¿Cómo se llama este tipo de borne de baterías?
Iniciado por GL, Diciembre 04, 2017, 14:34:35 pm
haizkolari
puedes ver si tiene un consumo si sueltas un polo y le conectas en serie una bombilla, si se ilumina hay consumo...o si tienes polímetro también, desconectas un polo y conectado en serie midiendo en amperios ves el consumo, no puede pasar de unos 0,2/0,3A creo recordar que ese era el límite de descarga con todo desconectado... dependiendo de lo que consuma tendrías que ir midiendo y acotando hasta encontrar por donde se descarga (conectando y desconectando fusibles, consumibles y cables te ayuda a encontrarlo)
crapochi
Cita de: GorkaT4 en Diciembre 05, 2017, 11:45:10 am
Hay algo bebiendose la auxiliar. Si la dejo quieta 2 semanas se nota que baja. Los cables y todo lo tengo revisadisimo, y ya no se qué ostias más hacer. Por eso queria meterne un desconectador a la masa y asi no tengo que andar quitandole la masa a mano cada vez.
No sé si me he perdido algo pero ¿has comprobado con amperimetro a ver si hay algún consumo pequeño?, ¿puede ser que esté mal la batería?, ¿si la dejas desconectada también baja el voltaje con el tiempo? Si no baja, creo que deberías buscar el consumo y no poner intertuptor...
Yo anduve mosqueado una semana notando como bajaba la carga de las baterías secindarias y al finalnlonque pasaba es que al cerrar la persiana del techo se encendió sin querer la lampara flexo y estuvo una semana encendida sin verla...
Dvilrg
Cita de: eneko en Diciembre 05, 2017, 12:25:23 pm
hay que ver lo que está mal y si es que está mal porque conociéndote igual es paranoia tuya...
Arreglado.
Se puede cerrar.
.meparto .meparto .meparto
GL
Tengo la putada de que creo que el fusible del amperimetro está fundido porque ya he probado con mi polimetro a medir eso y no me da nada. Se queda en 0.0 y yo no soy de 0.0.
A ver si lo desmonto luego y veo el fusible.
eneko
Da 0.0A y la respuesta es que el amperímetro está mal...jjjjjj....enciende una luz y prueba si te mide intensidad...
GL
Cita de: eneko en Diciembre 05, 2017, 19:06:41 pm
Ya lo probé y nada. Mira que tienes poca fe en mi eh?  .meparto
eneko
haizkolari
Diciembre 06, 2017, 00:27:06 am #22 Ultima modificación: Diciembre 06, 2017, 00:29:49 am por haizkolari
has puesto el cable rojo del polimetro en el conector de 10A? ... el polimetro tiene tres "enchufes" , dos positivos y una masa, un positivo es para medir voltaje y el otro para los amperios y después para medir los amperios(la intensidad) tienes que medir en serie, no es igual que medir el voltaje...comprueba si lo estás conectando todo correctamente
si el polímetro realmete no te funciona, prueba a usar una bombilla a modo de amperímetro, no te va a decir el consumo exacto pero si ves que se ilumina significa que hay un consumo
GL
Me han dejado uno. En cuanto saque un momento lo pruebo. Ultimamente la he movido pero siempre se me olvida de medir el voltaje de la batería antes de arrancar. Malditas prisas.
