Guardabarros delanteros T4: Reducen ruido motor?
Iniciado por alekocamper, Diciembre 08, 2017, 10:52:52 am
alekocamper
Buenas, estoy pensando en colocar guardabarros delanteros en mi VW T4. He oido que silencian bastantes los ruidos del motor. Alguien que los tenga puestos? Y dificultad al ponerlos?
Gracias!
kosmo
La verdad no tengo ni idea, pero me interesa. Mas que por el ruido por el tema de salvar todo de barro y suciedad.
Donde los conseguiste?
vitu101
hola compañero
tieme pinta de ser una goma no?
Varias cosillas
- no creo que aisles mucho ruido de motor, como mucho aislarás ruido de rodadura. Si quieres aislar de motor tienes que hacerlo por fuera(por el vano del motor) o por dentro (detrás del salpicadero) mejor, hay materiales especìficos para ruido en el leroy y almacenes de construccion. Hay una espuma especifica de color gris negro pero mejor por dentro porque creo que es inflamable. para fuera mejor lana de roca o vidrio sin capa de carton o con capa de aluminio. Si la pones fuera, hazlo también en el cubre carter y en el capó
- quizá sea mejor idea dar bien de pintura antigravilla al paso de rueda que tapa mejor para evitar q entre agua y se quede por ahì con el potencial destrozo en óxido a medio plazo. Pero no lo haria por ruido, esto lo haria siempre, por mantenimiento de la furgo. También atrás.
- pongas lo que pongas, asegúrate de sanear bien la chapa que vas a cubrir antes porque si no el óxido te puede avanzar sin que lo veas, y eso no mola nada .nono porque un dia te puedes llevar una sorpresa.
suerte
alekocamper
Gracias por los consejos. La verdad que esta bastante sana, un poquitito de oxido que he frenado con convertidor y pintura antioxido. De todos modos proximamente pintaré toda la furgo.
Queria saber facilidad de instalacion y esteticamente si se veria el perfil negro del arco, lo cual querria evitar. Cuando lo ponga os contare, cuestan poco y por probar...
GL
Malditos ruidos... a mi mtambien e traen de cabeza. El ir a 100 por hora bien revolucionado es un coñazo unicamente por el ruido.
jotae
Cita de: alekocamper en Diciembre 08, 2017, 10:52:52 am
Gracias!
Jotae...Libertad, fraternidad, igualdad
jotae
Es un tema de mucho interés. Si lo aconsejado lo aplicas, y funciona, dínoslo, por favor.
alekocamper
Cita de: GorkaT4 en Diciembre 11, 2017, 14:16:53 pm
Asi es, a 100 va muy revolucionada y no queda otra que subir el volumen de la musica
