Noviembre 09, 2026, 05:31:18 am
Agua caliente por intercambiador
Iniciado por pronillo, Julio 04, 2009, 08:07:49 am
ZÉ
Febrero 18, 2018, 22:20:08 pm #210 Ultima modificación: Febrero 18, 2018, 22:22:34 pm por ZÉ
Estoy empezando a juntar todo el material para poner agua caliente instantanea en mi furgo!  :)
El intercambiador no es de placas, si no de serpentín  y es de una caldera diésel doméstica. Como ha sido regalado... Pues más que agradecido! Aqui la foto:
Solo me faltaba la bomba de recirculacion y la he encontrado por AliExpress con la referencia 1K0965561J del grupo vag.
Newest Car Cooling Water Pump For VW Jetta Golf GTI Passat CC For Octavia 1.8 T 2.0 T 12 V Engine 1K0 965 561 J 1K0965561J
http://s.aliexpress.com/QzmEfEfA?fromSns=Copy to Clipboard
A ver si después de semana Santa tengo tiempo y me pongo con ello.
Gracias a todos por las aportaciones, especialmente a Pronillo  ;)
T4 Multivan 2.5tdi 102c - hello campers
Mercedes E290TD 1996 "Mini Marco Polo"  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=298706.0
provisor
 Gracias por el enlace  .ereselmejor , yo también pediré una , no creo que me ahorre mucho buscando en desguaces y ademas es nueva . Supongo que debe traer el enchufe ya que en la pagina dice :
  el paquete incluye: 1 * Bombas De Agua . Y también supongo que debe estar marcada la entrada y salida de agua...
ZÉ
Si que trae el enchufe porque habían por 15€ sin el enchufe y he preferido esta por eso. Cuanto al sentido, la entrada es en central vertical y la salida en el que está lateral y perimetral.
curro1
Hola, quiero montar un intercambiador, lo que no encuentro es la manguera para el circuito primario. En las hidráulicas de mi ciudad solo tienen hasta 90º, si  alguien me puede facilitar algún sitio por internet  que vendan manguera de mas grados me haría un gran favor.
Gracias y saludos cordiales.
Africanero
Pregunta por manguera hidraulica, la que se usa para los latiguillos de aceite hidraulico
Fetan
Cita de: curro1 en Febrero 21, 2018, 22:28:48 pm
Yo lo haría en cobre.
cuv
En alguna tienda de repuestos para coches suelen tener manguera de circuito de refrigeración
vitu101
en desguace, cualquier coche, las que quieras, con codos , sin codos... y precio te puedes imaginar... vas con el cuter y coges lo que quieras. Más apropiado y ecológico imposible.
cuv
Por mi zona eso de entrar a los desguaces nada de nada,  si quieres una pieza la tienes que pedir por marca y modelo.  Desde luego que si te dejan entrar a sacar tu las cosas puedes sacar el tubo que quieras
juven
Yo las compré aquí https://www.recasl.es/ A mi me trataron muy bien. fabrican tubos de silicona, y tienen una tubería de goma negra para automoción que aguanta 110º C . Es la que tengo instalada.
curro1
Gracias a todos. Al final veo bastante interesante el sitio que dice Juven, creo que la voy a pedir hay.
edupes
Cita de: curro1 en Febrero 22, 2018, 21:23:05 pm
yo estoy en las mismas que tu, solo me falta el intercambiador de placas (que de 46€ no baja en ningun lado) y la manguera pero por mas vueltas que le doy a la web no veo el tubo ese por ningun sitio, me podriais poner el enlace directo? un saludo
curro1
A qui es donde yo la he pedido. https://www.recasl.es/tubo-recto-epdm/
Cita de: edupes en Febrero 23, 2018, 22:00:53 pm
edupes
bgforte
Ha pasado ya tiempo, pero estoy liado con el tema, a donde habeis ido sujetando los elementos en los bajos de las T4?
Y alguna vez en la ITV ha habido problema?
