Antena parabólica, ¿cómo hacerla funcionar?
Iniciado por Xukita, Febrero 28, 2015, 14:59:02 pm
romel
Muy buenas, recupero el hilo.
Pues resulta que hemos comprado una gv en francia, con parabolica.
El decodificador trae una tarjeta tnt sat, para 4 años. Como nos explico el vendedor. Cuando sintonizo el Astra 19, no tengo problema, bueno, si. Solo sintonizo canales franceses.
Mi pregunta: puedo sintonizar el hispasat? Lo he intentado, pero sin conseguirlo.
Se q el astra tambien tienes canales en español, pero solo me pilla los franceses. Que puedo hacer?
Van_der_Van
Yo entraba en el menú del deco y reseteaba a estado de fábrica. Luego volvía a hacer una búsqueda ciega "blind scan" y debería cogerte todo lo.que entrará por astral que son más de 1500 canales. Todo el canal plus español, francés, alemán, polaco, austriaco y me dejo alguna olataforma por el camino. Bien orientado, astra debe darte una calidad de señal del 100% y no deberías tener problemas. A mí me suena más que el deco tenga alguna restricción desde el menú. Quítalo y a buscar de nuevo.
Espero que te sirva.
Quien mucho piensa poco cree.
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
vitu101
Cita de: romel en Mayo 06, 2016, 21:48:04 pm
como dice el otro compañero, si el sintonizador sólo busca canales franceses, es lo que hay.
Aquí tienes la lista de canales del Astra 19 (sólo verás los que sean DVB-S sin ninguna codificación, es decir, los que pone una F en un cuadradito. Si el deco es HD también podrás ver los DVB-S2 que tengan F. Los demás serán de pago. Algunas estaciones son de radio, no de TV
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Si tu antena es para astra 19, puedes probar el Hispasat 1e/1d
http://www.lyngsat.com/Hispasat-1D-1E.html
Si el sintonizador no tiene pre-configurados los transpoder para hispasat los tienes que meter a manubrio, normalmente con estos parámetros te sirve:
Frecuencia
polarización (H ó V)
Symbolrate
(añadir transponder o algo así, y meterle los datos que te pida. En lyngsat te viene toda esta info.
Si buscas en un satélite, y en el transponder concreto no te aparecen canales, o te aparecen otros distintos a los que esperas, es que tienes la antena apuntando al satélite de al lado, que a veces ocurre. Si no encuentras nada, entonces es que no está apuntando bien (el sistema o tú si es manual). Ya comenté que el tema del apuntamiento es prácticamente milimétrico, no se puede hacer a ojímetro .nono
Suerte y nos cuentas
Van_der_Van
Lo primero es orientar bien. Para ello conecta todo y si no tienes un satfinder, pués te vas en el menú a búsqueda de canales y deberías ya tener calidad de señal a tope en astra. Luego blind scan y a recibir del astra canales. Si no te deja más que los franceses es que hay que resetear el deco. Pero vaya, sería la primera vez que escucho que un deco no deja pillar canales de un satélite. Libérate de fábrica y a rular. Eso sí. Solo podrás ver canales abiertos y libres a no ser que te hayas pasado al lado oscuro que mola más con una buena cccam y un deco con wifi. Pero eso es otro mundo que te permitirá ver todo abierto.
turbopoker
me quedo pòr aqui, que en breve voy a hacer unas preguntas a vitu101 que le veo muy puesto en el tema, por que estaba valorando quitar la parabolica de la autocaravana para poner una omnidireccional..
de momento voy a pillar un satfinder que los he visto baratos en el ebay y voy a bajarme el deco de casa que es un engel con chispazo...
vitu101 preparate que te voy a dar un poco la chapa..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
josearada
vitu101
Cita de: turbopoker en Octubre 17, 2017, 19:45:16 pm
.loco2
A mandar
CHAGO
Cita de: vitu101 en Octubre 20, 2017, 14:40:44 pm
.loco2
A mandar
Perdona  la  molestia , crees  que  con  esta  podría  coger  el  astra 19-2 ?
El video  esta  en  alemán  pero  la  antena  creo  que  esta  bien .Un saludo
https://www.youtube.com/watch?v=La5XdgkXBrs
vitu101
Cita de: CHAGO en Octubre 21, 2017, 20:03:11 pm
Hola compañero
A priori buscaria la info detallada del fabricante, es posible que diga que satelites puedes ver. El astra 19 no es demasiado exigente, con 60 cm de parabolica puedes verlo en casi toda Europa incluida España. Es decir, en torno a 37 dB de ganancia (pasiva logicamente) es lo que necesitas, quiza algun dB menos bastaria pero no mucho (1 o 2 dB menos se notan). Entonces tendrias que buscar la ganancia de esa antena,que te la dara el fabricante en su ficha, en su web... o bien que te diga si vale para ese satelite ( a lo mejor lo dice en el video, pero cualquiera lo entiende ;D
A mi a priori me parece que no tiene la misma ganancia esa antena que un plato de 60cm, pero hay que ver los nùmeros antes de hablar más de la cuenta ...
Suerte
