[VENDIDA, SE PUEDE BORRAR] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda 1048
Iniciado por mariobrains, Marzo 26, 2018, 01:37:16 am
mariobrains
Marzo 26, 2018, 01:37:16 am Ultima modificación: Septiembre 19, 2018, 20:55:50 pm por mariobrains
Modelo: Peugeot Boxer Mixta, homologada a turismovivienda 1048
Motor: 2.2 HDI 120 CV
Km del vehículo: 144.000
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: 45.000
Se perforo un piston porque fallo un inyector y en Marzo de 2015 se cambio el bloque motor entero, cojinete embrague, cadena y tensor distribucion, los 4 inyectores, la bomba inyectora y la bomba del combustible, bomba de agua y correa de auxiliar, y todos los líquidos del motor. Tengo facturas de todo.
Comentarios sobre el motor-mecánica:
Se le han hecho los mantenimientos que han tocado y a finales del 2016 se cambiaron los 4 amortiguadores nuevos (Monroe), los 4 neumaticos ( Continental  VANCONTACT) y  la batería de arranque (Varta). En Julio de 2018 discos y pastillas de frenos delanteros(Brembo)
Extras del vehículo (No equipo camping):
•   Bola de remolque
•   Elevalunas eléctricos
•   Cierre centralizado con dos mandos+una llave sin mando
•   Airbag conductor
•   ABS
•   Volante y pomo en piel
•   Aire acondicionado
•   Equipo multimedia 2 Din (TV TDT, manos libres, USB, DVD, cámara,etc...)
•   Cámara de marcha atrás con interruptor(para ponerla cuando se quiera)
•   Luces de dia(van con el contacto pero también llevan interruptor para poder desconectar)
•   Luces de Cátodo frío en los pies de la cabina y en la guantera central
•   Asientos calefactados
•   Molduras de imitación carbono en salpicadero
•   Control de velocidad de crucero y limitador de velocidad
•   Portalatas plegable lado conductor
•   Soporte para teléfono
•   Conexión de mechero y USB a través de bateria de vivienda
•   Voltímetros de batería de vehículo y de vivienda
•   Termómetro exterior
•   Nivel de burbuja en el cuadro
•   Alarma (actualmente desconectada, saltaba sola a menudo)
•   Localizador GPS
•   Deflectores de aire en ventanillas delanteras
•   Suspensión neumática Oria con compresor y toma rápida para inflar pelotas, ruedas de bicicleta, etc....
•   Luz led en maletero
•   Tapacubos Sport personalizados con el emblema de Peugeot
•   Cierres de seguridad interiores en todas las puertas con llave( la misma para todos)
•   Cierre de seguridad Fiamma exterior en puerta corredera
•   Cierre ABUS con cadena en puertas traseras para poder dejar un poco abierto en verano
•   Antirrobo para pedal de embrague
Año primera matriculación: Mayo 2009
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Número de plazas (homologadas): 4 PLAZAS en Ficha Técnica Homologada como TURISMO VIVIENDA 1048, sin otro dato que la tara, la altura y el número de plazas. Se le puede poner y quitar del equipamiento camper todo lo que se quiera ya que no hay nada reflejado en la ficha técnica
Equipamiento Camping vehiculo:
•   Luces led's exteriores para toldo, interiores en pasillo, salón, cocina, camas y armarios(estas últimas a pilas)
•   Luces led's de viaje azules en pasillo, entrada puerta lateral, salon y cabina
•   Tomas de 12v y 220v en salón, mueble cocina y mueble ropero
•   TV conectada a equipo multimedia, ves lo mismo que en el equipo y lo escuchas por toda la furgo
•   Altavoces traseros
•   Camas de 1'35x1'85 con colchones de densidad 30 y desmontables totalmente la superior( son 2 sumieres) y parcialmente la inferior
•   Red anticaidas de cama superior
•   Deposito de aguas limpias de 100 litros con bocana de llenado desde el exterior y control de nivel
•   Deposito de aguas sucias de 90 litros en los bajos con vaciado por electroválvula y interruptor detrás del asiento
•   Calefacción Eberspacher con termostato y programador de encendido y apagado
•   Baterías de AGM de 100A( 200 A en total)
•   Placa solar de 140w con regulador
•   Inversor Waeco de 150w
•   Controlador de consumo, voltaje, % Nasa Marine BM-1
•   Baño con plato de ducha de 58x58 y Potty
•   Boiler Elgena de 6 litros para agua caliente en ducha y fregadero
•   Ducha exterior con enchufe rápido
•   Extractor solar en baño con trampilla para abrir y cerrar
•   Claraboya Fiamma en cama y en salón, la del salón con extractor y ventilador
•   Oscurecedores 9 capas en cabina y puertas traseras, y Springrrollo en ventanas laterales
•   Aislante trasero para camas en invierno
•   Cristales traseros y laterales Solarcheck
•   Cortinas separadoras en cabina y en camas
•   Mosquitera para puertas traseras, puerta lateral y ventana lateral
•   Frigorífico de 91 litros a compresor 12v con estantes de cristal
•   Mueble cocina con encimera Dometic de 1 fuego con tapa, fregadero inox con grifo extraible tipo ducha, cajon cubiertos, estantes, bolsillero, estante para teléfono y bebidas, estante auxiliar y dos puertas enrollables de persiana
•   Alarma de gas y botella azul de 3kg
•   Cocina de cartuchos para exterior con maletin integrado en bajos salón
•   Mueble ropero con estante y puerta enrollable de persiana
•   Zapateros en cama inferior
•   Bodega bajo asiento de 2 plazas en salón
•   Bolsilleros en camas y puertas traseras
•   Mesa desmontable con pata plegable para interior y exterior
•   Escalón manual Thule con zumbador de seguridad en cabina
•   Toldo Fiamma F65
•   Portabicis Fiamma con portamatrículas desconectable y placa V20 integrada
•   Bases giratorias en asientos delanteros
•   Suelo de sintasol
•   Toma de 220v exterior
•   Cargador de 220v para baterías vivienda
•   Interruptor prioritario Waeco
•   Termómetro en vivienda con temperatura interior y exterior
•   Toda la vivienda aislada con Armaflex y Porexpan extruido de 3cm
Accesorios y equipamientos varios:
•   Cable para enchufar a 220v en camping
•   Bola de remolque
•   Cadenas para nieve
•   Calzos
Precio:  EUROS
Forma de contacto: a través del foro
Totóx1000
Buenas , suerte con la venta se la ve muy guapa y a un precio apañado.
Una preguntita , los tapacubos no son los originales verdad?
Si es así podrías decirme como lo has acoplado ya que los originales vienen con una forma un poco rara
mariobrains
Cita de: Totóx1000 en Marzo 28, 2018, 01:56:17 am
Gracias, no son originales pero casí
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Los acople recortando un poco el perfil ya que las llantas sobresalen bastante
maiku
Buenos días ,
Tiene una pinta estupenda.
Donde llevas el baño ?
No lo aprecio en las fotos.
mariobrains
Buenas, está como en la mayoría entre el asiento trasero y las camas
No se si estas fotos te ayudan a hacerte una idea
ManuSuttree
todavía la tienes a la venta ?
Manu
mariobrains
ManuSuttree
mariobrains
Cita de: ManuSuttree en Abril 11, 2018, 20:03:28 pm
Hola Mariobrans,
te envié un privado.
Manu
Ya te conteste, gracias
mariobrains
Para los que habeis preguntado por privado lo del ITV, vigente hasta septiembre de 2019
jordi
mariobrains
cabrerès
Bones mariobrains,
Una consulta:
Que tal la suspension neumática?
Aconsejable? Algun problema?
Cuanto sube de nivel?
Gracias!!!
Saludos!!
mariobrains
Cita de: cabrerès en Mayo 29, 2018, 23:18:07 pm
Bones mariobrains,
Una consulta:
Que tal la suspension neumática?La mejor inversión con diferencia
Aconsejable? Algun problema?muy aconsejable y ningún problema
Cuanto sube de nivel?no lo he medido, pero de otros compañeros que lo han hecho como 4 o 5 cm. tambien depende de la presión a la que la hagas funcionar
Gracias!!!
Saludos!!
GranNick
GRANNICK
(Mercedes VITO Camper TOTAL)
