0 Usuarios y 19 Visitantes están viendo este tema.
Lv
Lv
Cita de: Lv en Abril 28, 2017, 11:05:16 am
Acabo de ver en oferta flash d Amazon otra vez el arrancador de baterías suaoki t3 y esta vez viene también con un monociclo resorte d aire para las ruedas......A 57 euros
https://www.amazon.es/Suaoki-T3-Plus-Arrancador-Compresor/dp/B011BDH9Q2//ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=blodecho-21&linkId=dd2c6412aa3a4bdd497ac994455456de&ascsubtag=bdesama1xxxp77898p77919xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
perdón......Ha sido el corrector....... viene con un minicompresor para hinchar las ruedas
maxbs
Cita de: manuelcastagnal en Abril 27, 2017, 21:19:09 pm
https://es.1day-1product.com/products/magic-fix esto me ha llamado mucho la atencion, pega mucho y controlas lo que pegas y cuando, o eso dicen, creo que si lo hubiese conocido hace 10 dias no me habria comprado una claraboya de repuesto, habria pegado la pieza rota y listo ¿que os parece? yo no lo he comprado, solo me llama mucho la atencion
Funciona fenomenal, como te han dicho mas abajo, los objetos opacos dan algun problema pues logicamente se "cura" al exponerse a la luz ultravioleta. Creo que es muy usado en odontologia y tambien en los negocios estos que les ponen uñas artisticas a las mujeres (o a quien sea claro)
Lo que si que no me gusta es el precio. Yo le he comprado por internet a precios muchisimo mas economicos. Para esos precios mejor comprarlo en el Bauhaus que tambien lo comercializan
bicipoli
El arrancador se podría usar como Power Bank, es decir que vaya cargándose en el mechero con el coche en marcha y usarlo para cargar móviles y tablets por la noche (en caso necesario) y al día siguiente vuelta a cargarlo en marcha....no se como seria su utilidad en este sentido. Como lo veis?
cuscus
Cita de: bicipoli en Abril 28, 2017, 13:21:17 pm
y porque no cargas los moviles y tablet en marcha y te ahorras un cachibache, a parte que los 12v de mechero de coche normalmente te da 12v estables, normalmente la bateria se cargan a partir de 13v
bicipoli
Una última pregunta. Es malo para la batería cargar durante la noche y en parado los móviles y tablet?.
maxbs
´Logicamente se puede cargar un movil durante el viaje ya que en ese momento el alternador va generando electricidad suficiente como para cargar un dispositivo de estos.
Otra cosa util es ir cargando el movil durante el viaje y a la vez cargar tambien este powerbank, asi al llegar usamos el movil hasta que nos apetezca y si la carga baja hasta un estado critico, en vez de cargarlo de la bateria de la furgo, lo podemos cargar del powerbank consiguiendo con esto librar a la bateria de una descarga nocturna, es decir: mientras el alternador no la mantiene cargada y por lo tanto preservamos toda la carga posible para el arranque del reinicio de la marcha.
Usarla como bateria auxiliar es una posibilidad aunque logicamente a escala mini pero si el consumo tambien es mini es una aplicacion ideal
cuscus
Hay cargadores de 12v moviles de 2amp y de tablets, Tengo uno de la marca conceptronic, y te carga el movil en un ná, igual completo en una hora.
chuchoGTS
Cita de: Lv en Abril 28, 2017, 11:06:57 am
Buenisima oferta,buen aporte  :)
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
eufecio
Cita de: chuchoGTS en Abril 28, 2017, 19:13:03 pm
Necesito convencerme
Para una vito 2.2 639 creeis que dara para arrancarla?
El compresor sera una mier...da como lo son todos los de mechero?
COmo power bank doy por hecho que va de lujo,pero para eso me pillo un p.bank
OJO fijaros que los cables de la pinza son ridiculamente cortos, como sean las baterias de bornes separados....
bicipoli
Batería Externa EC Technology 22400mAh.
https://www.amazon.es/EC-Technology-22400mAh-Capacidad-dispositivos-negro/dp/B00F5Q4F0U/ref=sr_1_9?s=electronics&ie=UTF8&qid=1493413478&sr=1-9&keywords=power+bank
Al final nos hemos decidido por este aparato, lo probaremos en el proximo viaje y os comentaremos como ha ido.
Si da buen resultado y sirve para cargar dos moviles y una tablet sin tirar de la bateria del coche en parado, pues perfecto.
Veremos a ver que resultado da.
Salu2 y gracias por la información. ;D
maxbs
Cita de: cuscus en Abril 28, 2017, 18:20:07 pm
Ojo con el móvil al que lo enchufas. Hay muchos que soportan la carga a 2A pero también hay alguno que te petara la batería. Si notas que la batería se empieza a hinchar cambia la y descarta ese cargador.
eufecio
Cita de: bicipoli en Abril 28, 2017, 23:15:49 pm
Pinta muy bien,creo que me la voy a llevar
Nos podremos fiar de que no jode baterias?
Lo utilizare tambien para cigarros electronicos,asique no quiero problemas
saludos y gracias por la oferta
manuelcastagnal
Cita de: maxbs en Abril 28, 2017, 11:21:03 am
me podrias indicar un sitio donde lo vendan mas barato pero que no tarde tanto como alyexpress? que es Bauhaus?
e= m*c^2
maxbs
Cita de: manuelcastagnal en Abril 30, 2017, 20:54:42 pm
www.bauhaus.es
