Que toldo elegir para T5 vw multivan?
Iniciado por Sepmc, Junio 29, 2017, 00:33:35 am
Sepmc
Hola buenas ,
Quiero adquirir un toldo y tengo bastante lio,me podríais aconsejar alguno .
Tengo una T5 vw multivan ,sin techo. Estado mirando el modelo fiamma f40 van ,creo que hace poco que salio a la venta.
Ya me diréis
lizmark
Es un tema bastante interesante, yo aún no tengo mi Caravelle T6, pero nos planteamos porner uno de estos. Precisamente el f40 me lo he estado mirando, pero desconozco la manera de anclarlo a la furgo... Habría que agujerear el techo o hay algún tipo de soporte para adaptarlo al techo sin más???
Huyendo conmigo de mi...
Sepmc
Buenas lizmark.
La verdad,que pinta bien este tipo de toldo F40 van ,por lo que visto va instalado en el techo,no tienes que agujerear, va con unos soportes .
Lo malo es que no encuentro ninguna opinión o valoracion entre los usuario.
Dejo la dirección,por si alguien quiere echarle un vistazo.
https://www.fiamma.it/es/fiammastore-es/toldos-con-molinete-para-instalacion-en-el-techo/f40van-es.html.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
lizmark
Cita de: Sepmc en Junio 29, 2017, 23:02:29 pm
Buenas lizmark.
Excelente aportación compañero!!! vaya pintaca que tiene el asunto!!! gracias por aclarar mi duda!!!
555riky
Buenas tardes yo tengo montado en mi vw t5 multivan el todo f40 van , va con unos soportes q se venden aparte, se atornillan al techo, solo tienes q quitar los dos tornillos q están en el techo y colocar los soportes (solo con el tornillo ) y a los soportes atornillas el toldo, es fácil y rápido . En mi caso los soportes tenían un poco de juego y al circular hacia mucho ruido, lo solucione pegando con sikaflex las dos piezas  juntas de los soportes ( no pegue nada al coche , los soportes tienen dos piezas que se unen con un pasador ). El toldo es mas grande que el f45 de 260 cm , este trae 270cm y tiene mas lona asiq da mas sombra , es mas ligero y hace ganar al coche 7 cm de alto ( con el f45 creo que son 10 o 15 ) mi furgo es negra y se integra perfectamente con la estética del coche. Este solo sirve para transporter o multivan t5 o t6 no para la california.
lizmark
Cita de: 555riky en Julio 02, 2017, 18:51:34 pm
Pues tiene una pinta tremenda, además mi T6 también será negra. Supongo que si sirve para la trasporter también servirá para la Caravelle... Aún no me ha llegado la furgo y creo que queda mucho aún, iré indagando en esto de los toldos! Gracias!!!  ;)
555riky
De nada seguro que sirve , el techo es igual en los 3 modelos .
cuv
A mi también me interesa, la pega es que pierdes la opción de poner la baca, porque creo q los soportes, según pone en su web, no valen con la canaleta que va en el techo
JosetxoA
Hola a todos,
Yo estoy dudando entre el F45S y el F40.
La razón es que tenemos un avance lateral, y el F45S permite pasarle una guía (de un 1cm de diámetro aprox.) de un extremo a otro, para colocar dicho avance a la furgo, y poder usar así el avance, o el toldo.
Y el F40 no sé si tiene esa posibilidad... ¿sabríais decirme si tiene una canaleta interior por la cual pasar esa guía?
Muchísimas gracias!
Caravello23
Bue
Cita de: 555riky en Julio 02, 2017, 18:51:34 pmBuenas tardes yo tengo montado en mi vw t5 multivan el todo f40 van , va con unos soportes q se venden aparte, se atornillan al techo, solo tienes q quitar los dos tornillos q están en el techo y colocar los soportes (solo con el tornillo ) y a los soportes atornillas el toldo, es fácil y rápido . En mi caso los soportes tenían un poco de juego y al circular hacia mucho ruido, lo solucione pegando con sikaflex las dos piezas  juntas de los soportes ( no pegue nada al coche , los soportes tienen dos piezas que se unen con un pasador ). El toldo es mas grande que el f45 de 260 cm , este trae 270cm y tiene mas lona asiq da mas sombra , es mas ligero y hace ganar al coche 7 cm de alto ( con el f45 creo que son 10 o 15 ) mi furgo es negra y se integra perfectamente con la estética del coche. Este solo sirve para transporter o multivan t5 o t6 no para la california.
He montado el f40 y solo viene con un boquete en el toldo para unirlo al soporte.
cada soporte trae dos boquetes (O EMPUJE CONTRA TOLDO  O EMPUJE CONTRA TOLDO) soporte parte trasera, metes los  dos tornillos que lo que hacen es empujar el toldo contra el anclaje para que no se salga ( se llaman tornillos prisioneros por lo visto).
En la parte delantera hay uno con boquete y otro normal (O EMPUJE CONTRA TOLDO___BOQUETE AL TOLDO)
En la parte delantera es en la única que hay un boquete que una el toldo al soporte entrando por un boquete del toldo, el resto de tornillos entran por el hueco del soporte empujando el toldo contra el soporte.
Alguien tiene montado el F40?
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
oskar600
Buenas, ¿has barajado la idea de colocar un toldo que va por guia-rail? se guardan comodamente en una bolsa y lo colocas cuando quieres, es más engorroso, pero mucho mas económico
Caravello23
Cita de: oskar600 en Diciembre 03, 2019, 15:05:02 pmBuenas, ¿has barajado la idea de colocar un toldo que va por guia-rail? se guardan comodamente en una bolsa y lo colocas cuando quieres, es más engorroso, pero mucho mas económico
Ya me han comentado que el montaje es ese y que es correcto, gracias por la sugerencia compañero!
Asi3c.T5
Y esos donde se pueden comprar?
Sabes algun modelo?
jabo
Cita de: Asi3c.T5 en Septiembre 11, 2023, 23:07:30 pmY esos donde se pueden comprar?
Sabes algun modelo?
En lulukabaraka,  por ejemplo
BAXAJAUN
Yo te recomendaría el F45 S. Es el que llevo yo en mi T6 y estoy muy contento.
