VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
Vagamumdo
Hola compañeros, aquí llega uno mas:
VAGAMUNDO                                MADRID           MADRID            110 CDI             2011         BLANCO
Vagamumdo
Aprovecho para haceros dos preguntas rapidas ya que estoy bastante perdido. Acabo de comprarme la furgo y estoy bastante pez.  Tengo dos problemas bastante absurdos pero que llevo dos semanas buscando solución en la Red y en el foro pero no doy con las soluciones.
El primero es como demonios desmonto todos los interiores para poder ponerle el aislante que le he comprado el tripomant autoadhesivo. Supongo que lo primero es desmontar los asientos y todos los tornillos que encuentre ¿y después?
El segundo problema que me encuentro es que no encuentro por ningún desguace unos asientos con respaldo abatible que tengan los anclajes posteriores a 2006 y no encuentro otra solución que no sea comprar unos asientos nuevos ( .confuso2 ) cosa que económicamente no puedo hacer y quizá a alguno se os ocurra una solución que yo he pasado por alto.
Gracias compañeros
Chico83
Cita de: CANYCITO en Diciembre 19, 2016, 11:01:16 am
CHICO83 viendo tu brico,veo que colocas unos apoyos encima de las guanteras de los paneles traseros,si no quieres reventar los paneles yo de ti metería unos refuerzos en esos paneles y sacaría las tapas de las guanteras si no quieres que en 4 salidas o al sacar el mueble te estén todos rotos.
perfecto maquina le meteré algún refuerzo
Chico83
y otra cosa estoy buscando un porton trasero de la vito v220 si alguien sabe algo que me de el toque por favor, ayer le di árbol dando marcha atrás jili p.... :'( :'( :'(
Chico83
lo que le visto  p-fox tengo una pregunta ¿vale cualquier porton trasero de una vito 638 para mi v220?
bezanuco
Pregunta en la mercedes para  asegurarte fijo pero creo que son todas iguales del 96 al 2003
P_Fox
Diciembre 22, 2016, 02:45:29 am #10236 Ultima modificación: Diciembre 22, 2016, 02:58:39 am por P_Fox
Cita de: Chico83 en Diciembre 21, 2016, 21:13:01 pm
Yo por lo que he visto se puede montar cualquiera, en mi caso ni tuvimos en cuenta de que año era el que pusimos, este era el único portón con cristal del desguace y casualidad, estaba en una Vito L igual que la mía , por eso lo cogimos.
Por cierto, aunque valgan, hay que tener en cuenta si el marco negro del cristal tiene el corte de la tercera luz de freno, nosotros no nos fijamos, y la tengo tapada, pero paso de pagar un cristal nuevo por eso.
Y por si sirve de información para otros casos: Hace unos años tuvimos que cambiar el lateral, el que encontramos también era de una V, con la moldura diferente y todo, y no hubo problemas para instalarlo.
Ilusionados
 :) Y otro más. Remirando vuestros post para solucionar alguna pega de nuestra recién adquirida Vito.
ILUSIONADOS                                                    MADRID                  PARLA
112CDI MARCO POLO.              1999                                  VERDE
Vir y Jee
correkminos
Cita de: Vagamumdo en Diciembre 21, 2016, 00:49:01 am
Hola Vagamundo.... no sé si he entendido bien tu pregunta.... ¿anclajes posteriores a 2006?.... Yo tengo una vito 111 del 2007 con los asientos traseros reclinables y abatibles.... los asientos y los anclajes son iguales (o eso creo) desde el 2004 al 2010. La mía era de 9 asientos. La bancada triple de la última fila la vendí y en su lugar, trasladé la de la segunda fila a la parte trasera, de modo que me quedó un amplio "salón" (si bien es cierto que sólo puse los dos asientos) y los anclajes sirven. Te puedo enviar fotos si estás interesado.
Vagamumdo
Gracias Correkminos
Hasta donde he podido averiguar los anclajes de los asientos cambiaron en 2006, o eso me dicen en los desguaces, por lo que no hago más que buscar asientos abatibles posteriores a esa fecha ya que mis asientos solo son reclinables y para poder hacer la cama necesito abatirlos
txiklayo
Hola compañeros:
Tengo una Vito F w638 y me estoy volviendo loco con la bandeja trasera de la furgo, quiero retirarla para tener el maletero mas grande pero no hay manera de desencajar la bandeja!!
Alguno me puede echar una mano??
GRACIAS!!
Chico83
una cosa meno, lo bueno que la encontré del mismo color 100euro me ha costado la puerta
Melguizo
Cita de: txiklayo en Enero 09, 2017, 21:00:45 pm
Hola compañeros:
GRACIAS!!
No debieras tener problema, únicamente va encajada a ambos lados con un espárrago que se embute a derecha e izquierda. Tirando para arriba sale.
txiklayo
Cita de: Melguizo en Enero 09, 2017, 21:47:34 pm
Buff pues me parece que tengo un problem...
txiklayo
He intentado sacarla a base de fuerza y creo que he forzado las bisagras, ahora al minimo baden se me desencaja la bandeja!!
Que puedo hacer??
