Dudas sobre instalación placa solar (nevera + ordenador) [MB Vito]
Iniciado por npatris, Febrero 22, 2018, 18:55:08 pm
dcastro
Cita de: Kiyo74 en Febrero 23, 2018, 20:56:13 pm
Si te funciona así pues......te entiendo... .bien  como con el panel te mantiene durante el día la nevera funcionando.......no?
Eso es.. la batería es como quien dice para la noche, que conste que le puedo bajar el frío y ponerla por ejemplo a 8° o 10° por la noche y que arranque menos veces y así puede que consumiera menos la batería pero es que veces se me olvida y veces me da pereza...jajaja
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
Kiyo74
Cita de: dcastro en Febrero 23, 2018, 21:05:20 pm
Pues en ese plan casi te compensa ir buscando baterías por los desguaces, que las tienes a 20 o 25€.....
dcastro
Cita de: Kiyo74 en Febrero 23, 2018, 21:07:36 pm
20/25€ baterías para el interior de la furgo(gel/agm)? Que va, yo paso..de esas cosas de segunda mano. No me preocupa, ésta está bien y con la placa seguro me dura bastante..ya cuando pete pillo una nueva!
Kiyo74
Cita de: dcastro en Febrero 23, 2018, 21:22:27 pm
De gel o agm a ese precio es imposible, me refería a las normales, de arranque. Pero si lo tienes claro pues....... no coment!  ;)
dcastro
Cita de: Kiyo74 en Febrero 23, 2018, 21:55:39 pm
provisor
Febrero 24, 2018, 21:33:09 pm #20 Ultima modificación: Febrero 25, 2018, 12:22:49 pm por provisor
 Buenas Dcastro si estás en Canarias tienes ésta batería  :  http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=280300  . yo la veo bien , el día que decida cambiar las placas aprovecho un viaje compro dos de estas :      http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=260208
Son de dimensiones pequeñas y alto rendimiento...
dcastro
Cita de: provisor en Febrero 24, 2018, 21:33:09 pm
El primer link lo abre sin problemas el segundo solo aparece un texto. Sobre las baterías aún no necesito ninguna, la que tengo de 88Ah + la placa de 100w me va muy bien (a pesar de los años que pueda tener esa batería, que los desconozco). Ya cuando la necesite me pondré a buscar, de todas formas soy de TF y esa tienda es de GC.. aún así agradezco tu ayuda/info..
npatris
ahora me viene otra duda, se puede montar una placa rigida en una vito? es decir la quiero instalar con 4 esquineras de Abs que se pegan al techo pero me pregunto si no tendré que pillar una flexible porque el techo no es absolutamente plano. Alguien que sepa eso y me comenta antes de liarla?
