Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Sorchi
Muy buenas.
Mi Boxer II ( año 2003) 2800 hdi  pierde algo de aceite por la junta de la tapa de balancines y no sé si intentar hacerlo yo o llevarlo a algún taller.
Ya he comprado la junta , pero veo por ningún lado algún tutoríial o vídeo al respecto  que me anime  a hacerlo yo mismo , entre otras cosas porque no sé si es necesario echar algún tipo de sellante .
¿ Alguien lo ha echo o sabe de algún vídeo que muestre el proceso ?
Ketos
Cita de: andioak en Agosto 22, 2017, 10:51:53 am
que opinais de esta autoradio android
https://es.aliexpress.com/store/product/Android-7-1-For-Fiat-Ducato-Citroen-Jumper-Peugeot-Boxer-Car-DVD-Stereo-Headunit-Auto-Radio/2773001_32819965757.html?spm=a219c.search0104.3.9.xRvym9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10303_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10109_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_10312_10313_10184_10314_10315_10078_10079_10210_10073_5440020_5420011,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=43852030-6222-4574-bff3-310933b56c79&algo_expid=1aef5609-90b3-409a-9215-7316a26ff8e6-1&algo_pvid=1aef5609-90b3-409a-9215-7316a26ff8e6&transAbTest=ae803_3
Pues la verdad es que no está mal. Lleva un procesador de hace ya algunos años, pero sigue dando guerra para el uso que se le da en una radio. Dicen que lleva Android 7 puro, pero lleva una capa de personalización (imagino del fabricante) que si no es muy pesada no tiene por qué influir en el rendimiento. Por el precio parece que está bastante bien.
Y luego está el apartado estético, que esta radio es muy discreta y tiene botón de volumen físico, cosa que se agradece mucho al ir conduciendo y poder subir y bajar volumen sin tener que quitar la vista de la carretera. Lo malo es que no sé si perderás los controles del volante.
En fin, que si estás dudando parece una buena adquisición.
Todo eran risas hasta que comprendimos que el tartamudo quería jamón.
Uno de tantos
Cita de: pronillo en Agosto 14, 2017, 12:30:15 pm
Hola, supongo que te refieres a los motores 2.8 que se montaron en el modelo 2000 y 2003 cuando se hizo el restyling, yo me creo que si son el mismo, 2.8JTD 127cv con codigo 8140.43S.
Rhunas y Pronillo, gracias por la info!
tnttgn
Hace tiempo que no me pasaba por aqui. Os paso video de como quitar el molesto aviso de service (la llave) a quienes os haceis el cambio de aceite vosotros mismos o mediante taller no oficial.
Ademas de facil viene muy bien explicao.
https://youtu.be/-g-bEzyzjRA
tnttgn
andioak
Por los comentarios pone que solamente ilumina, que es un placebo
f you're looking for a nice red lamp that illuminates your obd2 connector surrounding, this is for you. Other than that, I have not noticed any (even negative) effect. To be honest - I surely would not spend more money on this. I even did not really expected it to work, only wanted to test it. It's more like a placebo effect ;)
tnttgn
A ver. Hay comentarios variados. También pone que se ajusta al 100x100 tras 200 kms, y eso nl quiere decir que les de o les quite la razón ;)
PEDRO30A04
Una pregunta. Tengo una ducato de este año y quiero poner una rueda de recuesto pero no lleva soporte ( es una GV de serie).
Vosotros sabeis si el soporte es el mismo para los 3 modelos (ducato boxer jumper) y tiene q ser del ultimo nodelo o vale el modelo anterior? Es por buscar en cualquier desguace.
Pupilons
Buenas familia, estoy buscando la moldura de la puerta corredera para una Jumper del 2004, pero no la encuentro ni por esas (google, ebay ...) alguien sabe donde puedo encontrarla???
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
DISCOVERINGURANTIA
Hola perdon por la intromision! Espero que encontreis respuesta a vuestras dudas!! Estoy a punto de comprar unas cubiertas para mi ducato, y antes de decidirme se me a ocurrio preguntar por aqui haber que opinion teneis!
Tengo vistas unas falken 225 70 15 -110/112s en 75, 81eur unidad. https://todosneumaticos365.es/Tyre/van-llkw/Neumático+de+verano/4250427414263/Falken+Linam+VAN01+225/70R15C+112/110S/
Si alguien conoce alguna oferta calidad /precio que no dude en compartirla! Muchas gracias, saludos.
DISCOVERINGURANTIA
Bueno al final y después de varias opiniones voy a montar estos " Nokian WR C3 225/70 R15C 112/110S m+s " en el foro acpasion hablan muy bien de este modelo, haber si no me como los tacos con tanta carretera XD! Saludos
cparedes
Cita de: Ketos en Agosto 20, 2017, 16:27:49 pm
Bueno, otro que se une al club con una L2H2 2.3 130cv.
Y aquí mi duda:
En el cuadro de instrumentos me salen 3 rayas donde debería marcar la temperatura (---ºC) . Yo creo que es porque han cambiado los 2 retrovisores y no se ha comprado uno con termómetro.
Desmontando el panel de la puerta me he encontrado 2 conectores sueltos. ¿Puede ser alguno de ellos?
Y aprovecho también para preguntaros si sabéis qué es esto (la especie de tapón verde que no está conectado a nada, y la especie de pulsador negro y blanco del salpicadero).
Hola, me uno al club con una Boxer L2H2 130 CV 2015 y aprovechó para preguntar a Ketos si pudiste solucionar lo del termómetro, ya que la mía hace exactamente lo mismo (---ºC)
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Ketos
Cita de: cparedes en Agosto 27, 2017, 15:09:00 pm
¡Qué va! La verdad es que creo que es de esas cosas que como tampoco me molestan, no voy a perder demasiado tiempo en investigar el arreglo.
Avísame si encuentras solución! Tú has cambiado alguna vez el retrovisor del piloto?
Rhunas
Creo que la temperatura solo la marcan las que tienen climatizador, no las que tienen A.A. llevan diferente panel, al menos las ducato anteriores.
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
davii
me pasa una cosa muy rara con el embrague
tiembla sube y baja 1 cm  para cada lado el pedal .... en la vida vi cosa igual...
mi furgo es una boxer 2.5 td del año 98
solte el cable del embrague y al mover donde tira el cable con la furgo apagada. suena como a muelles sueltos.....
sera la maza? algun muelle suelto? el embrague tiene 20 000 klm
