0 Usuarios y 51 Visitantes están viendo este tema.
Eclipse
Lo de las fundas me interesa.
El bolsillero es bastante apañado. Yo tengo uno desde hace unos años y me parece que la compartimentación es bastante buena (si vuelve a ser el mismo).
foly
Supongo que en el embase llevarán listado de marcas y modelos para los que valen, habrá que echarles un vistazo ;)
lentiscales
Cita de: escuatel en Febrero 07, 2017, 20:44:46 pm
Con ese cargador se puden cargar baterías gordas, de 200aH?
Yo cargo la mía de 150 A AGM sin problemas. El invierno es largo y lo uso el cargador muchas veces en modo invierno.
Con los pies en el suelo y la mirada en el cielo.
Hormiga Veloz: http://www.furgovw.org/index.php?topic=314482.msg3896503#msg3896503
Neromad
Cita de: lentiscales en Febrero 08, 2017, 10:42:05 am
¿Lo dejas conectado de forma continua? yo tengo el del lidl de leds, pero me da miedo dejarlo continuo cargando la batería de la furgo.
En las instrucciones no he visto que sirva como mantenedor, pero puede que me equivoque.
Eclipse
El que tiene la pantallita tiene una función de "invierno" que te mantiene la carga de la batería.
De hecho cuando la carga "normal" finaliza pasa automáticamente a modo "invierno" para no sobrecargarla.
iker0
estoy muy verde en estos temas, supongo que usais el cargador cuando estais parados y teneis la calefa encendida por ejemplo y poneis el cargador a la 2 bateria para q no se descargue a la noche verdad? aunque solo valdria en un camping que tengas toma de 220 para poder enchufarlo no?
una  2 bateria no te dura una noche con la calefa encendida??
iker0
luises
El cargador es, por ejemplo, para hacer un buen mantenimiento de la batería, el alternador no le da una buena carga y con el cargador de vez en cuando se lleva a 100% y se prolonga su vida. O para recargar conectado a 220V si estás parado en un camping como tu dices.
La batería debería aguantar perfectamente una noche con la calefacción, si hablamos de calefacciones de gas o gasoil, si te refieres a un radiador eléctrico, entonces ya no creo.
iker0
Cita de: luises en Febrero 08, 2017, 15:10:07 pm
muchas gracias por la aclaracion. .palmas
mientras estas cargando la bateria con el cargador esta no se puede usar verdad? habra que desenchufar todo q esta conectado a ella como, nevera, calefa etc...
Drakkooll
Cita de: padina en Febrero 08, 2017, 10:03:10 am
Hola
¿Sabéis si las fundas de coche del Lidl valen para los asientos de la furgo? También salen el 16, además de organizadores para llevar detrás de los asientos
Sí, yo las tengo puestas
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Xeriff217
Cita de: iker0 en Febrero 08, 2017, 15:21:33 pm
Yo diría que se puede usar todo sin problema (no me hago responsable de que se te queme todo  .nono)
De la misma manera que se puede cargar con el motor y consumir con nuestros aparatos, este cargador hace las veces del motor cargando la batería
toncito72
Las furgos de serie traen cargador incorporado. Te enchufas a un camping (o en el garaje) y:
1.-Se cargan las baterías
2.-Tienes 220V en los enchufes de la furgo
3.-La nevera pasa a funcionar a 220V
4.-Puedes usar todo normalmente.
bajonalon
Hola
¿Sabéis si las fundas de coche del Lidl valen para los asientos de la furgo? También salen el 16, además de organizadores para llevar detrás de los asientosB
Buenas, yo tengo las fundas y encajan muy bien unos cortes para pasar el reposabrazos y reposacabezas y listo , lo unico que hay que tener cuidado al abrir la bancada de tres para hacer la cama por que te cargas las gomas de sujeccion al estirar je je como yo,el cargador muy bien
DenisMD
Ostra el dia 16 habrá que madrugar, xq los bolsilleros del respaldo volaran, y encima quiero el cargador...
HAZLO, O NO LO HAGAS, PERO NO LO INTENTES.
davidmat
Estos cargadores van regulando la tensión de salida para darbsu maxima corriente, que estara por 2 o 3 amperios. Si estamos usando la batería, depende del consumo, conseguiremos que no se descargue o que se descargue menos si está el cargador puesto.
