Grupo de las GV de Serie
msacalvo
Gracias por la info probaré y os cuento.
Bizkor
Cita de: ivan vr en Marzo 21, 2017, 19:53:11 pm
Nosotros estamos pensando en un brico para hacer un extensible a la mesa de dentro que lo echamos en falta...
Nosotros hemos puesto la extensión. Tienes que comprar la pata para tal fin que vale un dinero (casi 100 euros), por ejemplo en lulukabara la tienen. Y después  hacer el tablero de abajo y atornillar.
¿tienes fotos? ¿Y que tablero has comprado y donde?
Llobu
Estupenda información sobre antenas Vitu101, como veo que estas puesto en el tema aprovecho para hacerte una pregunta:
A veces usamos en la furgo la tele pequeña de casa, pero el mando a distancia, que en casa funciona perfectamente, en la furgo no hace nada de nada
y es un engorro, cuando cambiamos de comunidad autónoma, andar reajustando la sintonía de canales en los botones de la propia tele.
¿por qué puede ser?
vitu101
Cita de: Llobu en Marzo 22, 2017, 11:10:50 am
¿por qué puede ser?
joe,
el mismo mando a distancia exacto con la misma tele? ??? eso sí que es raro. El mando suele funcionar con infrarrojos, poco propenso a sufrir por interferencias la verdad (no funciona ni cerca si quiera? ???
Por lo que cuentas no creo que sean las pilas, pero te contaré un truco para  ver si un mando tiene pilas y/o funciona: coges la cámara del movil, apuntas al led del mando a distancia, y pulsas un botón del mando. Si el mando tiene pilas, se encenderá una lucecita en el led (pero sólo lo verás en la pantalla de tu móvil, no en tus "ojos directos"). Esto es así porque la frecuencia de luz que manda el led tus ojos no la ven, pero la cámara sí, y el registro de colores de la pantalla lo pasa a un color que sí que tu retina no filtraa y sí que puedes ver encenderse y apagarse al pulsar un botón del mando.
Descarta eso primero no sea que el mando tenga pega... Si no, ni idea compañero .loco2
foly
Buen truco Vitu101, no lo sabía... cada día aprendo algo nuevo con ustedes  .ereselmejor
toncito72
Puede ser porque el LED de infrarrojos esté un poco torcido. Por ejemplo si está un poco hacia abajo y la tv en casa la tienes al mismo nivel que el sofá pues funciona, pero en la furgo pones la tv alta y ya no funciona. Prueba a utilizar el mando desde diferentes ángulos y muy cerca. Debería funcionar. Por si acaso mejor con pilas nuevas.
¿por qué puede ser?
vitu101
Cita de: toncito72 en Marzo 22, 2017, 12:30:51 pm
cierto!
o que donde pones la tele en la furgo tapas totalmente el sensor receptor de la tele...
o que la alimentación de la tele en la furgo tiene algo de "ruido" y hace que no coja bien la señal del mando (raro de coj***s, pero cosas mas raras se han visto). Has probado a, una vez tienes la tele instaladaen la furgo, conectarla a un alargador que saques de un enchufe de 220 directamente de casa? o de un camping?
Llobu
No es problema de pilas, ni de posición, ni distancia del mando, porque lo probé de muchas formas y en casa funciona siempre y en la furgo nunca.
Tal vez puede ser esto último que indicas: por interferencia del transformador (12 VCC - 220 VCA). Cuando pueda hare la prueba de conectarla directamente a 220 VCA.
Gracias por los consejos.
Llobu
Cambiando de tema, os animo a firmar contra esta normativa que quieren imponer en Asturias (y que puede sentar precedentes en otras comunidades) que pretende, entre otros absurdos, que las furgos y AC tengamos que registrarnos en las áreas AC que ocupemos.
Como si estuviesemos en un hotel o en un camping.
Si se cumpliese a rajatabla obligaría a la mayoría de municipios a cerrar sus áreas.
Y, una vez más, se confunde "aparcar" con "acampar":
https://www.change.org/p/consejo-asesor-de-turismo-de-asturias-paralizaci%C3%B3n-normativa-autocaravanas-asturias
galead
Nos anotamos al hilo con una Globecar Globescout 2013 Fiat Ducato 2.3 150 CV
Otso zuri
Cita de: Llobu en Marzo 22, 2017, 16:08:59 pm
Existe un hilo en el que podrías incluir esta propuesta:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=141658.msg4187515#msg4187515
Sólo hay dos cosas infinitas en el mundo: el Universo y la estupidez humana.
Albert Einstein.
msacalvo
Otra globecar, bien..fotos, fotos...
vitu101
gracias LLobu
ya había firmado. La pena es que no está muy bien explicado el texto no? o demasiado escueto me parece. En cualquier caso cuentan con mi apoyo.
Tineo
Cita de: vitu101 en Marzo 21, 2017, 11:14:07 am
Cita de: Rhunas en Hoy a las 09:57:18
    Cuando te ocurra eso prueba a bajar un poco la ganancia del amplificador​, tan malo es la señal pobre como el exceso pues produce saturación.
    Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
+1
tened en cuenta que un amplificador sólo puede ampliar la señal tal cual, pero la relación señal a ruido se mantiene constante incluso con un amplificador (el ampli no entiende y amplifica igual la señal que el ruido)
dicho de otro modo:
- si la señal es buena pero bajita, un ampli arregla el problema
- si la señal es mala, un ampli no hace nada
- si la señal es buena, no hace falta ampli
cómo se consiguen las mejores relaciones de señal-ruido entonces? con antenas directivas; son como orejas orientables, que hacen que el ruido de detrás lo ignoren, de forma que la señal sube respecto al ruido (es como ponernos las manos haciendo  "cuenco" en las orejas hacia delante, que nos quitamos el ruido de detrás). El problema: hay que orientar la antena hacia el repetidor (o hacia el rebote más potente)...
alternativas: las omnidireccionales, que no suelen dar problema si estamos en campo abierto y con linea directa al repetidor (aunque haya algún árbol no pasa nada, si no es un bosque entero y aún así tampoco siempre)... en ciudad la cosa cambia, lo normal es tener señal por rebote incluso cuando no estamos en linea de vista al repetidor, aunque en ese caso si hay muchos rebotes y ruido tìpico (eléctrico) de las ciudades, o el rebote no es directo... podemos no ver nada o ver con dificultad.
Conclusión: si somos de naturaleza, la omni debería funcionar en casi todos los casos... si no, chromecast, app de TV online y listo =)
si somos muy frikis, antena directiva y dirigir hacia donde mejor nos coja señal (repetidor si lo vemos, si no orientar en prueba/error). Para esto la antena de 1 euro va bien (se apunta TRANSVERSALmente, no como si fuera una escopeta, pues es un dipolo).
Luego hay antenas omni mejores que otras, las que no reciben nada nada  señal en la vertical hacia arriba ni hacia abajo son mejores claro, que las que reciben un poco (porque nunca estaremos aparcados justo debajo del repetidor, ni sobre él ;D ) y así nos quitan ruido de zonas de las que nunca vendrá señal...
Pero vamos, siempre es mejor gastarse 100 en la antena y 10 en el ampli o la tele, que no al revés.
El ampli puede solucionar puntualmente casos (más quizá en teles más grandes o instalaciones con "Ts" con varias teles), pero si la señal captada ya tiene mucho ruido... complicado.
Intentar también tener el mínimo número de conexiones de cable coaxial entre antena y tele, y en todo caso siempre con conectores adecuados y bien instalados, no chapuzas que estos cables no son como los cables de audio, que "con que toque vale"
Suerte!
A mí me da igual que baje ganancia que la suba,sigue si coger casi nada.
guzz_es
uoouuuuuuu!!!!, mi weinsberg ya está en el concesionario!!!!!, no me esperaba tanta puntualidad, la verdad!!. Después de muchos años soñando ha llegado el momento...
