Septiembre 26, 2026, 14:06:32 pm
Fiat Ducato L2H2 "Boreal"
Iniciado por pabgarde, Marzo 09, 2017, 21:38:18 pm
pabgarde
Cita de: eltoni en Octubre 10, 2017, 18:43:14 pm
Hombre, tu agua en la pecera de cristal tambien estara al sol  .meparto
Y donde tu meteras tu pecera de 10L meto yo mi garrafa de usar y tirar de 8L  .malabares
El agua de beber debería estar en la nevera, aqui entra el porque yo quiero una nevera grande, recuerdas?  .meparto
Y para cocinar pues la jarra, entre eso y la coccion yo creo que matamos los posibles bichitos  .panico
Yo nunca he tenido el agua de beber en la nevera, y sigo sin entender cuál es el motivo para ello. Siguiendo tu lógica, el agua que llega a tu casa o que compras en el súper no está en la nevera... ¿Porque entonces la deberías meter tu?
Vale, tu dime dónde vas a meter tu garrafa de 8 litros de usar y tirar, que sea cómoda de acceder, que tenga un grifo cómodo y ahí meto yo la mía de cristal y de 10-12 litros. . Porque si la vas a meter bajo el asiento o en el garaje no me sirve, eso justo quiero evitar.
pabgarde
Por cierto, otra cosa de la que empiezo a arrepentirme es el GPS de serie de la Ducato. No sirve de nada, se pierde cada dos por tres. ¿Le ocurre a alguien más? ¿Sabeis dónde está ubicada la antena del GPS a ver si es que hemos puesto algo que le quita señal a la antena?
jackblues
Cita de: pabgarde en Octubre 10, 2017, 21:11:24 pm
no lo voy a decir... o si... lo diré
creo recordar que antes de que comprases comenté que el gps es una pu*a  mier*a. Escon diferencia el mayor error que cometí en la compra por todo eso que comentas y porque viene capado a mas no poder hasta el punto que no se pueden meter ni furgoperfectos ni cualquier otra lista de PDI's. los mapas que se instalan tras la ultima actualizacion son los de hace lo menos 3 años y si llamas a fiat o a uconnect te dicen que ellos no pueden hacer nada para solucionarlo, que depende de tomtom. les llamas y tee dicen (tomtom) que depende de uconnect... y asi estamos, como todo en este p*to pais... mareando la perdiz de un sitio a otro para que al final no consigas nada. asi que en este punto un CERO para fiat
eltoni
Con el medidor de presión de ruedas ocurre como con el gps? mide presión de cada rueda y temperatura?
Cita de: pabgarde en Octubre 10, 2017, 21:07:54 pm
Lee abajo la etiqueta del agua embotellada lo que dice:
Porque el agua se estropea pronto como puedes leer en la etiqueta. El agua que va por las cañerías lleva cloro, pero ese agua si lo quieres almacenar hay que meterlo en la nevera y cuanto mas fría mejor.
Yo por lo que voy leyendo, creo que la mejor solución es tratar el agua del deposito, cada vez que llenas, con ese liquido que dice que dura hasta 6 meses el agua en buenas condiciones, y después la jarra con filtro en la nevera llenándola del deposito, así no llevas ni un trasto y ademas el deposito se mantiene en buenas condiciones; Me parece la solución perfecta.
Natxoman
Cita de: pabgarde en Octubre 10, 2017, 21:02:44 pm
Pues a ver si tienes más suerte. A mi no me ha funcionado vaciar. En tu caso podria ser más el olor al plástico que se irá en cuanto la uses un poco.
Eso creo yo que es por ser nuevo y el olor es a plástico nuevo......
pabgarde
Cita de: jackblues en Octubre 11, 2017, 00:56:03 am
Joder pues se me pasó ese comentario... Yo lo intentaré también a ver qué pasa. Para algo debe servir la garantía...
Lo de añadir puntos habrá que investigarlo pero eso sí recuerdo que lo intentaste y no hubo forma...
pabgarde
Cita de: eltoni en Octubre 11, 2017, 07:43:22 am
A mi el medidor de presión me ha funcionado. Solo te dice la presión (no la temperatura) cuando ya salta la alarma, no puedes consultarla cuando quieras. Tampoco puedes cambiar ningún parámetro como por ejemplo el límite al que salta la alarma... Es un poco justo pero de momento ya me ha hecho hinchar los neumáticos una vez (consulte aquí las presiones), que para eso tengo mala cabeza.
Y ya veo lo del agua, aunque yo creo que es por el recipiente de plástico, no por el agua. De todas formas no me creo que nunca hayas tenido una botella abierta más de 3 días fuera del frigo no que hayas rellenado alguna yo lo hago constantemente. En cualquier caso, el depósito de 10 litros se gasta en 2-3 días fijo, y si además no es de plástico pues mejor...
jackblues
Cita de: pabgarde en Octubre 11, 2017, 18:50:07 pm
pues si consigues algo avisa, que la mia tambien está en garantia todavia ;)
lo que mas interesa es lo de poder meter los PDI's, para poder salir de viaje tranquilos sabiendo que tendrás a mano areas de vaciado y FP's, por no hablar de gasolineras, supermercados....
pabgarde
Cita de: jackblues en Octubre 11, 2017, 20:29:38 pm
Yo para eso uso el móvil que es mucho más cómodo. Te descargas puntos, rutas, usas el Google Maps con satélite y fotos para localizar sitios... Y final eso lo hago sobre la marcha y descargar en el coche cada vez los waypoints sería un poco pesado.
De todas formas le daré una investigación. Si tienes algo de lo que partir me lo dices para no repetir los mismos pasos.
jackblues
Octubre 11, 2017, 22:08:23 pm #459 Ultima modificación: Octubre 11, 2017, 22:14:32 pm por jackblues
Cita de: pabgarde en Octubre 11, 2017, 20:59:29 pm
si llego a saber esto en el momento de la compra, no hubiese incluido el gps, porque ¿para que cojones quieres gastarte 600 pavos en un aparato que solo sirve de adorno? si al final vas a usar el movil, para eso usaria mi flamante tomtom 635 con todos los extras que le tenía  (si, tenía, porque al comrar la furgo lo vendí. GRAN ERROR!!  )
En cuanto a mis pesquisas, empecé con el metodo tipico. a traves de tomtom home. al ver que está capado y no me permite hacer absolutamente nada, intenté meterlos directamente al mapa simulando una actualizacion a traves del puerto usb de la furgo y el menu de actualizacion del navegador. resultado nulo. llamé a fiat, fui al concesionario y puse un tip en Uconnect donde me dijeron que no se puede, que hay que meter cada punto manualmente bien sea con la direccion o con coordenadas  .lengua2 , que las listas de POI's no se pueden... y hasta ahí he llegado
por cierto. Uconnect me derivó a tomtom y estos de vuelta a uconnect donde me dio esa respuesta una chica muy maja con acento aleman que no tenía ni puta idea de lo que era una lista de POI's ni PDI's
pabgarde
Octubre 11, 2017, 23:03:51 pm #460 Ultima modificación: Octubre 11, 2017, 23:05:57 pm por pabgarde
Cita de: jackblues en Octubre 11, 2017, 22:08:23 pm
No poder meter POIs podría hasta entenderlo. El sistema es malo todos los GPS para coche son igual de malos. En mi Seat León tampoco se puede.
Lo que no puedo aceptar es que el GPS no funcione y se pierda cada dos por tres. Y eso es algo de lo que tiene que hacerse cargo FIAT que es quien nos ha vendido el extra. Ni TomTom no uconnect ni pollas, Fiat.
¿Tu llevas el parabrisas reflectante de alta protección solar?
lisanlor
Octubre 12, 2017, 00:46:18 am #461 Ultima modificación: Octubre 12, 2017, 00:48:28 am por lisanlor
Bueno pabgarde. Ya te va quedando menos para escuchar. "Ha llegado a su destino". Aunque no te vaya bien el Gps te lo diremos todos desde el foro.
Esperamos que lleguéis enteros sanos y salvos  :D :D. Toda una gran proeza. Me recuerda a cuando estaban las rutas París-Dakar pero sin llevar un taller móvil a tu lado. Esperamos que ya con tranquilidad nos hagas una buena crónica que puede que más de uno se anime a seguir tu senda. Decirte que a tu llegada tendrás tu premio tan valioso, cotizado y merecido. Edición limitada. Este que ves es prototipo ( a Jackblues se que le gustaran estos temas del 3D ;)). El tuyo ira bañado en oro del que cago el moro.
Animo que ya os queda menos para volver a la cruda realidad.
jackblues
Cita de: lisanlor en Octubre 12, 2017, 00:46:18 am
.risas .risas ya me estas tardando en enviar el .stl  .meparto .meparto
eltoni
Cita de: pabgarde en Octubre 11, 2017, 18:54:50 pm
Vamos que mejor pedir la furgo sin gps ni medidor de presion.
Yo bebo mucha agua con gas, y si suelo tener una botella a mi lado de 500cc, pero hablamos de la furgo y los calores etccccc
En fin yo creo que soluciones hay y creo que la opcion mas razonable y comoda es la que comente, deposito tratado + jarra, asi el deposito estara siempre en optimas condiciones, si es verdad eso de los 6 meses....
Por cierto para la limpieza se me ocurre, tirarle algo que quite olores como el vinagre y conectar la salida de los grifos al registro del deposito y hacer que corra el agua en un bucle.
Y despues de una hora, vaciar y llenar de limpìas....
eltoni
