Como dormir con las tablas de surf en la baca
Iniciado por Raulfernandez, Enero 14, 2018, 22:20:56 pm
Raulfernandez
Bueno pues lo que pretendo es llevar la tabla de surf en la baca del techo de mi T4 pero me da mucho miedo que me la puedan robar mientras duermo o dejo la furgo sola.
La tabla podria estar metiendola y sacandola dentro pero eso es un coñazo.
Y lo que quiero preguntar es, los que llevais las tablas en el techo y dormis con ellas arriba, ¿Usais algun sistema de seguridad para que no las puedan robar? ¿Existe algun producto ya diseñado para esto?
zape82
Yo para las bicis uso esto:
http://expower.es/infer.php?gr=candado&palab=candado
Funciona con 3 pilas de boton y no duran mucho , se han de cambiar cada temporada, pero te aseguro que el escandalo que mete te despierta.
Kioto
Es un dilema que tenemos muchos que surfeamos. Es dificil fijarlos de una manera muy segura. En el ultimo viaje a marruecos, fueron varios los que nos comentaron que les robaron o intentaron robar tablas, trajes... Existen unas cinclas con candado y cintas reforzadas con cables de aluminio, pero nada que no se pueda cortar con unos alicates. Yo twngo pendiente poner un candado que se ajuste entre las killas para que sea necesario romper killas o cortar el candado para llevarse la tabla.
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
Raulfernandez
Enero 15, 2018, 00:16:29 am #3 Ultima modificación: Enero 15, 2018, 00:18:41 am por Raulfernandez
Yo voy a intentar diseñar un sistema de pinza para la baca, que sea como los porta tablas de ski o snow de los coches, pero para la tabla de surf, lo malo es que será hecho a medida para mi tabla, pero la idea creo que nos es mala. Subire el diseño un día que tenga tiempo. Consistira básicamente en soldar un bisagra a cada baca y poner en esa bisagra una barra que rodee la tabla y se pueda cerrar con un candado. El hueco que quedara entre la baca y la barra que vaya a la bisagra tendrá que ser medido y hecho de forma que no permita sacar la tabla deslizando hacia delante o detrás, aprovechando que la tabla es mas ancha por el centro que por los extremos.
Por si te sirve en el desarrollo de esa idea  ;)
Esa bisagra podría tener varios agujeros roscados de manera que puedas colocar unos pernos para diferentes anchuras de tabla. De esa manera podrías ajustar el cierre de los pernos por si cambias de tabla.
Este planteamiento lo pensé para el portaesquís con unas pletinas dobladas en "L" que los sujetaran mientras colocaba los 5 pares que llevo. No lo llegué a desarrollar pero sigue en mi cabeza  ;D
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
van_eat_travel
Yo estoy con el mismo dilema.
Voy a ponerme baca para llevar las tablas y me da cosa el tema de dejarlas arriba. Una cosa a favor es que les pilla bastante alta ya que es una Jumper L3H2, de todas formas me he estado mirando esto:
http://kanulock.com/
Es una cincha con candado y con cable de acero. Sale por unos 60 euros pero como dicen por arriba, nada que no se pueda cortar con unas buenas alicates, pero por lo menos se lo pones un poco difícil a los amigos de lo ajeno.
Kioto
Cita de: ezio6 en Enero 15, 2018, 13:03:11 pm
Yo creo q en una H2 si las pones en el centro ya les costara bastante subir no?
Creo q depende tambien d la tabla q lleve cada uno, hay tablas q t roban y te cagas en el mangi un dia y otras q si t la roban, caes en depresion un año
Raulfernandez
Cita de: Kioto en Enero 17, 2018, 13:02:29 pm
Con lo que me costo conseguir el dinero... Un año  :'(
No se lo pienso poner nada fácil
Kioto
Sino, creo que la clave es poner un candado desde la baca hasta donde se engancha el invento, pero a ver quien mete por ese agujero el hierro del candado.... O una quilla con un agujero para el candado aunque luego habria q andar cambiando killas.
Raulfernandez
Enero 18, 2018, 15:08:43 pm #9 Ultima modificación: Enero 18, 2018, 16:35:45 pm por Raulfernandez
Cita de: Kioto en Enero 17, 2018, 23:38:42 pm
Cualquier cosa que se pueda romper sin radial no me da confianza. Lo haré con barras metálicas, y que finalmente estén cerradas por un candado, pero un candado de verdad, que no haya cizalla que lo rompa
https://www.amazon.es/Abus-92-80-Monoblock-rectangular/dp/B000P5QC70/ref=sr_1_3?s=tools&ie=UTF8&qid=1516289598&sr=1-3&keywords=candado+rectangular
Los hay mas baratos como este, pero algunas opiniones no son muy buenas
https://www.amazon.es/Abus-82TI-70-Titalium-rectangular/dp/B00NGOQEY8/ref=sr_1_1?s=tools&ie=UTF8&qid=1516289598&sr=1-1&keywords=candado+rectangular
Me falta pensar como hacer para que no puedan llevarse la tabla desmontando la baca, se que venden cierres antirrobo que van con llave, pero seguro que algún avispado que sepa manejar ganzúas me las desmonta, así que estoy aquí dandole al coco, porque esta la opción de soldar los tornillos de la baca una vez montada, pero si necesito quitarla algún día...
Kioto
Efectivamente yo tengo las barras del techo con candado, y si, si alguien me empeña en robarla a base de soltar tornillos se la lleva, pero vamos, seria un marron considerable para llevarse una tabla de surf... Si tienes tanto miedo de que te la roben quizas es mejor dejarla dentro y listo.
Trufastofurius
Pus yo te recomiendo un cofre: desd que cogí uno grandote en walllapop y una escalera plegable en Amazon soy más feliz que una perdiz. Llevo ahí 3 o 4 tablas holgadamente, los trajes tb los meto ahí por la noche, para que no haya humedad en la furgo, y no andas haciendo carambolas. Cierto que no es una caja fuerte, pero para robarte por la noche tienen que echarle huevos sabiendo que estás dentro, y durante el día es más fácil darle una pedrada al cristal y sacar las tablas que andar con radiales o rompiendo candados. Quiero decir, si voy a aparcar en un sitio solitario y conflictivo, iría igual de preocupado con cofre que metiendo las tAblas en la furgo.
Yo la verdad que no le doy muchas vueltas, ando tranquilo con el cofre y por el momento sin problemas, me parece una gozada
Be water... my friend
Raulfernandez
Febrero 09, 2018, 10:52:51 am #12 Ultima modificación: Febrero 09, 2018, 10:55:35 am por Raulfernandez
Le voy a echar valor y un poco de riesgo y las voy a montar en la baca con un candado. Lo único quizás haga un sistema de alarma que cuando se abra un contacto eléctrico que voy a poner entre la tabla y la baca (mediante un faston o algún conector rápido), salte la alarma que tengo de detección de gas butano, que pita eso que no veas.
Y asi al menos me entero si estoy cerca o dentro, o la gente que este alrededor
junkhead
Yo estuve valorando el tema del cofre y al final como queria instalar el techo elevable y que la tabla de mi chavala es una 7'0 y necesitaria un cofre grande... me decidi por las cinchas kanulok y genial. Me costaron 80€ pero duermo tranquilo. Son muy duras y tienen el cierre en cada una de ellas. Si ademas pones las tablas en mitad del techo el acceso es mas complicado asi que yo creo que todo esto ya corta bastante el rollo.
De momento ningun problema, y todavia no tenemos el techo elevable, que ahi el acceso si que es complicado.
