Club "Ducato-Jumper-Boxer"
toniomero
alguno ha sacado el positivo para el relé de la bateria auxiliar de la llave de contacto ?
Bolsón
Cita de: toniomero en Enero 20, 2017, 22:01:33 pm
Yo no tengo claro si lo sacaré de un positivo bajo llave o del D+ si no me resulta complicado, pero vamos voy a intercalar un interruptor para accionarlo a mi antojo (y espero que pocas veces).
Sin interruptor lo veo "peligroso" el tema de que puedan estar en paaralelo sin estar el motor arrancado
toniomero
Cita de: Bolsón en Enero 20, 2017, 22:06:23 pm
yo he pensado tambien en lo del interruptor.... el tema es que acceder al alternador es un asco... y estoy planteandome algo mas fácil
Neptuno_a80
Justo hoy me he bloqueado al intentar conectar el Nagares...  No se encontrar el D+.... Pronillo Tiene un hilo donde dice que es el conector AV, pin 25, pero ni idea cual és, y que cable pinchar...
Así que estoy abierto a ponerlo por contacto. Algun consejo?
Aquí me quedao
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
toniomero
Cita de: Neptuno_a80 en Enero 20, 2017, 22:39:04 pm
Aquí me quedao
ufff ni idea... yo mañana probaré con un polímetro los cables de la llave de contacto... si consigo llegar hasta ellos
pronillo
Hola, a ver, el conector que lleva el D+, segun el archivo que tengo, es el pin 25 del conector de abajo a la derecha, con tapa negra, el contrario al de la tapa verde, en la foto que habeis colocado.
Tambien podeis cojer + bajo llave del conector del mechero, y si necesitais + bajo luz de posicion que no pase por CanBus tambien del alumbrado del mechero.
toniomero
Cita de: pronillo en Enero 20, 2017, 23:34:30 pm
mi ducato es del 2005... es el mismo ?¿
Neptuno_a80
Mañana pruebo a desconectar el conector, a ver que veo y que pasa....
pronillo
Cita de: Neptuno_a80 en Enero 20, 2017, 23:59:20 pm
Desconecta antes la bateria y deja unos 10 minutos antes de manipular el conector.
josemanuel
Otra opcion es la siguiente.... En general cualquier cable amarillo grueso es un 15 (positivo pasando por el contacto), asi que si buscas detras de la caja de fusibles un cable amarillo mas grueso que el resto ahi lo tienes.
Asi es como yo lo he hecho y funciona
Yan
Hola.
Queria preguntaros si hay algun modelo de Boxer,Ducato,Jumper , que en display le salga la temperatura exterior?
Yo tengo un Boxer mixta del 2007, 120cv, y no tiene...cosa que no entiendo...mi caddy lo llevaba..y iba muy bien.
Pues ya me direis.
saludos  ;D
Yan.
Aprendiendo cada dia.
Yan
Cita de: Yan en Enero 22, 2017, 18:18:45 pm
Hola.
Pues ya me direis.
saludos  ;D
Yan.
Ya que estamos..si teneis alguno montado del mercado auxiliar que me podais recomendar, yo tengo uno del lidl.
Busco alguno que vaya a 12v para que vaya iluminado siempre.
Rhunas
Hola, mi ducato tampoco marca temperatura exterior, creo que las únicas versiones que lo llevan son las que tienen climatizador, no aire acondicionado, si quieres ponerlo busca alguno con sonda inalámbrica y lo sujetas en los bajos de la furgo en una zona protegida .
Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
toniomero
Cita de: josemanuel en Enero 21, 2017, 08:44:03 am
acabo de encontrar el positivo de la llave que solo da cuando esta el motor en marcha... pero me marca 14 v... es lo normal?
Neptuno_a80
En mi furgo, no hay ningún cable amarillo más gordo, todos son casi iguales. Al final saque el contacto por llave y listos, mirando con polímetro fusible por fusible y colocando un "ladron"  de fusibles.
Con contacto dado, dudo que te de 14v. Puede ser que le falle la batería al polímetro  .loco2
