eltoni
Noviembre 05, 2017, 21:29:32 pm #2010 Ultima modificación: Noviembre 05, 2017, 21:32:28 pm por eltoni
Furgoxo a mi gustaría encontrar este sistema https://youtu.be/qHCzb_YkSu0?t=58
Sobre el vinilado, miraos este video, muy interesante para ver sus pegas https://www.youtube.com/watch?v=51ssC0IY4_g
Furgoxo
Cita de: eltoni en Noviembre 05, 2017, 21:29:32 pm
Ese lo he visto yo en directo y es una pasada, puede ser manual o eléctrico(en extra claro jeje!), pero me quedaría con el manual, va de cine y lo enclavas a la altura que quieras ganando mas o menos maletero, si venden esto en algún sitio? ni idea, pero es una buena idea si  :)
Furgoxo
HABLANDO DE VINILOS AHI VAN UNAS IDEAS VISTO EN CLEVER´s
Y este para los mas aventureros y locos de los deportes de montaña
Para todos los gustos...
Furgoxo
SIEMPRE NOS QUEDARA IKEA...(ZONA BAÑO CELEBRATION)
Furgoxo
IDEAS SEPARADOR DE CARGA PARA LOS QUE VIAJAN CON MASCOTAS
Saludos :)
Dapal
Cita de: Furgoxo en Noviembre 05, 2017, 21:20:00 pm
A estos somieres me refería, tanto con barras de metal en Conforama o cualquier sitio web
https://www.conforama.es/somier-de-laminas-110-somier-58011?gclid=EAIaIQobChMIksfTq46o1wIVzL3tCh2HKA7eEAQYASABEgIr1_D_BwE
O estos de Ikea con soportes de madera que puedes quitar, añadir laminas, o recortar las barras para ajustarlo al largo de cama
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90278343/
Luego solo tendrías que acoplarle dos barras en lado pies y cabeza y colocarle las piezas de la estructura original, estas:
* Fotos de la estructura original de la Vario Kids
Las cuales van luego enganchadas aquí, donde se sujeta la estructura somier, la raya que he dibujado seria la barra que tendrías que acoplarle a cada lado claro, no soy un experto dibujando lo se  .meparto .meparto
Luego una pieza a medida de espuma del grosor que quieras o toper visco, yo he comprado alguna vez aquí y de precio bastante bien:
https://www.ventadecolchones.com/
Aunque ahora que veo un poco con mas zoom la estructura igual se puede soltar y separar porque parece que van con tornillos unidas, nose nose, habría que verlo bien en directo antes de actuar jejeje!
Sin mas, ya iras viendo sobre el terreno cuando la tengas, pero vamos, que hacer se puede hacer una litera individual fácilmente eso seguro.
Saludos :)
Vaya curros que te pegas solo para responder, no te planteas ser el distribuidor clever por aquí, jeje, muchísimas gracias, eres un máquina.
Esperaremos a que llegue y junto con mi padre (fontanero, soldador y supermanitas en general) así he salido yo, vago, miraremos la forma de hacerlo, no creo que sea complicado.
eltoni
Cita de: Furgoxo en Noviembre 05, 2017, 21:49:46 pm
Si yo también me quedo con el manual, eléctrico quizás lo compraría si es para usarlo mucho.
Dices que lo viste, se ve robusto? le diste unos buenos nemeos? eso hay que subirse y saltar con el culo hombre  .meparto
Furgoxo
Cita de: eltoni en Noviembre 05, 2017, 22:27:33 pm
Jajaja! A tanto no llegue  .meparto
JP Auclair
Noviembre 06, 2017, 03:23:18 am #2018 Ultima modificación: Octubre 08, 2018, 00:51:57 am por JP Auclair
_________________________________Esta es la linea marcada____si la quieres seguir, bien____sino, estas fuera_________________________________
Gracias a todxs
pabgarde
Noviembre 06, 2017, 09:12:34 am #2019 Ultima modificación: Noviembre 06, 2017, 10:11:17 am por pabgarde
Cita de: jarapalote en Noviembre 06, 2017, 03:23:18 am
Esto es demostrable? o es solo una apreciacion personal?
Es física. Si quieres te busco algún artículo donde alguien que sepa expresarse lo haga mejor que yo...
Edito:
https://www.monsolar.com/blog/no-conectar-baterias-en-paralelo/
eltoni
Cita de: pabgarde en Noviembre 06, 2017, 09:12:34 am
Edito:
Desde mi ignorancia supina en esto, y leyendo algun hilo. No seria interesante en caso de querer utilizar varias baterias no se podrian hacer dos circuitos diferentes?
Es decir, que la nevera por ejemplo tenga su bateria para ella sola?
Asi evitamos el rollo ese de las baterias en paralelo.
ecrin
Pues yo tampoco tengo ni idea del tema....pero supongo que habrá que dejarse guiar tb por profesionales del sector....No digo que no sea mejor una de mayor potencia que dos ...pero si el espacio disponible condiciona pues será la única alternativa posible y si se montan así en las GV de serie pues tampoco será tan "terrible"...
Sería bueno saber en cuánto se acorta la vida de las baterías (con el mismo mantenimiento y cuidado) vs una única batería de igual potencia que la suma de las otras...no sólo decir que es peor, sino cuánto peor...
eltoni
Es que en paralelo es peor en todo .meparto
Por eso yo creo que lo mas factible, por tema espacio y forma de funcionar, es que la nevera por ejemplo tenga una bateria para ella sola, que ademas la podemos comprar del tipo que mejor le vaya a las caracteristicas de consumo, y formar de consumir la energia.
Si queremos una bateria para todo y cuidarla, no queda otra que montar una bestia de bateria.
ecrin
Cita de: eltoni en Noviembre 06, 2017, 11:39:51 am
Pues si fuera posible sería lo ideal...de hecho yo creo que la nevera es lo que consume más con diferencia
eltoni
Noviembre 06, 2017, 12:10:07 pm #2024 Ultima modificación: Noviembre 06, 2017, 12:12:19 pm por eltoni
Cita de: zabainaki en Noviembre 06, 2017, 11:49:03 am
Mejor creo yo 3 baterías de 66 que una de 200, seguramente una de las de 66 nos la carguemos en poco tiempo, y las otras 2 duren muchos años, pero bueno, al menos no tienes que soltar el pastón de una de 200, que ademas cuando caiga te cae todo el sistema.
Igual también se pueden conmutar los circuitos, es decir, si en un viaje te cae una, poder conmutar con otra y poder seguir unos días hasta encontrar una, ademas apostaría que baterías mas pequeñas son mas fáciles de encontrar, fácil de cambiar, que no un monstruo de 200, que pesan un quintal...
