Base fasp: los agujeros no encajan [VW T4 pre96]
Iniciado por chusnaski, Enero 12, 2017, 14:46:01 pm
chusnaski
Enero 12, 2017, 14:46:01 pm Ultima modificación: Enero 13, 2017, 13:36:45 pm por falco
Hola, pues me he comprado en todocampers la base giratoria del acompañante para una t4 del 94 y en el primer paso, para situarla sobre la estructura del asiento veo que los agujeros no encajan con los salientes de la estructura. A alguien le ha pasado? Solución?
He mirado si me han enviado la base correcta y según veo parece que sí así que no sé qué puedo hacer. Alguien tiene fotos de su montaje?
Gracias y saludos!
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
chusnaski
Solucionado este problema a base de martillo, siguiente dilema, entiendo que los cilindros que me trae la base sueltos deben de ir entre la estructura del asiento y la base para hacerle ganarla altura???
GL
Una pregunta... te venía con la documentación para homologar?
Estuve preguntando y parece ser que para nuestra T4 no existe forma de homologarlo y que la gente lo suele poner sin homologar.
Es tu caso? O tienes todo contemplado para homologar? Fue eso lo que me echó para atrás, el no poder llevarlo de forma 'legal'.
chusnaski
No, en la página ya advertían que no era homologable. Intentaré pasar la ITV a ver si se fijan y si no la desmontaré. Sólo la voy a poner en el de copiloto así que son 4 tornillos.
GL
Vale, o sea que en eso no hay novedades. Menuda faena para los que tenemos pre96.
papolin
Yo NO creo que nadie se dé cuenta de eso en la ITV
GL
Yo ya se de uno que le han echado para atrás la ITV por eso mismo. En 2016 y no doy el nombre y apellidos porque no es plan, pero no es leyenda urbana ni me lo ha contado el primo del amigo del sobrino.
Alvoreño
Enero 16, 2017, 11:51:29 am #7 Ultima modificación: Enero 16, 2017, 11:53:31 am por Alvoreño
Aprovecho para hacerte una preguntilla de cara a la instalación.
¿Cómo has resuelto lo del extensor del cinturón?
chusnaski
Cita de: Alvoreño en Enero 16, 2017, 11:51:29 am
Tenía uno de los asientos a contramarcha y se lo he puesto al copiloto.
Por cierto ITV pasada con la base sin problemas, creo que ni la vieron.
Salud,
GL
Y al margen de legalidades... qué tal va la base?
Gira fácil? Hace ruido en marcha?
chusnaski
Cita de: GorkaT4 en Febrero 14, 2017, 11:22:21 am
No se menea ni hace ruido y gira superfácil. Levanta un poco el asiento pero te acostumbras rápido. Ya estoy buscando la del conductor a ver si encuentro algo barato de segunda mano.
GL
Gracias!
Y lo del extensor del cinturón, entiendo que es porque el de serie es corto e impide el giro de la base, no? O para qué es?
Me estoy calentando con la base giratoria me cago en la leche!
chusnaski
Cita de: GorkaT4 en Febrero 14, 2017, 13:05:10 pm
Gracias!
Este es el anclaje original de los asientos delanteros que si te fijas, va anclado a su vez a la base del asiento por lo que no te permite girar la base.
La solución más sencilla es sustituirlo por los de los asientos contramarcha. De hecho en alguna web donde venden las bases al escoger la base ya te ponen el anclaje del cinturón aunque yo tenía los que había quitado atrás. Queda así:
GL
GL
Ayer revisé y en casa tengo uno de estos de un cinturón individual de la segunda fila:
Es eso lo que has puesto, no?
Por otro lado, miré en el asiento y vi esto:
Es a ese agujero donde has sujetado tú el cinto? Rosca directamente en el asiento, o le has metido una tuerca por detrás?
