JmGarciaM
"POWERFIX PROFI+" Enchufe USB
2 modelos.
9,99€ unidad
•2 modelos.
•Modelo 1: enchufe con 2 puertos USB.
•Modelo 2: enchufe USB (permite cargar 3 dispositivos simultáneamente).
•Los modelos pueden variar.
•Precios válidos en Península. No incluyen decoración.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
2 modelos.
9,99€ unidad
•2 modelos.
Matutano
JmGarciaM
kangrena
Cita de: JmGarciaM en Octubre 13, 2017, 18:52:12 pm
2 modelos.
9,99€ unidad
•2 modelos.
2 modelos.
9,99€ unidad
•2 modelos.
Pues compraré unos pocos y cambiare los de la cocina que vaya lío siempre con los cargadores
mt
estas correas portaequipajes novedad de ikea me están sacando de varios apuros en temas de almacenamiento y sujeción. para los que os aburrís dando vueltas por la tienda, está en la zona family y con la tarjeta cuestan 1,50  .palmas
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/70392071/
mi furgo a medio hacer, aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
Matutano
Cita de: ronmartin en Octubre 11, 2017, 12:36:36 pm
le das con un trapo empapado en acetona y se quedan nuevos.
Oye, esto de la acetona mano de santo, gracias pixa, os recuerdo que teneis acetona en el quitaesmalte de uñas que utilizan las nenas, normalmente.
Jivaro
Cita de: Matutano en Octubre 14, 2017, 19:09:48 pm
Ojo con la acetona. Es un disolvente y puede estropear un montón de plásticos, pinturas y esmaltes. Antes de utilizarlo, probadlo en un rincón de lo que vayáis a limpiar.
VW T4 California Coach del 93 ....
jackblues
ronmartin
Cita de: jackblues en Octubre 16, 2017, 12:42:49 pm
en amazon (lo pongo aqui porque no corresponde al hilo de tiendas chinas  :-\) caja surtida de grapas de coche
https://www.amazon.es/Lictin-Universales-Retenedores-Herramienta-Desmontar/dp/B06XRWR7M1/ref=gbps_img_s-5_9d8d_7b03135b?tag=ggyn-21
que curioso, la verdad es que yo sustituí las grapas por tornillos y estoy muy contento
Lukiluc
Cita de: ronmartin en Octubre 16, 2017, 13:38:24 pm
Yo también donde puedo le meto remache roscado y adiós a las grapas de plástico que son un engorro.
Sase
Octubre 16, 2017, 22:31:29 pm #33130 Ultima modificación: Octubre 16, 2017, 22:44:16 pm por Sase
Cita de: Lukiluc en Octubre 16, 2017, 17:35:19 pm
Són sustituibles para las grapas que van a la chapa?? Tengo el problema de al aislar la furgo con kaiflex el travesaño que mantiene las dos chapas de la cabina no sé fins ni con cinta de doble cara (se despega con el calor)
Sigo esta pàgina!
dedrithston1
¿Donde habéis metido exactamente los remaches roscados? Entiedno que en ese caso se ven las cabezas de los tornillos desde dentro ¿No?
ronmartin
Cita de: Sase en Octubre 16, 2017, 22:31:29 pm
Sigo esta pàgina!
Cita de: dedrithston1 en Octubre 17, 2017, 09:09:15 am
contesto a las dos preguntas a la vez, donde haya una grapa, es decir, en el agujero de la chapa, lo agrandas un poco y le metes el remache roscado (o tuerca remachable) luego eliges un tornillo adecuado, en mi caso le he puesto de este tipo:
https://www.amazon.es/gp/product/B01GPZ0XP0/ref=s9_acsd_top_hd_bw_b3KXl5D_c_x_w?pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=GX3YBGM7QEKPFMS1A8GN&pf_rd_t=101&pf_rd_p=5123840d-5a18-56f0-9e8d-23e0d85a7927&pf_rd_i=3051971031
y el aspecto es como industrial, muchisimo mejor que con las grapas de plastico, sobretodo si forras los paneles puesto que las grapas no entran tan bien como los tornillos, por otro lado hay que atornillarlos con destornillador manual porque puedes cargarte las tuercas remachables al forzarlos (en realidad lo que hacen es soltarse de la chapa y girar "locas" con lo que ya no podras quitarlos ni terminar de ponerlos)
Jivaro
Cita de: ronmartin en Octubre 17, 2017, 14:56:05 pm
Ojo con los remaches roscados. Aseguraos de que el remachado sea efectivo, o que el agujero tenga alguna irregularidad para que al atornillar o desatornillar el tornillo no pueda darse el caso de que el remache gire en el agujero que lo aloja.
JmGarciaM
En la web de oulet LIDL:
https://www.ultimas-unidades.es/portal/lang__es/rowid__1191885,61134/dTabID__1/tabid__25376/default.aspx
una útil herramienta para trabajar Imán doble/Escuádra magnética "POWERFIX" por 5,99€
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
