Noviembre 10, 2026, 11:58:57 am
Censo Hyundai H1
Iniciado por wildbyte, Enero 03, 2011, 23:31:49 pm
Eclipse
Buen trabajo Ribengoe, eso si que es un tutorial.
Yo ya tengo instalada la cámara trasera, pero no pude hacer fotos. :( Al final opté por un transmisor, pero no descarto cambiarlo si puedo tirar un tubo de delante a atrás por el cable, para eliminar "ruidos" en el monitor.
Lo de la multa es de locos.
He hecho un par de fotos de la inscripción en el vídrio. Se ve que al anterior dueño le rompieron el cristal y hay uno de saint globan que no pone nadas, pero los demás ponen un 70% min.
bolche
Cita de: IEM en Marzo 23, 2017, 23:35:46 pm
Puedes poner alguna foto? quiero sacar el cable del sensor de temperatura del termómetro del lidl que he cogido para la parte trasera.
Ahi va la foto. Siento la espera. Los puntos rojos es donde estan los agujeros con un tapon de plastico.
Habeis hecho vosotros los oscurecedores con el isoflex? He mirado y me salen algo menos de 4m2
Es legal ir con ellos siempre puestos mientras conduces? traseros y porton
Saludossss
maxbs
Traseros y portón creo que si, luna delantera cuando menos es pelin peligrosa en los primeros metros... Luego ya no importa .meparto  .meparto
Tjololo
Cita de: maxbs en Marzo 28, 2017, 22:17:47 pm
anda que no nos va el barro¡¡¡¡
Mi querida averia intermitente me dio un buen susto el viernes. Subiendo un puerto me puse a adelantar a un par de camiones. Cuando terminaba de adelantar al mas adelantado me hizo el corte de encendido¡¡¡¡¡ a poner las emergencias y ha intentar hacerle ver al camionero que tenia que irme al arcen a toda pastilla porque al ir cuesta arriba me frenaba en nada.... y el camionero seria de lejos poque no entendia lo de las emergencias (de donde no hay...) Al final me meti como pude detras del segundo camion y en treinta segundos estaba otra vez en marcha...
Mañana tengo fiesta....
Hola Maxbs,he entendido bien? Se te apagó el motor? Y luego te dejo arrancar?cuesta arriba?
maxbs
Si, para arrancar solo tengo que sacar la llave, esperar unos segundos y arranca sin problema.
La toma odb2 me da un fallo P1188:
http://www.atdiagnosis.com/aulavirtual/moodle/mod/page/view.php?id=1026
Vuelvo a sospechar de una conexión en la ECU o algún fallo en la programación.
IEM
Cita de: bokikin en Marzo 27, 2017, 22:54:54 pm
Como el portón sea más grande igual el menabo logic no te vale. En los portones de las H1 "normales" va justo justo...Por eso es conveniente hacer un agujero mas al soporte que va en la parte baja del portón. Igual a ti se te quedan pequeño los enganches. Si puedes compruebalo antes de comprar nada
Muchas gracias, lo mismo miro accesorios originales de Hyundai, a ver que tienen......sigo valorando las dos opciones segun necesidades, bola o porton
Mi Furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=326382.0
***EDITADO POR MODERACIÓN***
LOS ENLACES COMERCIALES NO ESTAN PERMITIDOS
IEM
Cita de: bolche en Abril 02, 2017, 18:12:04 pm
Saludossss
Muchas gracias, lo encontré fácil.
IEM
Buenas foro, que tal?, ya veo que andáis liados con la "chicharra" y temas varios, sin lugar aprendo, pero hay cosas que mejor no prefiero tocar.
Bueno,yo tengo buenos avances, esta semana le hago la revisión completa, ya me han dado cita.
Por otro lado también tengo las fotos de la configuración de mis asientos (9 plazas), haber si os pongo y con algún retoque fotográfico, muy simple eso si de como sin desmontar nada, sin taladrar, saco una cama de 160 x 150, otra cama para el peque de 90 x 160 y que esta a su vez se transforme en mesa para comer dentro.
Ya tengo el brico de las faldillas traseras con reflectántes recuperados de un triangulo roto, solo me ha dado tiempo a poner las traseras, pero en el entorno familiar ha gustado mucho.
Para ir acabando, os pondré un brico de como poner un termómetro del Lidl sin pegamento, sin agujerear y que gracias al forero Bolche indicando por donde hay salida hacia el exterior he colocado el sensor fuera.
Un saludo y espero esta noche colgar alguna cosilla ya.
21vt
Buenas noches a todos. ...deseando ver tu avances y los de otros compañeros, anima mucho ver a las h1 evolucionar. Mi idea es como la tuya IEM, tengo algo muy simple y básico,  tablero reciclado apoyado en la banqueta trasera, con los giratorios tumbados (soy 7 plazas) mas colchon de 150x175 voy al pelo por estatura jajj. De momento el par de salidas 2 adultos con niño de 8 años bien ...poco a poco tomando notas y aprendiendo. Saludos
  ...y lo de maxbs haztelo mirar, q miedito. En serio, suerte ;)
Tjololo
Cita de: maxbs en Abril 03, 2017, 10:13:33 am
Hola,me cuadra el sensor de presión.. Por otro lado
miraste el inmovilizador? Se de un caso que se apagaba como a ti, cuando le daba la gana y de cuando en cuando,sin embargo tardaba en arrancar..
Te pasa siempre en caliente creo recordar..por que no aislas la centralita con papel aluminio que repele el calor? Quizá se calienta..
Ribengoe
Cita de: IEM en Abril 03, 2017, 16:23:48 pm
Cómo nos afilas los dientes chiquitín !!!
Nunca serás tan joven como hoy.
Si la vida te pone obstáculos, levántalos sobre los hombros y haz 4 series de 10 repeticiones.
UNO-TURBO
Hola compañeros llevo 6 meses sin mi H1 y ahora que viene semana santa como la hecho de menos.
maxbs
Cita de: Tjololo en Abril 04, 2017, 07:03:40 am
He pasado por un taller de centro comercial a por la factura del cambio de aceite y filtros y he comentado mi avería... Me han ducho directamente que estas furgos tienen un problema habitual con el sensor de presión de coomonrail, me ha dado una dirección de un taller especialista en temas de estos así que voy a irme de visita....  Os cuento!!!!
Eclipse
Cita de: UNO-TURBO en Abril 04, 2017, 14:03:55 pm
¿Y eso? ¿Que pasó? Se te echaba de menos por aquí.
Cita de: maxbs en Abril 04, 2017, 17:37:24 pm
¡Ojalá den rápido con la solución!
A mi me han aumentado horario y trabajo en el curro (por supuesto sin contraprestación económica)  y ahora ya no tengo tiempo ni para la furgo ni para nada.
Lo último que le he hecho ha sido colocarle la cámara de marcha atrás y un espejo monitor. La madera del salpicadero se la he quitado. Quedaba demasiado voluminosa. Distribuiré las tonterías por el salpicadero.
UNO-TURBO
Pues la vendí por que quiero comprar una T5 pero la madre que parió a Paneque que precio tienen....
Y entre el precio y que los motores de las T5 no son una maravilla pues así estoy
Si alguien necesita manuales de taller etc. Que pegue un toque hace tiempo cree un post y subí los archivos y no se si siguen funcionado
