Inversor Dometic MSI 912 Ayuda! ;) 12v >> 220v
Iniciado por CarlRoda, Marzo 15, 2018, 11:44:14 am
CarlRoda
Cita de: AntonioOC en Marzo 15, 2018, 20:32:56 pm
El negativo de la batería va al chasis de hay que te valla al chasis y no al negativo de la batería, para ahorrar cable mas que nada
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Y no pasará nada ? Tenía ruido de masa a veces con el otro inversor, las instrucciones dicen esto:
Furgo: Adria Twin 600 SPT
CarlRoda
Cita de: Rhunas en Marzo 15, 2018, 18:50:19 pm
Deberías poner foto de las instrucciones donde diga las oraciones de esos swichts, pero out tendrás que poner la posición de 230v y frecuencia 50hz y power save será para indicar la tensión mínima de batería para el funcionamiento del inversor.
Vuelvo a repetir que es importante que el inversor no alimente el cargador de baterías que se encuentra dentro del ebl ni la nevera si es automática.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Si, la verdad es que no tiene mucha complicación activarías el ahorro de energía ?
AntonioOC
Cita de: CarlRoda en Marzo 15, 2018, 20:44:42 pm
Lo suyo es que valla positivo y negativo a los bornes de la batería, puedes meterle un cable igual de grueso que el positivo al negativo y llevarlo al borne negativo de la batería, seria lo suyo y así te quedas mas tranquilo.
Supongo que el positivo llevara su correspondiente fusible
CarlRoda
Cita de: AntonioOC en Marzo 15, 2018, 20:47:24 pm
Ok, yo creo que el cable llega perfectamente , lo quito del chasis y pongo a la batería , dejo la masa en el chasis y listo, espero no meter la pata con nada ....
AntonioOC
Cita de: CarlRoda en Marzo 15, 2018, 20:49:15 pm
Todo es probar, y de errores se aprende. Pero tranquilo que todo saldrá bien, a las muy malas o salta algún térmico o algún fusible que para eso están,
CarlRoda
Cita de: AntonioOC en Marzo 15, 2018, 20:51:45 pm
jajaja, espero que no salte nada... en principio la verdad es que todo esta medio montado solo colgar inversor y la conexión de prioridad, cambiar el negativo a la batería, conectar los cables y debería funcionar.
Me comentasteis lo de cerciorarme de que no debe alimentar el cargador de baterías ni la nevera, pero imagino que todo eso ya estaría bien de serie, mi nevera funciona en automático , en marcha a batería, parado a gas, y si me conecto a la red a 230, y lo del cargador de baterías ni idea.....
AntonioOC
Si antes iba.... debería ir porque no estan modificando nada, solo cambiar una cosa por otra
Rhunas
Cita de: CarlRoda en Marzo 15, 2018, 20:47:07 pm
El ahorro de energía lo activaria si fuese a utilizar el inversor para alimentar equipos de poca potencia habitualmente y de más con menos frecuencia
Rhunas
Comprueba que cuando conectes el inversor la nevera no se pase a 230v y que el panel de control no te indique que estás conectado a la Red exterior, aunque entiendo que si te lo monto un profesional ya estará así.
CarlRoda
Cita de: Rhunas en Marzo 15, 2018, 21:01:59 pm
Todo lo montó un profesional si, la compré con todo instalado en la tienda que me vendieron la Furgo, lo comprobaré igualmente.
Cita de: Rhunas en Marzo 15, 2018, 20:58:32 pm
Lo voy a usar para cargar portátil, cámara fotos, batería drones, la ps4 y una aspiradora portátil (no todo a la vez obviamente) pero con mucha frecuencia porque voy a vivir en la Furgo los próximos años, jejeje
AntonioOC
Cita de: CarlRoda en Marzo 15, 2018, 21:04:28 pm
Espero fotos de todo funcionando, y a disfrutar de la experiencia
CarlRoda
Cita de: AntonioOC en Marzo 15, 2018, 21:07:39 pm
Aquí te dejo unas disfrutando de la furgo! Abriré un hilo con mi vuelta al mundo! Muchas gracias por la ayuda ! ;)
AntonioOC
No hay de que, siempre es bueno ayudar
CarlRoda
Justo hoy me iba a poner a montarlo que ya tengo todas las piezas que me faltaban y me encuentro con que no se donde se conecta ni como lo que entiendo que es la corriente del botón (interruptor remoto) para encender el inversor.
Tiene una pequeña pieza de metal rectangular en la parte trasera con un agujerito en el medio de la misma, y las instrucciones dicen (conectar a la línea de control y atento a disponer de un fusible adecuado en la misma, pero no se cual es dicha línea de control a la cual he de conectarlo... el botón es el Mcr-9 de Dometic
Pego un para de capturas de las instrucciones, gracias !
Rhunas
Lo primero, que tipo de control remoto tienes.? Si es el que va con un rj45 solo tienes que conectarlo a la entrada 2 y olvidarte del resto, si es simplemente un interruptor, tienes que llevar un positivo de 12v a través de él intercalando un fusible de máximo 1A y conectarlo con un faston al 4 dejando el jumper 3 en la posición A
