Octubre 01, 2026, 19:39:11 pm
¿Cómo poner claraboya? [VW T5]
Iniciado por Fedu, Noviembre 10, 2010, 20:00:03 pm
Fedu
Noviembre 10, 2010, 20:00:03 pm Ultima modificación: Noviembre 13, 2010, 17:38:33 pm por falco_vw
Alguien me podría decir formas de montar la claraboya en la furgo?
me comentaron que hay que hacerlo bien por el tema de los relieves del techo que hacen bastante escalón.
er_mijita
Sigo el hilo, llevo tiempo pensando en hacerlo, pero me surje una pregunta más a parte de la instalación, y es el tema ITV. Hace falta homologación? y si es así, supongo que incluso certificado de taller instalador?
XulDe
Creo q para una claraboya hace falta homologar pero para un techo solar no siempre q no sea excesivamente grande. Por otra parte en las T5 el techo q tenéis complica mucho el tema aunque alguna solución habrá. Un saludo y suerte.
4 FRIKIPUNTOs
delarco
Efectivamente hace falta homologación ;) Está por el foro el enlace al .pdf con la normativa ;)
En cuanto a la instalación... ¿por qué se complica XulDe? ¿Por los vierteaguas esos del centro o como se llamen?
XulDe
Cita de: delarco en Noviembre 12, 2010, 11:07:44 am
Por los vierte aguas del techo, al ser rayado no ajusta bien la claraboya. No tengo una T5 pero creo q el ancho q tienen los vierta aguas no da para ponerla y complica el tema. Y para poner el techo solar tendría q ser en la zona de la cabina. A las trafic, vivaro y primastar les pasa lo mismo. Pero casi todo esta inventado y seguro q hay solución ;)
4 FRIKIPUNTOs
delarco
Amsssssss yo es que tenía en la cabeza que esos vierteaguas están en el 90% de las furgos :S Vamos que yo tengo una kangoo y los tiene también xD Me dijeron que si se les ponía silicona bien puesta y se apretaba bien el contramarco y tal... no había problema  ??? Ando en mente ponérsela a la kangoo a ver si alguien nos termina de animar  .palmas .palmas
Kama
hay un brico de uno que lo hizo
machaco la forma del techo para dejarla plana y la coloco
saludos,
Fedu
Mu buenas, veo que el tema se complica :'(
lo de machacar el techo no me mola .nono y la homologacion habrá que investigar......
a ver si aparece alguien que ya lo haya  hecho con el problema de los vierte aguas y veremos si me animo o que? .confuso2
De todas maneras gracias a todos y un saludo.
Supervan
Hola chicos :
Yo tengo un taller de carroceria y cuando he leido eso de machacar las formas de le techo me ha dado un vuelco el corazon .
En cuanto a lo de la silicona a no ser que desees complicar tu existencia yo no lo haria con el tiempo te dara problemas seguro .
Los techos solares estuvieron muy en boga hace 20 años y ahora no los pones casi nadie ¿por que ?.
Sencillo ,da muchisimos problemas a la larga .
Incluso los vehiculos que lo traen  de fabrica  tienen problemas por que las gomas se acartonan con el frio y calor y empieza a entrar agua .Eso cuando no se empieza a pudrir el techo .
Solucion :si el techo es plano y quieres arriesgarte adelante pero q te lo instale un profesional.
Si el techo es ondulado yo ni me lo planteaba .
"DESTINATION UNKOWN"
friwei
 .confuso2 ....   .ereselmejor
Buenas foreros.
Quiero ponerle una claraboya en una T5. El techo tiene acanaladuras longitudinales. Está claro que alguna solución tiene que estar inventada, hoy en día que está todo inventado. Y no puede ser que sea el único que le pasa esto...pero la verdad es que nadie me sabe decir nada coherente, pues hasta me han llegado a sugerir que machaque y alise la chapa a golpes  :roll:...
En fin, a mi lo mas sensato que se me ocurre es hacer un bastidor con porespan de alta densidad y sellar la historia con sikaelastomer supongo? o quizas con la cinta de butilo poniendola en doble (o en triple), es decir duplicandola pueda valer?
Bueno ahí lanzo el hilo a ver si alguien me pesca y me orienta un poco.
Salud compadres.
De Shuttle a Multivan...
PituVan
Tengo la misma duda, pero visto lo que dice el profesional de la chapa, es para pensárselo. A ver si encuentro algo en Youtube...
ronmartin
te recomiendo que la pongas, pasando de lo que diga ningun profesional jeje, quiero decir, que dentro de 7 años te entra agua? pues como lo hiciste tu la quitas y la vuelves a poner, y otros 7 años que la tienes seca, o cambias de modelo o lo que sea, pero merece la pena ponerla, y si le pones un ventilador te da la vida dentro. Para evitar el ondulado del techo lo que hay que hacer es ponerle un monton de sikaflex y listo, no hay problema con ello, yo la puse hace tres años y hasta hoy nada de nada. Tienes que medir muy bien donde la quieres, que no pase ningun nervio por debajo, cortar la chapa y luego te dicen que le pongas una cinta de butilo entre la chapa y la claraboya, pero al tener las ondulaciones yo no se la puse, le puse directamente la sika, con los tornillos que van al marco inferior un poco flojos, luego cuando la sica estaba dura entonces apreté esos tornillos. De todas maneras me parece que en el mercado ya venden un adaptador para los techos ondulados, por lo menos para algunos vehiculos.
PituVan
También he pensado en poner aireadores en los cristales delanteros pero, eso se nota algo?? Me da que, incluso con ventiladores, ventilan más bien poquito...
ronmartin
por mi experiencia, si el ventilador no te da directamente a ti, apenas se nota.
israelo
Mi opinión personal. YO tengo la california coach con claraboya y mi opinión es que no la pongas. Con el tiempo y el calor la estructura de fuera se agrieta. Los cambios de temperatura...
Al final y como tenía techo elevado me entraba los días de lluvia agua. Muy simpático que te caiga agua a las 4 de la mañana en los pies o la cara.
Al final la sellé
Soñar es viajar
