo vas a tener que quitar
Esta debajo del bote y asi revisas el servo de presion y la propia bomba.
Aunque si la furgo frena bien..
susosg
Prueba sacando la carcasa que cubre la columna de dirección, debajo del volante.
Albert Einstein
grauero
Gracias mil. Ya os contaré el resultado!!
juanmat
Hola Grauero,
hace poco a mí me pasó lo mismo. Tengo una T3 del 82. tuve que desmontar el cuadro y la carcasa que cubre la columna de la dirección. Justo debajo del depósito del líquido de frenos está el cilindro de la bomba del servo. Por debajo de ese cilindro está el manocontacto. Creo recordar que necesitarás una llave del 22. Pon debajo un trapo porque te saldrá algo de líquido de freno.
Estoy intentando subir un par de fotos pero no me acuerdo como se hace.
juanmat
grauero
Gracias por la ayuda. Hoy he podido desmontar el cuadro y la carcasa y he visto el interruptor, pero esperaba encontrar dos y sólo he visto uno. Buscando repuestos, simple veo que dicen que hacen falta dos, como se muestra aquí mismo Susosg, pero yo sólo veo uno. Será que sólo hay uno?, es como el que muestras tu, juanmat en tus fotos.
Gracias por todo. Voy a pedirlo por internet y a ver qué pasa.
juanmat
Yo solo tenía uno, en mi T3 del 82 aircooled.
En la agencia de respuestos del pueblo me consiguieron uno de FAE, pero no te se decir la referencia, el precio unos 10€,
susosg
En la mía lleva dos, pero uno lo desconecté,hará unos cinco año, se quedaban las luces de freno siempre encendidas. Con uno solo funcionan perfectamente.
Albert Einstein
grauero
Bueno, pues prueba conseguida,
Tal y como describe Juanmat y sus fotos, mi T3 lleva sólo un mano contacto (o como se llame). Desmonté la carcasa de la dirección y quité los tornillos del cuadro para poder atornillarlo mejor. La única pega es que el recambio tenía las patillas más separadas que el original y tuve que cortar la carcasa de los bornes, pero funciona perfectamente. Revisión pasada y un año más de furgo!!
Gracias por vuestra ayuda
