Cajón a medida para aumentar capacidad estantería de armario en PVC
Iniciado por alcasa, Enero 01, 2018, 12:12:13 pm
alcasa
Enero 01, 2018, 12:12:13 pm Ultima modificación: Marzo 11, 2019, 11:28:44 am por alcasa
Brico nº 154
Hace ya años que tengo comprobado que las estanterías dentro de un armario desperdician mucho espacio y capacidad comparado con el mismo armario transformado en cajonera, sobre todo si en esta estantería se le suelen poner objetos de medidas muy inferiores a las de su capacidad.
Tenía una de las estanterías del armario trasero que solía guardar objetos pequeños, pero desperdiciaba mucho espacio con ello, así que me decidí a construir un cajón en plancha de PVC de 2 mm de espesor.
Lo primero fue hacer una plantilla de cartulina con las medidas máximas de anchura, altura y profundidad del  estante que no son precisamente uniformes, sólo la altura es la misma, de las otras 8 medidas, todas son diferentes.
Una vez comprobada la plantilla, que se ajuste al máximo a las medidas del estante, y que aproveche el espacio con holguras de sólo unos milímetros, traspaso la forma de la plantilla a la plancha de pvc.
Recortando la forma de su perímetro con la caladora y hoja de sierra para plásticos, me sale el desarrollo de algo parecido a una caja de zapatos sin tapa.
Tomando un rallador de formica,  (punta afilada de widia con mango), marco por donde hay que doblar haciendo un rallado profundo a fin de facilitar el doblado de la plancha cuando esté caliente.
Foto nº 01
Detalle de la citada regata, dando varias pasadas hasta conseguir una profundidad de entre 0,3 y 0,6 mm aproximadamente.
Foto nº 02
Tras doblar las pestañas de unión, para doblar una de las paredes con sus pestañas dobladas, es necesario un listón de madera de longitud igual a la parte a doblar.
Foto nº 03
Tomando el decapador térmico con la boquilla plana instalada, aplico calor a la zona a doblar por ambas caras hasta que la plancha de PVC se vuelve blanda, como si fuera  goma.
Foto nº 04
Momento en que la doblo, entre las dos tablas de madera a escuadra  y el listón cortado a la medida por la zona marcada y rebajada con el canal, presionando durante un par o tres minutos a que se enfríe mantendrá su nueva forma.
Foto nº 05
Haciendo la misma operación con la pared opuesta, para doblar las paredes más cortas, debo de recortar el listón de madera a su justa longitud, además de hacerle dos muescas en los extremos para alojar el espesor de las pestañas de unión.
Foto nº 06
Tras doblar las dos paredes más estrechas, ya empieza a tener consistencia, sólo hace falta una buena unión de las pestañas, para lo cual, lo primero una buena limpieza de las partes a unir con disolvente, para después aplicar cola de PVC rígido de fontanería, fijando las uniones con pinzas de tender ropa y dejando actuar la cola hasta el día siguiente.
Foto nº 07
Dado que este cajón algunas veces tendrá que soportar un buen peso, sería desagradable tomarlo por una pared y que ésta se despegara, así que le aplico un refuerzo con 8 remaches de aluminio de 4ømm. X 8 de largo, colocando por la parte interna de la caja una arandela inox de M-4 por donde se expande el remache.
Foto nº 08
Foto nº 09
Para quitar el saliente del remache de la parte interna de la caja, le quito la bolita que ha quedado dentro utilizando el mismo vástago de desecho, lo introduzco por la parte afilada por la cabeza del remache y con unos ligeros golpecitos de martillo, sale la bolita de su interior.
Foto nº 10
Ya sin la bolita, le doy unos golpes de martillo y consigo dejar el remache tan plano por el interior como por el exterior, comparar en esta foto, el remache inferior ya está aplanado y el de la parte superior aún no lo está.
Foto nº 11
Para poder sacar el cajón de su ubicación en la estantería del armario, a modo de asa, le practico un generoso taladro centrado de tamaño superior al dedo, unos ø25 mm.
Foto nº 12
Quitando las rebabas con una lima de media caña y después afinando con un cutter.
Foto nº 13
Foto nº 14
Las medidas de este cajón se ajustan al espacio disponible de la estantería, de haberla construido a escuadra, no se hubiera aprovechado todo el espacio disponible.
Foto nº 15
Para evitar desplazamientos en las frenadas y curvas que harían ruídos, le pongo 4 topes de silicona a ver qué tal aguantan.
Foto nº 16
Éste es el estante al que va destinado este cajón, como veis el hueco que deja el cristal ya está aprovechado.
Foto nº 17
El cajón entra con holguras laterales de pocos milímetros y sólo 1,5 Cm de holgura vertical, fácil de poner y quitar.
Foto nº 18
Foto nº 19
Foto nº 20
Ahora ya sólo queda llenarlo de los objetos pequeños que antes llevaba sueltos, y he comprobado que con el cajón caben muchos objetos más, el espacio se optimiza mucho al poder poner los objetos de distinta forma.
Terminando con mi habitual frase , Colorín colorado este brico se ha acabado
Si sólo has visionado las 20 fotos de este brico, este párrafo tampoco lo verás, pero si has leído el texto y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.
jabo
Cómo disfrutas con el pvc Alcasa, me alegro que sigas haciendo bricos
alcasa
Cita de: jabo en Enero 01, 2018, 12:22:15 pm
gracias, ya que estás por aquí, feliz 2018, y....................¿has visto la Kdda. calçotada para el próximo 17-18 de febrero?
GODIMIL
davidmat
No conocía el truco de rallar la plancha de PVC para que doble mejor por el sitio que debe. Me lo apunto, gracias maestro. A ver si así evito los bordes irregulares en los dobleces.
jabo
Cita de: alcasa en Enero 01, 2018, 12:24:40 pm
Sí lo he visto, lamentablemente ahora solo trabajo los fines de semana y no puedo ir a casi ninguna quedada, a la única que voy a intentar ir es a la surfalegre, que es la que me cuadra por fechas para poder hacer algún cambio
Rodelu
 .ereselmejor  .ereselmejor
Muy buena idea, con muchas otras utilidades .palmas
Cita de: alcasa en Enero 01, 2018, 12:12:13 pm
Foto nº 10
Foto nº 11
Como siempre, buen trabajo .bien
Kioto
Unos acabados muy finos. Saber manipular asi el pvc te da un sin fin de posivilidades. Buen trabajo. Porcierto, sabes si calentando asi el plastico aumenta su toxicidad?
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
Espartano
karras
jomiasu
Muy chulo y practico este brico. Animo y a seguir asi
Brico nº 154
Foto nº 01
Foto nº 02
Foto nº 03
Foto nº 04
Foto nº 05
Foto nº 06
Tras doblas las dos paredes más estrechas, ya empieza a tener consistencia, sólo hace falta una buena unión de las pestañas, para lo cual, lo primero una buena limpieza de las partes a unir con disolvente, para después aplicar cola de PVC rígido de fontanería, fijando las uniones con pinzas de tender ropa y dejando actuar la cola hasta el día siguiente.
Foto nº 07
Foto nº 08
Foto nº 09
Foto nº 10
Foto nº 11
Foto nº 12
Foto nº 13
Foto nº 14
Foto nº 15
Foto nº 16
Foto nº 17
Foto nº 18
Foto nº 19
Foto nº 20
[/quote]
alcasa
Cita de: Kioto en Enero 01, 2018, 23:48:11 pm
Para modificar la forma del pvc, se ha de calentar entre 80 y 100°C. , Con esas temperaturas el pvc no expulsa ningún gas ni olor ni modifica su composición,.
La toxicidad del pvc la emite cuando se pulveriza, al cortarlo o rebajarlo con abrasivos como un disco de radial o amoladora, el polvillo que desprende ese si es tóxico y hay que protegerse muy bien con gafas cerradas y buena mascarilla de filtros, no de felpa
asdeguia
alcasa
Cita de: Rodelu en Enero 01, 2018, 23:18:40 pm
Cita de: karras en Enero 02, 2018, 09:14:03 am
Hola.
Me ha gustado el acabado del remache.
Salu2
descubrí esta posibilidad hace años, la primera vez, para quitar la bolita de acero de su interior, se me ocurrió abrir la parte  del remache con disco abrasivo dremel para quitarla, (ver brico nº 98),   https://www.furgovw.org/index.php?topic=244528.msg2662412#msg2662412   :
Foto nº 16
Foto nº 17
Foto nº  18
Foto nº 19
Foto nº 20
Foto nº 21
Foto nº 22
Foto nº 23
Más tarde descubrí que no era necesario abrir el remache, (como habéis visto en este brico) para sacar la bolita con la misma varilla se saca la bolita y remachar la parte saliente .
alcasa
Cita de: asdeguia en Enero 03, 2018, 20:29:34 pm
Madre mia  .ereselmejor2, eres una maestro-artesano.
sólo artesano que ""muestra"" artesanías    ;D
430
