Descarga total de la batería auxiliar con mi nueva nevera
Iniciado por depaso288, Agosto 09, 2017, 11:57:31 am
depaso288
Agosto 09, 2017, 11:57:31 am Ultima modificación: Agosto 09, 2017, 16:56:23 pm por depaso288
Buenos dia hace unos dia compre una nevera de norauto la más grande 48 litros llegue la enchufe a mi batería secundaria que es de ciclo profundo de 85 y al día siguiente cuando me levante no tenía luz y estaba totalmente agotada la batería ,la batería siempre la cargo con la principal no tengo placa solar pero ni con el televisor me a pasado eso y la batería tiene 3 meses¿Porque o que a podido pasar ?
david1061991
Si es una nevera termoeléctrica y la batería de 85 ah, mira a ver el consumo de la nevera, pero vamos que las termoeléctricas gastan mucho.
W=V x A
wattios = 12 voltios x amperios
Calculas los amperios que gastaria la nevera.
85Ah/ amperios de la nevera = tiempo que la nevera funcionaria, como la batería pocas veces estará al 100% el tiempo es mucho menos.
GL
Si es termoeléctrica y hace calor, aunque pongas una de 100 te va a sangrar. Se beben las baterías que da gusto.
Tineo
Dinos que nevera y de que W es,pero si es termo eléctrica olvídate,esas consumen una burrada,están siempre funcionando.
depaso288
Como se borrar el otro hilo ,https://www.norauto.es/producto/nevera-electrica-12v-230v-norauto-40-l_493671.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48056 es este modelo tanto como para chuparse una batería de 85 ,tengo la bomba de agua,tres ventiladores y cargo el móvil y de vez en cuando conecto el televisor pero esa noche estaba todo apagado
Tineo
El enlace no funciona,pero la vi en norauto.
Esa nevera es como yo pensaba,termoeléctrica y te baja 16 grados nada mas de la temperatura ambiente,o sea que si estas a 35 grados te baja a 19.
Si puedes yo la devolvería.consume muchísimo.
daniramov
Yo te recomiendo que cambies esa nevera por una de compresor, aunque sea más cara compensa, además suelen llevar incorporado sensor de corte de manera que si baja el voltaje por debajo de 10,5 V (creo recordar) la nevera se para y no te deja seca la batería
nast
No sé el porcentaje de descarga que aguanta tu batería, pero tomando, por poner un ejemplo, que de esos 85A, son útilies 60A y que la batería a 12V tiene un consumo de 42W (descripción de la web), tienes unas 17h de funcionamiento. Si sumamos alguna pérdida que aumente el consumo y la batería está algo cascada es fácil que te la consuma en una noche.
Tineo
Cita de: nast en Agosto 10, 2017, 13:56:47 pm
Si le saca 60 A a esa bateria,no le dura seis meses.
