Procedimiento de montaje del Tempomat en [VW T4 California 2002]
Iniciado por falco, Septiembre 16, 2008, 22:01:32 pm
Pesquisa
Muchas gracias por la información. Dentro de poco lo pondré en funcionamiento.
Gracias !!
migue mutante
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
txaguin
Hola a todos.
Fantastico este tuto del tempomat. Yo tambien me voy a animar.
Mi pregunta es para Migue mutante. Ese precio de recambioscoches.es es muy bueno pero ¿incluye el cable alargador?. Acabo de comprar el mismo en www.oscaro.es al precio de 54 € con gastos de envío incluidos. Pero anque me han dicho que viene con el cable, tengo mis dudas. Cuando me llegue os contaré. Por si el cable no llegara lo he encontrado por 16,99 € + 5 € de envío en el siguiente enlace:
http://www.ebay.es/itm/VW-T4-Anschlussleitung-Tempomat-GRA-TDI-und-Benziner-mit-E-gas-/362089908157?hash=item544e3d87bd
A ver si la instalacion va bien y no da problemas.
migue mutante
Cita de: txaguin en Octubre 24, 2017, 14:52:35 pm
Hola a todos.
el mio vino sin cable
JP-T4
Tremenda pasada de tutorial, mas info y mejor explicado imposible!
Gracias también a los demás por los enlaces a lo que hay que comprar, al lío!
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
Feldesma
Muchas gracias por el tutorial, ya lo he montado y va de cine, en una transporter del 2002. Para encontrar el enchufe que esta detrás de la caja de fusibles, lo que recomiendo es mirar desde el pedal del embrague ya que desde ahí se ve muy fácil!
herrisata
Buenas, hoy instale el kit en mi Multi. El brico ha servido de ayuda. Gracias.
Lo que mas me ha costado ha sido sacar el airbag. No habia manera de apalancar bien para hacer soltar los muelles. De manera que antes apalancar he soltado las guarniciones superior e inferior de la columna de direccion. De esa manera me ha parecido mucho mas facil.
manolillo
Hola,primero quiero darle las gracias ha falco por el tutorial,una pasada.
Pues mi problemilla es que mi Windows 10 no me reconoce el cable y he encontrado un tutorial en Youtube,lo probaré esta noche si ay suerte,os porque el enlace https://youtu.be/dURXv3ZRbXQ
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
falco
Cita de: manolillo en Noviembre 06, 2018, 14:09:59 pm
De nada, me alegro de que te haya servido, a ver si tienes suerte con el W10.
manolillo
Bueno pues el problemilla está solucionado,eras los controladores del cable , pongo los enlaces de donde he comprado el cable y los dos programas para ese cable,un saludo .
Video de YouTube donde están los enlaces y explica el procedimiento.
https://youtu.be/whBV7xd_Wek
Cable comprado en eBay
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F263914291387
Espero que le sirva a alguien un saludo.
Pez300
Activado hoy!  .palmas .palmas
Muchísimas gracias por toda la info compartida por todos vosotros!!
Ahora toca probar en autopista, relajar el pie y comparar consumos
Un saludo a todos
motard
Muy buenas, el Tempomat se puede instalar en todas las furgos (T6 del 2015)?
En el conce me piden 150 € por el kit (sin montar) y me han dicho que tienen que consultar con fábrica porque puede no ser compatible con la centralita.
motard
Bueno, fins lmente en el conce no están autorizados a montarlo según fabrica, aunque el de recambio me ha dicho que probablemente se pueda acoplar de algún ore o modelo, pero no sabía decirme más.
mordecan
Mayo 20, 2020, 11:51:25 am #239 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 13:23:50 pm por mordecan
Buenas foreros, a ver si me podeis echar un cable o iluminarme, van las dos muy a cuento.
Ayer instalé el Tempomat y hoy tenía pensado activarlo.
El caso es que al meter la furgo por la noche en el garaje veo que el cuadro no tiene iluminación. El resto del salpicadero sí, y el regulador de intensidad funciona. También funciona el resto de información del cuadro, testigos e indicadores.
Claramente ha pasado algo al fozar en la ristra de cables en busca del conector. Me parece extraño que se fundieran todas las luces del cuadro. Decir que hice todo con la batería desconectada.
Trabajo habitualmente con cables y al final daré con el fallo pero lo mismo me eternizo.
A alguien le ha pasado lo mismo??
Edito: solucionado. Había aflojado un par de conexiones.
Después de casi no dormir de noche a sido fácil o suerte solucionar el fallo.
