VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
Motes
Yo las llevava e iban roscadas desde dentro. No se si hay alguna foto en mi hilo del montaje del techo elevable!
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Mongrifo
Cita de: DaniParisG en Abril 06, 2017, 10:45:08 am
eBay, es el único sitio donde puedes encontrar piezas de nuestras furgos con facilidad. En Mercedes serán caras (aunque yo preguntaría, a veces te sorprenden) y encontrar algo en un desguace es como pillar un pleno al 15 en La quiniela
Muchas gracias, he mirado y remirado y no encuentro nada. Al final, he hecho un brico para sujetarlas con unos agarradores.
Saludos,
RAFPIMO
 Hola, necesito ayuda para sacar el bombín, de la puerta corredera, para ponérselo a una maneta nueva, es una v230. Mire de buscar algún tema o tutorial y no encuentro nada.
Saludos, Rafa.
Mongrifo
Hola a todos, después de comprar la furgo y gracias a mi ignorancia en tema de llantes, me he dado cuenta que la llantas trasera son de 8 pulgadas y sobresalen de la carrocería lo justo para no pasar la itv. Quiero poner las de chapa originales pero en 16 pulgadas para poner 205 de neumatigos. por lo que se tendrían que ser unasb 6 o 6.5j x 5x112, pero tengo dudas sobre el ET? cual es el ET para una 638 110CDI del 2003?
Mil gracias,
ongrip
En 16" las de aleación son ET 55 y las de chapa en 15" ET 60.
En 16" puedes montar hasta una ET 47 sin que te sobresalgan de las aletas en una 638.
Mongrifo
Cita de: ongrip en Abril 17, 2017, 15:25:18 pm
MUCHAS GRACIAS ONGRIP
Mongrifo
Cita de: Mongrifo en Abril 17, 2017, 16:28:01 pm
ongrip, una última pregunta, como se sabe en una llanta si está permitida para furgonetas?, he leido por ahí que tiene que tener más resitencia que para un turismo, pero no veo ningún indicador de carga concreto para diferenciarlas.
Gracias,
ongrip
No tengo ni idea.  .malabares
Yo no encontré nada que hiciese referencia al peso que aguanta cada llanta, simplemente para las de aleación me compré unas de un Mercedes ML y listo.
Hay compañeros que andan con llantas de turismo y nunca han tenido problemas, otra cosa es que vayas a cargar la furgoneta y demás.....
Yo que tú, si te vas a pillar otras de chapa, me pillaba unas de otra furgoneta y no me rompía mucho el coco, igual encuentras unas en 16" de una 639 por ejemplo.
Catalan23
Cita de: Mongrifo en Abril 17, 2017, 13:22:22 pm
Mil gracias,
Hola Mongrifo, si quieres seguir con las mismas llantas y no tener que cambiar a unas standar y tal, solamente deberías colocar un perfil que sobresalga 1cm aproximadamente.
Yo llevo en la vito 639 unas 245/45/18 y tenia el mismo problema en la itv, pusimos el perfil, homologamos y fuera problema, si te interesa te paso info y fotos de los perfiles, un saludo!
Mongrifo
Cita de: Catalan23 en Abril 18, 2017, 09:52:03 am
Muchas gracias, en principio no hace falta. Quiero cambiarlas y voy a poner las de chapa de la vito W639 que coinciden con las medida de la W638.
Las que llevo ahora son las del CLK (compré la furgo con ellas) y atrás son de 8 pulgadas y son muy "macarrulas" y no van conmigo.
Mongrifo
Bueno, pongo un resumen por si a alguno le viene bien (disculpad si estuviera repetido en páginas anteriores).
Las medidas de las ruedas por lo que viene en esta página https://llantasneumaticos.com/size/mercedes/vito/2002/#trim-22-cdi-eudm son básicamente las mismas desde el módelo de Vito del 1999-2003 (W638) al 2003-2008 (w639); Los datos concretos para la Vito 2002 son estas
Mercedes-Benz Vito 2002 2.2 CDI
- Generation: I [1996 .. 2003]
- Center Bore: 66.6 mm
- Lug Size: M14 x 1.5
- Wheel Fasteners: Lug bolts
- Patrones de perno 5x112
- Diámetro: 15.0'';   (aunque le puedes poner 16'')
- Ancho (pulgadas): 6 - 7;
- desplazamiento (mm): 45 - 60.
- Trim Production: [1999 .. 2002]
Neumático     Rin     PCD
195/70R15    6Jx15 ET60    5x112
205/65R15    7Jx15 ET45    5x112
215/65R15    7Jx15 ET45    5x112
Yo en mi caso le voy a poner las de chapa de la W639 --> 6,5Jx16 5x112 et 60  para neumáticos 205/65R16.
Adicionalment en esta página web http://www.wheelfitment.eu/steekmaat.php?merk=Mercedes&type=Vito%20W639%20 , podréis encontrar modelos de coche con medidas del eje (center bore) iguales y desplazamiento similares.
Saludos,
LKM
Hola amigos, no sé si es el lugar idóneo. Y pido disculpas si no lo es. El tema es que estoy buscando un foco derecho o del copiloto y la tapa lateral cubre rueda derecha económico para cambiárselo a mi vito 2004 111CDI , el otro día golpee un todoterreno que frenó en seco para no atropellar a un motorista que se saltó un semáforo  y no llegue a salvar el toque, mi faro se rajó se vino hacia atrás y estalló el plástico lateral. Y claro mi seguro dice que el que da por detrás paga. ........por favor si alguien  tiene o sabe de alguien que tenga a la venta o donde comprarlo os lo agradezco. Gorka 607760248 por si queréis wasapearme. Gracias por vuestra ayuda.
Salu2 al Foro
Mongrifo
Cita de: LKM en Abril 18, 2017, 23:58:04 pm
Mira ver en estos enlaces
http://stores.ebay.es/Autoparts-RDC-ES/Mercedes-/_i.html?_fsub=642396719&_sid=203849609&_trksid=p4634.c0.m322
https://www.oscaro.es/mercedes-benz-vito-638-110cdi-2-2-cdi-combi-corto-102cv-7802-2713-t?searchType=standard#2713
http://www.informaciondesguaces.com/
Este último es bastante interesante ya que en base a la pieza seleccinada te dice potenciales desguaces donde la podrían tener...otra cosa es que la información esté actualizada.
Suerte.
mcaballero83
Buenos dias compañeros, a ver si me podeis echar una mano....
resulta que tengo un volante tapizado de mi vito 638 y quiero quitar el viejo,  mas o menos se como se pone y se quita un mismo volante.... mi problema viene que no se como cuadrar la posicion del volante para que quede recto.... ya que no puedo hacer ninguna marca pq es diferente volante........
qsar
Abril 20, 2017, 19:17:58 pm #10424 Ultima modificación: Abril 21, 2017, 19:14:12 pm por qsar
Se podría quitar el viejo con las ruedas rectas y volante recto hacer una marca la parte más próxima al parabrisas.
Y colocar el volante nuevo controlando que la marca del eje siempre este lo mas próxima al cristal y el volante recto?
Vito V-220 del 2001 w638
