De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
Iniciado por rovas, Febrero 09, 2016, 17:55:17 pm
IRONVAN
Aquí las tienes, la rejilla era el extremo de la pieza blanca. Le corte el trozo final con la rejilla (unos 4 cms), la pinte a spray y la uní con abrazadera sinfín.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
rovas
Muchas gracias a todos como siempre, tardo mucho a repsonder porque voy de culo todo el dia.......
os cuento un poco lo que he hecho a partir de vuestros consejos.
Primero hice a partir de 2 juntas de 20 mm de kayflex, la junta de la DT porque estaba deformada de cuando hice la primera prueba.
Creo que no hubiera hecho falta hacerlo pero me rallé y la cambié.
Después puse unas arandelas gordas que venian las he puesto debajo de los sinanblocs .malabares .malabares, era el unico sitio donde podían ir....
Después para poner la DT encima de las dos juntas de kayflex, necesité a un colega que se tirase encima de la DT para poder poner los tornillos donde tocaban, me costó un huevo, y es que la junta original media 3 o 3,5 cm y con las dos de kayflex eran de 4......al final lo puse
Me falta el cable de alimentación que falta entre la DT y la bomba de gasoil, así que la he fabricado, cortando el connector que sale da la DT y poniendolo en la bomba y luego las otras uniones las he hecho yo con conectores....
Para la entrada de aire que hay de 80, he puesto una salida que viene, la de la derecha, luego un tubo de 60 atravesando la furgo hacia el suelo y como es una entrada de aire para refrigerar, necesitaba un filtro de aire...
He utilizado este, cortando el que venia de la DT
He hecho agujeros en el tubo de 60 para que entren las 5 varillas de platico y luego las he quemado y aplastado para que no salgan....espero que vaya bien...habria que hacer mas filtro o ya irá bien...porque tengo una malla metalica para mosquitos que podria poner delante del platico para que no coja casi ni polvo....Como lo veis??? De momento esta sí
Para acabar con lo que tengo, he puesto ya la bomba de gasoil y pasado todos las cables de alimentacion y gasoil. He aprovechado una tapa de plastico que venia en los bajos. He paso calbes DT y tambien el sensor aguas sucias. Falta embridar.
Aqui van fotos de la bomba:
Espero que os sirva!!!!!
Saludos a todos y feliz navidad y fiestas y demássssssss!!!!!!!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
rovas
Buenas, actualizo un  poco lo que he estado haciendo en vacaciones de Navidad que han sido pocas vacaciones y mucho curro!!!!!!
Primero a la entrada de la DT le he puesto un filtro de gasoil, ya que directo del espadin me daba un poco de grimaa!!!!
Es un filtro muy barato de moto.
Y luego he empezado a montar lo demas que me faltaba de la DT, me ha salido alguna duda:
Hay un conector que va de la DT a la centralita que supongo que queda al aire sin conectar????? Os lo pongo en rojo:
Luego lo que creo que es el sensor no es el mismo que en el libro de instrucciones, pero es el sensor verdad??
Y finalmente la ultima pregunta es que para la entrada de AIRE DE CALEFACCION va un tubo flexible de entrada de aire, dice que debe coger el aire del habitaculo...hace falta ponerla o simplemente pongo tubos de agua, fria y caliente y no pongo el tubo flexible???
Aquí os lo pongo en la foto
Esto va dentro del baul izquierdo, pongo una rejilla en el baul para que coja el aire sin conducto o debo poner conducto??
irrintxi
Yo el "fuelle" ese flexible no lo puse. Si no recuerdo mal, no es necesario en una instalación como la tuya....
Y si que pondría conducto de aire donde comentas..... Creo que favorecerá la re-circulación del aire dentro de la furgo.
rovas
Muchas gracias Irrintxi, vuestra ayuda me va dando alas donde me quedo pegado!!!!!!
Bolsón
Buenos días, me quedo por aquí para ver el hilo con calma que no lo tenía fichado, lo poquito que he visto me ha gustado porque detallas bastante el proceso y siempre viene bien ver otras ideas y para que no tropecemos todos con lo mismo!!  .meparto
Ánimo y un saludo  ;)
rovas
Bienvenido Bolsón, siempre viene bien ayuda por aquí!!!! .palmas .palmas
Voy detallando porque es donde me voy quedando pegadoooo, y es lo que he visto que falta en muchos hilos, ya que se dan muchas cosas por supuestas...y yo soy muy malo con las manitass...
rovas
Buenas Pîcuiteeeeee!!!
Cuanto tiempo, que estabas escalando ehhhhhh!!!!!
Yo ando con un mono que no veas!!!! .meparto .meparto
Gracias por el animo que hace falta!!!! Empiezo a verle color al tema.
A ver cuando tengo tiempo y actualizo fotos que tengo sorpresa.....
PICHUITE
La de horas que se pasa uno en la furgo sin saber que hacer primero de las mil y una cosas que hay que hacer... .malabares .malabares
yo acabé hace ya un tiempo y aun me queda mucho ...
Animo que luego se disfruta ;) .palmas .palmas
rovas
Gracias Pichuite y bienvenido Emric, a trabajarrrr!!!!
Bueno os pongo unas cuantas actualizaciones del proceso.
En el instituto donde trabajo tenemos una impresora 3D, así que como estoy con los muebles, encontré estos angulos de plastico y porbé de imprimirlos, aquí va:
Os pongo unas fotos de como va imprimiendo:
El resultado final es muy bueno y tienen bastante dureza:
Otro angulo que encontre:
La impresora da para un montón de ideas y hay paginas con unas bases de datos de piezas ya hehcas brutal, así que es cogerlas y imprimirlas.
Furgoazkarra
manolo4x4
Vaya calidad chaval, impresora 3d, yo taladro y serrucho .meparto, eso va a quedar que te cagas, que ganas tendrás ya de moverte con ella, por que yo se que es eso 8)
rovas
Muy buenas Furgoazkarra y Manolooooo!!!!!
Que si tengo ganas de moverme................................................. .panico .panico .panico
Estoy ya loco en la cuevaaaaa...pero ahora estoy avanzando un poquito más rapido, asi que contento.
La impresora 3d la tengo en el trabajo y le estoy empezando a sacar provecho!!! .meparto .meparto
