1 Usuario y 8 Visitantes están viendo este tema.
vitu101
Cita de: barrancat en Marzo 20, 2018, 12:55:12 pm
Muchas gracias Elfossie!  :D
De todas formas, me estoy mirando el tema y creo que mi cargador de 15Ah sí funcionaría para cargar una batería mayor, aunque tardara más horas. Me da que la información que dan de ése cargador, en relación a los 150Ah de la batería, es solo para cumplir con los tiempos de carga completa que prometen. Si en cargar los 150Ah que puede dar la batería tarda 10 horas, en cargar una batería que pueda dar 200Ah tardaría 13,3 horas...
Alguien sabe de electricidad lo suficiente como para asegurarme que voy en lo cierto? Quizá lo deba preguntar en el foro de temas eléctricos...
sin problema con tu cargador compañero. De hecho difícilmente descargarás la batería a 0Ah como dices (malo sería, además a partir de cierta tensión muy baja ya no se aprovechan los Ah que queden restantes)... así que no te preocupes. Por otra parte, cuánta más lenta la carga de una batería, más vida útil le das. De hecho los fabricantes recomiendan max 20% de la capacidad, es decir, 30A para una de 150 Ah por ejemplo. Pero vamos, que sin problema con el cargador que llevas.
Qué batería de 200 Ah te entra en el hueco de la otra por curiosidad?
Espinoseta
Jejeje gracias! La verdad que me costo dias dandole vueltas a ver que podia usar,y salio esto...a ver q tal resulta,este finde no la estrenaremos q tenemos qdada pero en camping, asi q supongo q en sem. Santa.la condensacion..si...a ver...lo pense...pero con q el agua este templada me vale...sobre todo por los niños.y la bañera fue baratita,es donde mas barata la encontre...pongo foto
Enviado desde mi SM-J710F mediante Tapatalk
alberizo
En Decathlon tienen un par de piscinas de ese estilo, una de 65cm (10€) y otra de 88cm (15€)
https://www.decathlon.es/piscina-desmontable-pequea-tidipool-id_8358194.html
barrancat
Cita de: vitu101 en Marzo 20, 2018, 15:59:11 pm
Muchas gracias vitu101!  :)
En cuanto a la batería de 200 que podría entrar en el hueco, la cosa está jodida. En principio esta entraría pero por lo general las hacen demasiado largas... https://www.hydrosolar.co.za/component/virtuemart/solar-batteries/200ah-12v-gel-ecco-detail?Itemid=0
Estaba valorando todas as posibilidades pero entre que no conozco si esta es buena marca y que trabajo tendría para conseguirla, pues creo que me quedará con esta que me conformaré con una de 150Ah.  ;)
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
Elfossie
barrancat, cuanto tiempo te ha durado tu batería?
Yo llevo la original y lleva funcionando desde el 2012. Le monté las placas para el exterior y en el interior siempre está conectada.
Vamos, que si dijera de cambiarla, pondría la misma que trae.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Espinoseta
Cita de: alberizo en Marzo 20, 2018, 17:28:46 pm
Sii lo se...pero tenia q ser como muy grande de 60 para que quedara medianamente bien
barrancat
Cita de: Elfossie en Marzo 20, 2018, 19:47:52 pm
Pues me ha durado 2 años justos. Intuyo que no era muy buena porque la he cuidado, cargándola completamente de manera regular. Es una PowerLine (Inovtech) AGM de 140Ah, y me ha salido bastante mal. Usamos bastante la furgo, y quizá sí lleve los ciclos de carga que dice que duran, pero se me ha hecho muy corto...
La original de GEL de la Nugget, al menos la que compré en la otra Nugget que tuve, salía cara de narices. A mí me costó más de 500€ en Catalunya Van.  :o
Creo que voy a probar esta, aunque no estoy 100% seguro que entre por ser tan larga como es, y si entra, entra justísima. http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA150. En la web dice que es AGM pero parece la misma que esta https://www.rebacas.com/baterias-monoblock-de-gel-y-agm/663-bateria-de-gel-150ah-ultracell.html y en la ficha dice que es de GEL. A ver si me sale mejor...  :-\
-Manuel de Pedrolo-
Elfossie
Cita de: barrancat en Marzo 20, 2018, 20:24:32 pm
No se si te cuadran las medidas, pero has mirado en esta web?
GLazcano +15
barrancat
Cita de: Elfossie en Marzo 21, 2018, 08:28:58 am
Sí, sí! Esta es la batería que me gustaría comprar pero seguramente la compraré en Lulukabaraka porqué la puedo ir a buscar físicamente y comprobar si entra. En principio, tiene que ser la misma, aunque en una web ponga que es de GEL y la otra ponga que es AGM: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA150.
Realmente, si entra, entra muy justa!  .panico
-Manuel de Pedrolo-
vitu101
Cita de: barrancat en Marzo 20, 2018, 18:09:03 pm
a mandar. Para la exclusive estaba mirando una victron de 230 Ah que es un poco cara pero tiene una tecnología que las hace más compactas, y parece que cabría en el hueco de la de 140 ah, pero ojo! en las exclusive! para una nugget habría que medir...
barrancat
Cita de: vitu101 en Marzo 21, 2018, 12:09:10 pm
Pues tiene buena pinta, aunque sí son caras... en cuanto a las medidas, aunque la batería tiene mayor amperaje (165Ah), las medidas son similares. Dónde me quedaría muy justa es en el largo... creo que entra pero no estoy seguro al 100%.  :-\
https://www.teknosolar.com/bateria-gel-victron-energy-12v-165ah
-Manuel de Pedrolo-
vitu101
Cita de: barrancat en Marzo 21, 2018, 12:45:14 pm
mira las supercycle de victron, son más compactas para la misma capacidad...
joserralidon
Buenos días.
Me presento, soy José Ramón y tengo una Nugget con techo elevable del 2013. Tengo un par de dudas que espero me podáis responder.
La primera es que tengo la barra del toallero un poco doblada, he intentado quitar el frontal (para poder acceder a los tornillos del toallero) desenroscando los 5 tornillos que hay en el mismo y tirando de él la hacia afuera y no he podido sacarlo. El frontal se quita de esta manera o hay que hacer algo más?
La segunda pregunta es si la furgo está aislada, quiero decir si tiene algún tipo de aislamiento en paredes y techo?
Muchas gracias
patumaire
Marzo 21, 2018, 14:12:54 pm #9208 Ultima modificación: Marzo 21, 2018, 14:16:31 pm por patumaire
Sobre la red anti-caidas..., no ocupa nada, nostros la teniamos normalmente debajo de la cama.
Sobre el grifo, nosotros pasamos un via crucis porque el grifo no era bàsicament tal, si no que simplemente o abria toda el agua o la cerraba toda, NO regulaba el caudal....
Estuve un año peleandome con Catalunya Van y..., ni caso. hasta que escribi a Westfalia alemania i..oh, milagro!, llego un grifo "normal" que regulaba el caudal y me lo cambiaron en garantia. Pero ya tenia mirado el que sale en Amazon, pero 72€.... y apreté porque estaba en garantia y me lo cambiaron.
Dicho esto, el que tenemos ahora, el que regula, es muy básico en quanto a calidad. Es todo de plastico y el difusor NO es desmontable por lo que (por ejemplo, ya nos pasa) si se obstruye alguna de la salida envia el agua hacia donde no debe.....
O sea, que por 72€ miratelo bien.
Elfossie
Cita de: joserralidon en Marzo 21, 2018, 14:05:31 pm
Buenos días.
Muchas gracias
Bienvenido al foro.
El tablero se quita como dices. Está duro pero sale así. En el botellero me suena que había algún tornillo.
Y de aislamiento, nada de nada. Calefa para el invierno y sombra o tirar para el norte en verano.
GLazcano +15
