Cambiar luces interiores de bateria principal a secundaria
Iniciado por oskar., Marzo 10, 2017, 01:51:03 am
oskar.
Resulta que mi multivan no tiene (aún) batería auxiliar. O sea que las luces interiores cogen de la principal. Alguien ha hecho el cambio para que cojan de la secundaria?
joanxavier
Hola
Yo también estoy buscando el modo de hacer eso, aunque yo si tengo ya bateria auxiliar.
Supongo que tu tampoco quieres tener que desarmar media furgo y pasar cables nuevos.
Puse un post hace unos días pero no ha habido demasiada suerte https://www.furgovw.org/index.php?topic=331518.0
Me mantengo atento a tu post a ver si lo conseguimos.
esscapar
Bueno, aunque son modelos distintos, quizá os pueda servir de ayuda lo que yo he hecho.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=332616.0
bodik77
Yo pondria una lamparita led aparte conectada  a la seg bateria
esscapar
Cita de: bodik77 en Marzo 13, 2017, 15:44:13 pm
Si, si esa es la primera idea que creo que tenemos la mayoría además creo que es necesario en casi todas las furgos si quieres tener mejor luz, pero es una pena no poder usar la segunda batería para el consumo de las luces habituales de puertas y sus plafones.
oskar.
Por lo que he visto por ahí lo suyo es coger la tensión del fusible y desviarla a la bateria auxiliar.
vasito
Hola,soy nuevo por aqui,pero lo que has pensado lo voy a hacer yo en mi vito L en estos dias.Lo que he pensado es coger la corriente del fusible y pasarlo por un relé conmutador de los q tienen bornes 87a y 87,  y el cable de excitacion de la bobina del relé,conectarlo a la bobina del nagares, asi cuando este descargando la segunda bateria las luces estarán a la bateria auxiliar.Tambien he pensado hacerlo con la radio y las tomas de me hero de la parte trasera.Ya pondré si funciona o fundo toda la instalacion!
Mikelonhm
Buenos días Joan, tengo la misma duda que tu pero en mi caso es para una vw multivan del 2000. No se si conseguiste resolverlo ya que veo que han pasado 4 años jeje si sabes como hacerlo y si es posible agradecería la info. Un saludo
RobertoUgao
Cita de: Mikelonhm en Octubre 05, 2021, 12:14:17 pmBuenos días Joan, tengo la misma duda que tu pero en mi caso es para una vw multivan del 2000. No se si conseguiste resolverlo ya que veo que han pasado 4 años jeje si sabes como hacerlo y si es posible agradecería la info. Un saludo
yo desactive el mechero de la parte trasera, tapandolo con cinta aislante y lo empalme a la secundaria el positivo y negativo a la chapa. Las luces orijinales consumen mas. Mejor añadir una de led.
