Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 39 Visitantes están viendo este tema.
toniomero
Cita de: Neptuno_a80 en Enero 22, 2017, 20:27:16 pm
En mi furgo, no hay ningún cable amarillo más gordo, todos son casi iguales. Al final saque el contacto por llave y listos, mirando con polímetro fusible por fusible y colocando un "ladron"  de fusibles.
Con contacto dado, dudo que te de 14v. Puede ser que le falle la batería al polímetro  .loco2
de hecho he probado varios contactos una vez arrancado el coche y todo me da 14V  ???
Neptuno_a80
Una vez arrancado, es normal que te dé 14v. Es la tensión normal con el motor en marcha
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
pronillo
Cita de: toniomero en Enero 22, 2017, 20:39:40 pm
Con el motor arrancado tiene que dar sobre 14/14.4 voltios, con el contacto unos 12.5 esta bien.
toniomero
Cita de: Neptuno_a80 en Enero 22, 2017, 20:42:35 pm
entonces es normal que de 14V?? pero el rele es de 12 no? supongo que no hay problema entonces al conectarlo ?
Neptuno_a80
Supongo que te refieres al relé Nagares o similar... No hay ningún problema, es totalmente normal  ;)
Yan
Cita de: Rhunas en Enero 22, 2017, 18:51:26 pm
Hola, mi ducato tampoco marca temperatura exterior, creo que las únicas versiones que lo llevan son las que tienen climatizador, no aire acondicionado, si quieres ponerlo busca alguno con sonda inalámbrica y lo sujetas en los bajos de la furgo en una zona protegida .
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
Hola.
lo habia pensado, pero estas sondas inalambricas no se  lo que aguantara en la intemperie...habia pensado en uno con sonda, conectado a la bateria.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00HEB7CC2/ref=pd_aw_sim_sbs_263_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=9ESERZKR1BNH5V83T31C
Tiene buenas criticas.
Aprendiendo cada dia.
toncito72
Mi Ducato del 2013 (con aire acondicionado, no climatizador) sí marca la temperatura exterior.
Yan
Cita de: toncito72 en Enero 23, 2017, 12:50:57 pm
Hola...ostia..pues quizas la sonda la llevo..
voy a investigar.
gracias ;D
toncito72
La mía la sonda la lleva en el espejo retrovisor (creo que del conductor). Es como una alubia por la parte de abajo.
Cita de: Yan en Enero 23, 2017, 13:47:24 pm
voy a investigar.
gracias ;D
yeyo boxvan
Buenas noches, a ver si alguien puede echarme un cable en un problemilla, me quede sin batería y al cambiarla se ha quedado encendido en el cuadro la naranja del motor, busque algo de info por la red y parece ser que a veces pasa, he hecho unos kmts y no se quita, sabe alguien como se soluciona o hay que resetear en taller?
Muchas gracias, por cierto es una boxer del 2008 de 120 cv
josemanuel
Prueba a volver a desconectar la bateria unos 15 min a ver si se borra, si no pues habra que borrar el fallo desde un equipo de diagnosis
Xaft
Hoooola que hay!
Una preguntita a  los expertos de las boxer/ducato/jumper; El volante de tres brazos de las 2002-2006 vale para la versión anterior (2000?) Ambos con airbag.
Graciasss
Pistrus
buenas tenemos una ducato y queremos comprarle una alfombrilla de calidad¡¡ que usais vostros y donde las habeis comprado?? gracias a todos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
mola pisar piñas :-)
Yan
Cita de: toncito72 en Enero 23, 2017, 15:03:54 pm
Holaa
Entonces se ve?? O esta por detras del cristal?
Perdona que te pregunte, lo he mirado por el google pero solo veo fotos de el cable colgando....
saludos y gracias.
Yan.
Yan
Cita de: Pistrus en Enero 24, 2017, 11:37:59 am
Hola.
Yo he descubierto esta pagina, te dejo el enlace de la alfombra.
http://micasaconruedas.com/comfort-interior-caravana-autocarava-camping-camper-portaobjetos-alfombras-fundas-fundas-cortinas-mosquiteras-pies-patas-mesa/alfombras-y-fundas/alfombras-cabina/
