[Fiat Ducato] Proyecto ambulancia
Iniciado por klke, Julio 31, 2017, 13:12:04 pm
klke
Hola a todos!
Desde hace tiempo voy buscando una oportunidad para comprar un furgón para convertirlo en camper.
Finalmente me salió una muy buena oportunidad de una ambulancia Fiat ducato 2.8 con 125cv, de 2005 con 73.000km equipada por Bergadana.
Ahora voy a empezar la transformación, en principio voy a dejar el separador, techo y suelo eliminando solo el inutil armario de plastico del lateral.
Al pasar por el taller para quitar el puente de luces y eliminar los vinilos, por lo visto me chorizaron la segunda bateria, bomba de agua de la pila y el inversor de corriente, lo malo que no tengo pruebas de que hayan sido ellos.
El inversor de corriente creo que va ser un problema por que no se como iba conectado e igual me toca llamar a Bergadana a ver si pueden arrojar algo de luz sobre el asunto, imagino que podré poner uno normal.
Si alguien tiene esta furgo ambulancia y puede pasarme algunas fotos para saber donde deberia estar el inversor se lo agradeceria mucho.
Ahi van algunas fotos, poco a poco iré actualizando el post con las mejoras que haga, de momento tengo pedida la misma claraboya que lleva pues la que lleva esta rota y entra agua.
ALFREDINO
Muy buena máquina has encontrado con pocos kilómetros, seguro está muy buena.
silvervr
hola, yo estoy igual pero con una iveco y ya estoy a punto de terminar, es todo un reto pero espectacular.
no creo que te hayan chorreado el inversor y la segunda batería los del taller, mas bien la empresa que te la vendió se la quitaría porque a ellos les sirve como piezas de repuesto, pero vamos que es solo una suposición, a mi me pasó con el inversor, pero como se portaron muy bien tampoco quise dar guerra, de todas formas le iba a poner uno más potente.
te escribo sobre todo para decirte que pensamos que las ambulancias están muy bien aisladas y nada mas lejos de la realidad. tienen la pared o techo de plastico y mucha mucha sikaflex. Yo te recomendaría que la dejases al desnudo y que luego la aislaras bien, en un futuro lo agradecerás, si puedes conservar los plásticos mejor que mejor, pero a mi me fue imposible y es un trabajazo, pero al final merece la pena.
"ánimo que en dos días nos vamos"
klke
Cita de: ALFREDINO en Julio 31, 2017, 19:16:26 pm
Muchas gracias compañero!
Cita de: silvervr en Agosto 01, 2017, 00:37:32 am
Hola Silvervr,
Hable con los que me la vendieron y ellos no sabian nada de que estas piezas habian desaparecido, ellos fueron los que llamaron al taller pero claro como no lo sabemos seguro.
Se que no esta muy bien aislada, la mia esta con espuma de poliuretano de todas formas no me sale a cuenta desmontar todos los embellecedores, me llevaria cientos de horas de trabajo de las cuales no dispongo (ademas me costaria dios y ayuda montarlos de nuevo), simplemente eliminare la estanteria y esa pared la aislare con kaiflex o algo similar, con la puerta trasera lo mismo, desmontare los paneles y la aislare, esta claro que no hara maravillas pero bueno se que si intento mear demasiado alto acabare tirando la toalla y dejando el proyecto a medias.
Tu furgon tambien esta equipado por Bergadana?
Si es asi, si puedieses pasarme una foto de como va conectado el inversor a la caja que lleva con el diferencial y magnetotermico te lo agradeceria mucho!  .fotografo
silvervr
hola kike.
Lo que hagas estará seguro que bien hecho, lo importante es ponerle ilusión y disfrutar el camino de antes y el de después. lo poco o mucho que hagas será tuyo y eso es satisfactorio.
La verdad es que no sé quien carrozó mi furgo, lo que sí te digo que desmontarla me costó muchas horas de trabajo y como todo estaba tan pegado la mayoría de los paneles no se pudieron salvar.
Respecto al inversor, a la mia se la habían quitado, iba pegado a la mampara de separación. Los cables de alimentación venían de la segunda batería al inversor y de ahí a los aparatos de 220. El magnetotermico estaba montado entre la toma exterior de 220 y la instalación de cables de 220. He rehecho todo, obviamente, pero he mantenido ese esquema, de hecho no le he puesto diferencial puesto que un profesional del sector me dijo que si fuera a un camping, saltaría el diferencial mas débil, que en este caso sería el de mi furgo, ellos no le ponían diferencial.
klke
Cita de: silvervr en Agosto 02, 2017, 17:47:19 pm
hola kike.
Silvervr, se agradecen mucho los animos! la verdad que estoy muy ilusionado con el proyecto y cada paso que doy por pequeño que sea me llena de satisfaccion!
Gracias por la info, ayer encontré el esquema del circuito, con eso y con la información que me has dado creo que sera suficiente para hacer funcionar de nuevo la furgo a 220v.  .palmas
klke
Actualizo con los avances a dia de hoy, ayer me lié a martillazos con la estantería de la furgo, tenia mogollon de tornillos y yo pocas ganas de quitarlos asi que...
PIM PAMMM PIM PAMMMMMMM  .panico
Unos cuantos martillazos despues ... La furgo a ganado mogollon de espacio!
Y aqui la montaña de basura ...
Aproveche para desmontar los conductos de AC pues los dos derechos no funcionan y quiero examinarlo bien.
Puesto que el WC/Ducha ira en la esquina izquierda, voy a mover los conductos hacia la derecha, dejando solo uno empotrado en el WC (Quien no ha intentado hacer sus necesidades en un WC a pleno sol en verano.... creo que la entrada de AC en el WC será algo que agradecere eternamente...)
songo
En su día yo también me plantee camperizar una ambulancia. Al final me traje una Vw t3. Me quedo por aquí para ver cómo te queda
klke
Ahi van algunos avances mas de este fin de semana, termine de eliminar la estantería de la furgo quedando así:
También cambie la claraboya por un repuesto del mismo modelo por que estaba completamente podrida y estaba entrando agua, la selle con Polimero MS y la parte interior de los tornillos con Sikalastomer, tambien le puse unas tuercas con junta tórica por si acaso entraba por el tornillo.
Antes ...
Después ... (Lo verde es jabon, olvide hacerle la foto al retirarlo jeje)
El siguiente paso va a ser hacerme con unas planchas de carton de 200x100cm y realizar el molde de los paneles, seguido de esto comprare tablex chapado en melamina, lo recortare y le dare una capa de algun tipo de barniz para intentar evitar que se pudra de la humedad.
klke
Cita de: songo en Agosto 03, 2017, 14:21:27 pm
Gracias por tu comentario songo, por cierto una pasada tu T3!
thormallo
Madre mía que curro llevas y te queda!!!! Animo.
"Somos observadores de un mundo en continuo movimiento"      .CarpeDiem.
mondeo
Animo que te queda curro, pero ya veras como la disfrutas.  .fotografo
eabreu112
Enhorabuena por l adquisicion y a disfrutarla. Yo quiero pillar una ducato tambien ñ, a ver si encontramos algo BBB. Si no es mucho preguntar, Por cuanto ha salido??
Gracias y sigo atento los avances
klke
Gracias compañeros!
Me salió por 3500€ pero tuve que ver muchísimas ambulancias antes, al final con mucha paciencia encontré lo que buscaba.
La tenían parada a la intemperie desde 2013 y les urgía deshacerse de ella lo antes posible, todas las demás que vi no bajaban de 6500€ algunas con 700.000km....
Esta exteriormente no esta muy allá, entre el decapante que usaron para las pegatinas (chapuzas) y el haber estado en zona costera, toca pintarla pero bueno... 3500 + unos 1500€ de pintarla creo que 5000€ por un furgon con 76.000km está de cine
eabreu112
La verdad que si, nosotros llevabamos idea de gastarnos maximo unos 4000 en el furgon, si que es cierto que mientras este bien de mecanica nos da igual que este mas viejo. Lo dicho animo con el curro y que envidia.
