Organizador puerta corredera
Iniciado por Sase, Octubre 11, 2017, 16:47:38 pm
Sase
Hola compañerxs!
Estoy buscando algo como esto. Sabeis donde podria acudir??
Un saludo!!
GL
Justo ayer vi esa foto en internet buscando una red para la puerta del copi de mi T4.
Creo que es de Kiravans pero no lo puedo asegurar.
Edito: Ahora te aseguro que es de Kiravans http://www.kiravans.co.uk/lining/kiravans-door-store
Sase
Octubre 11, 2017, 17:13:09 pm #3 Ultima modificación: Octubre 11, 2017, 17:22:12 pm por Sase
Hola Gorka!! Que rapidez! Acabo de ver que no hacen envios a España.  :'(
Muchas gracias de todos modos. No conocia la pàgina. Os comprado en esa pàgina ya??
Estoy al acecho para organizar la furgo desde cero. Adios a los baules/arcones. Hola que hago con todo lo que havia dentro.
Gracias de nuevo Gorka!
GL
Pues como idea, yo he cogido esto:
https://www.amazon.es/dp/B003SYKCGM/ref=pe_3310721_185740151_TE_item
Para la puerta del copi de mi T4 que no tiene ahí ningun sitio para almacenar ni nada como si tienen las Multivan/Caravelle/California. Con eso ya puedes llevar ahí alguna botella de agua en marcha sin dar golpes por todos lados y alguna porquería más se podrá poner.
Juanjini
roKopep
el organizador de Kiravans es una pasada, realmente está muy chulo. En fin, gran idea, hay q admitirlo, pero vaya pastizal  .loco2 no? ademas creo que algo así es bastante sencillo si uno tiene ganas y tiempo de ponerse y modificar el panel de serie, pero bueno. Yo en mi T4 lo he arreglado como lo hizo Gorka, con las mallas esas q quedan muy bien, muy practicas, se montan en un momento y sobre todo muy baratas  .bien
saludos  ;)
Sase
Tienes toda la razon rokoPep, me habia venido arriba!!
Pero bajo enseguida!  És un pastizan. Seguiré vuestros consejos. Tambien le estoy dando vueltas a como se podría hacer el brico. Tengo una transporter y es chapa pura, seguro que se le podra hacer un apaño acoplando algo.
Lo voy a proponer como brico.
karpintxiki
Esta muy bien lo de los huecos solo que la pega que tiene eso es que si lo colocas no puedes meterle tanto aislante en esa puerta y seria una gran perdida de calor en invierno
Sase
Cita de: karpintxiki en Octubre 12, 2017, 19:11:21 pm
Pues ya està más que claro que no lo pongo. Llevo puesto kaiflex de 2 cm en la puerta. Nada, haremos remedios caseros que siempre funcionan.
Gracias Compañeros!!!
ronmartin
pues yo creo que incluso con kaiflex 2cm se podria hacer algo, ese hueco es enorme, teniendo el panel de contrachapado haciendole dos o tres huecos y poniendole una balda... luego se forra de alguna tela o algo y listo, es muy buena idea, a ver quien lo hace que yo acabo de forrar ese panel y me da cosa tocarlo  .meparto .meparto
Dvilrg
La ultima vez que estuve en Nordkampp tenía uno en stock, puedes pegarle un toque y ver si lo tiene.
ronmartin
ya lo veo jeje, en la foto precisamente creo que se ve el kaiflex, ese fondo negro es kaiflex me parece, si se pone de una sola pieza y bien puesto quedara genial, y si no fuera asi se puede pegar una tela al kaiflex para que no se deteriore con los botes o lo que se ponga, luego esas barras horizontales que quedan por fuera me parece que son las sujeciones de las baldas, tiene dos porque el tercer hueco usa la base de la puerta como balda, lo bueno es que como es un panel extraíble en casa se pueden tener dos, uno sin los huecos y forrado de tela y el otro de esta manera, las baldas se pueden hacer de pvc con el sistema que tiene Alcasa para darles forma, tendrían forma de U pilladas desde alante con tornillos al panel y detrás sueltos, la propia forma de U y si no se pone mucho peso debería darle rigidez, además seguro que en los laterales también tiene pliegues hacia arriba para que los botes no se muevan para los lados, ahora soy yo el que se está viniendo arriba jaja.
eneko
Cita de: Dvilrg en Octubre 13, 2017, 12:55:33 pm
La última vez que estuviste tenías pelo largo .meparto .meparto
Pero sí, suelo tener y tengo de hecho porque trabajo directamente con Kiravans y procuro tener de este tipo de accesorios
Aquí puedes ver el último que monté en T5 furgón:
Debes saber que para furgos con guarnecidos tipo caravelle, no vale, es para T5/T6 que lleven la puerta corredera en chapa vista y solamente un plafon abajo
Esa T5 va aislada completamente con K-Flex de 10mms y el portaobjetos, tal y como indica en las instrucciones que publica el fabricante en su web, tan sólo llega a tocar el aislamiento en una zona
Pérdida de calor? más pierde el cristal de encima...  .loco2
eneko
Por cierto que el lelo de GorkaT4 también lo ha visto y hasta puesto en esa furgo y mira el caso que hace cuando viene aquí a lloriquear... que dice que le suena haber visto algo .meparto .meparto
