Octubre 03, 2026, 15:09:15 pm
Fallo en boiler elgena
Iniciado por Anoienc, Enero 23, 2018, 21:01:46 pm
Anoienc
Antes de nada me presento. Hace tiempo que os sigo, y en muchas ocasiones he encontrado mis dudillas para la furgo, pero  no encuentro nada sl respecto.
Hace tiempo que mi boiler no calienta el agua (sale tibia tirando a fria). Como últimamente no salia mucho con la furgo no me había puesto con ello. Al final hemos decidido venderla y quiero reparar el tema del calentador.
El tema es que al principio calentaba bien, incluso en alguna ocasión salía ardiendo, pero al cabo de un tiempo dejó de calentar (este proceso es de unos 2 años aprox). Hace un año le cambié la bomba de agua, y no se si podría ser una razón...a alguien le ha pasado algo similar, o sabéis que cosas podría ir mirando? Podría ser que la resistencia esté jodida por la cal? Tema electrico en principio está correcto.
Un saludo y gracias
Enviat des del meu SM-A510F usant Tapatalk
Anoienc
Cita de: Anoienc en Enero 23, 2018, 21:01:46 pm
Un saludo y gracias
Se me olvidó...es un boiler eléctrico elgena de 10 litros
aghast
Prueba a descalcificar el boiler con una mezcla de vinagre de vino y agua en una proporción de 1:2.
Dejas la mezcla calentar a 40 grados y lo dejas un par de horas. Luego tiras la mezcla y aclaras con agua.
Anoienc
Hola aghast
Mucha gracias por tu consejo.
Entiendo que sin desmontar el boiler ni nada le meta esta mezcla en el depósito de aguas limpias y que lo cargue al boiler . Una vez alli, lo dejo reposar. Es así?
Anoienc
Buenas de nuevo
Me he decidido a desmontar el boiler y sacar la resistencia. Cuando la he sacado, la verdad es que no tenía casi cal. La he limpiado con un paño y un antical (adjunto foto).
Viendo la resistencia dudo que sea por tema de cal, pero no se si alguno de vosotros me puede orientar, si ve la resistencia bien o a que se puede deber que no caliente el agua.
aghast
Sip. El proceso es como lo indicas, pero viendo las fotos parece que no es por la cal.
Si dices que has comprobado la resistencia, lo único que te queda comprobar es el termostato. Igual corta antes de alcanzar la temperatura que le pides y de ahí que no caliente.
Puedes comprobarlo metiendo el bulbo del termostato en un cazo con agua y la calientas y compruebas con un tester a qué temperatura corta el termostato.
Cómo has verificado el funcionamiento de la resistencia ?
Anoienc
Hola!
Pues mira, despues de desmontar y limpiar la resistencia, he vuelto a montar. He metido la resistencia montada, con termostato y todo pero fuera del boiler, y con un recipiente de 1 l de agua la he encendido a ver que pasaba. Al cabo de 40 min he vuelto y estaba el agua caliente, así que creo que solucionado.
Muchas gracias por tu ayuda!
Una última pregunta, es posible que el boiler caliente mas rápido con el motor encendido que tirando de baterías?
aghast
No tengo ninguna experiencia en boiler Elgena, pero me atrevería a decir que sí. De hecho sería lo recomendable. La resistencia rendirá mejor con un voltaje "elevado" (motor en marcha) que a motor parado. No sé si tienes mucha "tirada" de cables desde la batería hasta el boiler. Eso también influye por la caída de tensión, pero si dices que antes te funcionaba bien, no creo sea problema de distancia ni de sección de cable.
ppelui
No se de que potencia es esa resistencia, creo que rondará los 200w, pero a menos que en la prueba cortára el termostato 40min me parece "mucho tiempo para que solo este caliente" . Tengo un hervidor de 180w y creo recordar que tardaba unos 15min en hervir 0.75litros. De todos modos una vez montado de nuevo ya sabrás si va todo bien. Ya nos dirás.
Tardar menos en calentar con motor arrancado seguramente. Apreciable no lo sé. La bateria cargada puede tener 12.5 o 13v el alternador puede llegar a 14v.
Podría ser problema del cableado?  Revisa la instalación a ver si tienes alguna conexión floja.
