Noviembre 08, 2026, 19:52:22 pm
Antigoteo para salida de boiler
Iniciado por kirikino, Diciembre 27, 2017, 20:27:56 pm
Este es un pequeño brico para evitar que la condesanción de la salida de gases del boiler gotee por el lateral creando manchas. Y, en caso de temperaturas bajo cero, llegue a congelarse.
Se trata de un brico "low cost"  ya que los materiales necesarios son:
- 1 Pinza de ropa.
- 2 tirafondos o pegamento.
- 1 trozo de foam (goma eva).
En 5 minutos está terminado ;)
turbopoker
Yo lo hago solo con pinza.. sin el resto y funciona bastante bien.. pero ando dandole vueltas a pillar una salida que hay de alde. Que tiene como un poco más de saliente y se supone que es para que no pase eso..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
Hasta ahora siempre he usado la pinza como tu. Pero cuando sopla viento la gota no se desliza bien y por eso le he hecho este "babero".
Si das con la referencia de esa salida se agradecerá que la compartas o directamente pide otra para mi ;)
turbopoker
Yo se la vi una mañana a unos franceses y era el.unico que no te tenía el tocho de hielo ahí pegado..
La salida en cuestión es esta..
https://m.ebay.es/itm/CARAVAN-MOTORHOME-ALDE-HEATER-FLUE-OUTLET-CAP-WHITE-/271766159694?_mwBanner=1
Gracias por el enlace https://m.ebay.es/itm/CARAVAN-MOTORHOME-ALDE-HEATER-FLUE-OUTLET-CAP-WHITE-/271766159694?_mwBanner=1
Esa salida es ALDE y no se si es compatible con la TRUMA. Las pruebas con mi "babero" han sido satisfactorias pero viendo la salida de ALDE se me ocurre que tal vez se podría añadir un babero fijo fabricado con alguna masilla epoxi. Tal vez habría que perforar la salida original para añadir un perno que ayudara a fijar ese babero.
Seguiremos investigando  ;D
brubelmusi
Parece una misión para el señor Alcasa
Cita de: brubelmusi en Enero 14, 2018, 20:25:31 pm
.meparto
El PVC lo descarté por ser rígido y existir riesgo de dañar a terceros o al propio vehículo si el babero era muy largo. Así que busqué un material flexible como el caucho de una cámara de rueda de camión o el FOAM.
Hipolito
Probado en repetidas ocasiones con viento y sin el y el resultado ha sido muy bueno. Ahora el hielo se forma en el suelo y no en la pared del vehículo.
