Noviembre 15, 2026, 21:46:29 pm
Al fin me decido a hacer swap de mi T4
Iniciado por bassijo, Abril 01, 2018, 05:06:50 am
haizkolari
eres optimista  ;D ... me he liado en un par de swaps con mucha menos enjundia y creeme, nada encaja tan fácil .meparto
Fermounth
Animo, eso lo tienes dentro ya hombre!!!!
Para cualquier duda ire pasando por aqui por si puedo ayudar.
Animo!!!!
T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
+gvr
Ánimo!! ...pero te valen los soportes??
bassijo
Cita de: haizkolari en Abril 07, 2018, 00:39:43 am
🤣🤣🤣 es el primer swap que hago en T4 pero ya he hecho anteriormente alguno en otros coches. Y siempre, SIEMPRE, traen más problemas de los esperados!!! Desde luego que el optimismo es importante, estoy confiado en que voy a poder dejar todo montado correctamente con un funcionamiento perfecto, a pesar de que sé que lleva muchas horas de esfuerzo, sudor y sacrificio para al final tenerla como quiero. Pero una vez esté acabada, habrá merecido la pena todo lo sufrido.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
enekofdj
Con el tema del carter que vas a acer?
Caja cambios cual montaras?
bassijo
Cita de: +gvr en Abril 07, 2018, 13:03:07 pm
Lo necesito! Después un buen rato buscando cómo poner el soporte lado distribución, me queda claro que tengo que hacer nuevos machos para que quede fuerte con sus tres tornillos. El de la  caja encaja en el sitio pero no da la altura ni el angulo
bassijo
Primeros problemas, con los que ya contaba, pero queria pensar que no haria falta.. toca pasar taladro y machos para poner el soporte del lado distribución.
No se si se apreciara bien, pero las roscas no coinciden.
Mañana viene un amigo a pasar nuevos machos, y ya veremos el problema del taco de la caja. Ya que poniendo el soporte de la caja original en la del donante no coinciden ni en ángulo ni altura.
bassijo
Cita de: enekofdj en Abril 07, 2018, 20:01:33 pm
Caja del donante y carter con un nuevo tornillo de vacio
SoyGenin
Cita de: bassijo en Abril 07, 2018, 23:17:18 pm
Se que hace tiempo de esto...y no se como lo llevarás. Pero la caja para que pueda coincidir con el ángulo e inclinación correcta, el personal que ha metido cajas de turismo lo que ha hecho es una placa adaptadora para poder girarla. Así se soluciona todo, la salida de transmisiones en ángulo correcto, altura con soporte...
Hay un inglés por ahí circulando con una caja de 6 velocidades de una Touran y la ha adaptado como he dicho.
Fermounth
Espero que modifiques la chupona, sino si se queda seco de aceite adios invento.
Fermounth
Como va esto?
Me interesa ver como avanza este tema.
Animo!
Fermounth
Febrero 10, 2019, 13:51:06 pm #26 Ultima modificación: Febrero 10, 2019, 18:52:41 pm por fermounth
Hola, como va esto?Tengo este post en mente, ya que tengo un AGR , similar al AHF y pienso hacer tambien la transformación.
Te añado que en un foro en ingles hay quien ya ha puesto estos motores, te dejo el link aqui:
https://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=86007
Ha hecho un adaptador para poner el soporte motor.
Tras esto ya puede poner el soporte motor de 4 cilindros y sujetar bien el motor.
Ves contando como lo llevas, yo empezare pronto, por lo menos a desmontar el donante , que lo recojo muy pronto, aunque puede que hasta que me ponga a montar pase un tiempo por cuestiones de salud.
i.vega
Fermounth
Respecto al carter, hay varias opciones, montar el de vw t5 AXB y hacerle otro tapon, hay uno de los motores de gasolina de vw que tambien encaja y es de chapa, mas facil de retocar para hacer el nuevo tapon, y hay uno mixto aluminio-chapa, medio de aluminio y la parte de abajo de chapa original de vw tambien , que se puede montar en los tdi VE , solo limando una aleta del compressor de aire acondicionado y una del carter.Con este tambien hay mas facilidades a la hora de poner otro tapon.
La chupona de vw T5 AXB, y si no queda bien se modifica.
Y todo eso es lo que he estado viendo por ahora , cuando me ponga , a ver si puedo para verano, ya hare mi post con todo explicado.
Mientras tanto si te puedo ayudar en algo desde aqui, solo tienes que decirlo.
bassijo
 Por si os interesa el siguiente link podéis ver la evolución y descripción del trabajo recién retomado.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D334950%2E0&share_tid=334950&share_fid=9970&share_type=t
Salu2
Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
