Septiembre 29, 2026, 00:31:26 am
Puerta trasera doble no abre
Iniciado por JESUSTF, Diciembre 05, 2013, 15:23:04 pm
JESUSTF
Que tal chicos,tengo un problema con la puerta trasera doble de mi opel vivaro, resulta que se suelta una varilla metálica que va conectada desde el tirador de la puerta exterior al sistema que abre y cierra la puerta,cada vez que la vuelvo a colocar la varilla me dura un tiempo y vuelve a soltarse, haber si alguien si sabe a que se debe eso o saben alguna solución ya que tengo que estar siempre desarmando la puerta para volver a conectar la dichosa varilla.
.panico .panico
VITORIUS
a mi me pasa lo mismo,dependiendo de a la altura de la maneta que coloques la varilla vuelve a saltar con el tiempo,tiene una posicion exacta,y revisa la piezezilla de plastico por donde pasa la varilla que este bien colocada y si no tiene alguna patilla rota,yo la compre en la nissan y me costo nada y menos
JESUSTF
Si la pieza negra plastica la compre y la monte pensando que seria esa pieza por el desgaste,pero no al tiempo volvio a saltar.Menos mal que pregunte porque pensaba que seria el mecanismo que cierra la puerta como tiene una cierta holgura, intentare centrar la varilla como dices haber si lo soluciono. Gracias.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Lola Cicatriz
Aupa! Ya se que el hilo es viejo. Pero quizás alguien me pueda ayudar. Resulta q se me ha soltada esa varilla la q abre la puerta desde fuera pero no sé dónde va colocada. Alguien me lo podría explicar? He buscado fotos pero no veo nada. Es una trafic
Coneho_Pirata
Buenas, la varrilla tieneun final como en gancho y va metida wn un agujero del tirador interior, el agujero es muy ovalado y para meter la varilla tienes q colocar en la posición correcta el tirador.
Espero haberte ayudado aunq no se si es lo suficientemente grafico
Más alto y más rápido
Lola Cicatriz
Pero entiendo q lo me estás diciendo es la varilla q abre desde el interior. Yo la q tengo suelta es la q abre desde el interior. Es una varilla q tiene rosca por un lado y por el otro gancho y no se donde va
Coneho_Pirata
Julio 20, 2017, 11:11:08 am #6 Ultima modificación: Julio 20, 2017, 11:22:31 am por Coneho_Pirata
La varilla que tienes tu es como esta, no?
Esta varilla es la que va a la maneta exterior, entiendo que la varilla va rocascada a la maneta o en su defecto a una pieza que va a la maneta.
Intenta buscar donde puede, para ello quita el panelado interior de la puerta , si ves que no lo ves bien, puedes desmontar la maneta exterior quitando dos tuercas que tiene la maneta, están por el interior.
Lola Cicatriz
Si!! Muchas gracias! Esa es la varilla q tengo suelta. Está suelta completamente. He mirado desde la puerta q ya tengo el panel suelto y queda muy inaccesible esa pieza azul así q soltaré como me dices. Hay algún modo de asegurarla para q no se vuelva a soltar? Muchísimas gracias!
Lola Cicatriz
Ah! Y por dónde va roscada sí q lo sé xq eso lo solté yo enredando lo q no sabía es el otro extremo. Gracias de nuevo
Coneho_Pirata
Si se puede ayudar, se ayuda.
Mucho animo que ya casi lo tienes arreglado  .palmas
Lola Cicatriz
Lo arreglé ya hace unos días. Muchísimas gracias por la ayuda
Coneho_Pirata
