Instalacion red seguridad separacion de carga en california t6
Iniciado por daniel esteban, Marzo 05, 2017, 00:46:22 am
daniel esteban
Hola, voy a, empezar a comentar un briko q estoy haciendo, y q no entiendo porque no viene ni de serie ni como extra, dada su importancia, sobre todo si viajas con crios.
He investigado sobre el tema y muchos coches lo traen, y otras furgonetas como la viano, existe.
Igual alguno me decis q para la mia, cali t6 beach tambien existe, y me hundis, pero solo he visto barras separadoras para transporter o redes para perros.
Bueno, al grano, estoy instalando una red extensible de seguridad de separacion de carga, concretamente la de un Q7, q encontre en el wallapop y como es ancho se adapta bien, pero valdria casi cualquier otra de este tipo.
Precio que me costo = 75 euros
La idea es fijarla al bastidor de los asientos y a la estructura metalica de los montantes de los.costados de la furgo. Se moverme en estos temas y quedara perfectamente anclada y permitira mover la bancada de asientos.
Para empezar, vamos a instalar unos remaches roscados M10 en la caja metalica de la red.
Necesitaremos taladrador, broca de 13, remaches roscados cilindricos M10 y remachadora.
Taladramos en los extremos y en el centro de la caja.
Aqui dato importante, el remache no debe rozar con la red.enrollada dentro de su caja o tendremos problemas para estirarla o recogerla.
Opciones, elegir remaches mas cortos o serrar un poco los q tengamos si viesemos q va a rozar. Despues del proceso de.remachado algo mas corto queda. Yo les quite 4mm.
Vamos a remachar.
Queda perfectamente sujetos y mecanicamenteresisten Kn de sobra.
El paso siguiente es montar en cada anclaje un cinturon de seguridad de 2 puntos, q posteriormente uniremos al bastidor del asiento.
He usado esta opcion, por ser.regulable, desmontable y por su elevada resistencia.
Comprados en amazon, unos 15 euros cada uno.
Para fijar la caja a la trasera de los asientos, remachare a la caja de la red, 3 ganchos del toptethwr del isofix posterior (amazon) y losen enganchare a los alojamientos para tal efecto.
De esta parte aun no pongo fotos, porque no me han llegado las piezas.(las pondre mas adelante)
Resumiendo, tenemos pues una caja metalica.donde se.aloja una red de seguridad, colgada de los anclajes toptether de la parte trasera de los asientos y en la que hemos puesto 3 cinturones de seguridad.
Ahora debemos encontrar 3 puntos de fijacion inferiores donde fijar el otro extremon del cinturon y que absorveran la mayor parte de la energia en caso de impacto.
Las guias del suelo valdrian, pero no podriamos mover el asiento. La mejor opcion q encontre es fijar a un tubo redondo q va de un extremo al otro de la bancada. Se puede ver sacando los cajoncicos de debajo del asiento.
Bueno, pues procedemos de la.misma manera, taladramos en el centro y los extremos, (que coincidan con las medidas de los remaches anteriores para que quede mas curiosico)
Y remachamos tambien.M10 de la misma manera.
...continuara
COC-Homologation
J. Luis
+gvr
Hola, hay una flexible para las multivan T5. tengo entendido que la marca fue muy conservadora para que pudiera heredar accesorios y que las modificaciones de carrocería también fuesen continuistas.
El caso es que no se si es instalable en la T6
Cita de: +gvr en Julio 10, 2015, 21:14:01 pm
La ilustración indica:
Necesitarás unos 30,00€ en piezas...
Un saludo!
Tengo una foto por ahí. A ver si la localizo...
