Octubre 02, 2026, 04:38:15 am
Problemas
Iniciado por josier, Enero 03, 2017, 08:13:16 am
josier
Buenos dias. He salido de trabajar a las 6 am y todavia no he podido dormir.
Segun he aparcado debajo de casa me baje de la furgoneta y vi como echaba humo creo que por el tubo de escape cerca del la zona motriz o del capo por abajo. Ademas se percibia un olor muy fuerte a aceite quemado.
Alguien podra orientarme a que tipo de averia me enfrento?? Y si podre llevar la furgoneta rodando al taller o llamare a la grua.
Un saludo y voy a intentar dormir.
Espartano
...y qué furgo es?
y cómo fue el trayecto?
..si ha sido corto, la hora que es y el frio que está haciendo...lo mismo tan solo es el hydronic que se ha puesto en marcha.
...no todos sabemos que furgo y modelo tienes cada uno de los foreros..,  :roll:
olopez001
Puede ser que te pierda aceite por algún lado (tapa válvulas si es una t4 por ejemplo) y se caliente con el calor del motor y por eso haga ese olor.. o que tengas un poro o un agujerito en el colector o justo después del colector.. no se con algún dato mas igual alguien te pueda ayudar mejor.
Druida
Cita de: Espartano en Enero 03, 2017, 09:07:32 am
...y qué furgo es?
+1
Es normal que te agobies pero si no das mas info ni presentas tu furgo no hay por donde ayudarte.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
josier
Buenas otra vez. Perdonad la falta de informacion.
Es una vw multivan t5 2.5 130cv. La he llevado al taller y me han dicho que lleva un motor auxiliar o una calefaccion auxiliar que no me preocupara. Pero no me fio mucho el olor era muy fuerte y sacaba humo como por debajo del freno mano pero por debajo de la furgo.
Muchas gracias por las respuestas
josier
Ah si os esde ayuda el trayecto de vuelta fue de 30 min hacia bastante frio 2°C y no note nada raro hasta que aparque en casa ni olores ni ruido, la furgo andaba bien , en fin nose.
Se agradece vuestra implicacion!!
Espartano
va ser eso pues...el hydronic
..aunque el que funcione 30' mucho parece....
tenla en observación, como dice el dr., sobre todo los días de frio al arrancar...si lo sigue haciendo en esas condiciones...probablemente es normal,
busca info sobre el dispositivo de precalentamiento para bajas temperaturas Hydronic,...aquí en el foro hay bastante...
suerte
josier
Muchas gracias por la explicacion. Una pregunta, eso quiere decir que esta estropeado el sistema hydronic?? Y si es asi seria muy cara la reparacion???? Y la pregunta mas importante ; andando con ella se pueden ver afectadas otras piezas que conlleve daños muy graves para la furgoneta???.
Graciñas!!!
ta
El hydronic como te dicen.
Si vives en el sur ni funcionará.
Es normal cuando hace frío que se ponga en marcha y saque humo . Ni te preocupes .
Lo que hacer es calentar antes el agua del motor .
Saludos .
josier
Muchas gracias ta pero a parte del humo intenso olia a quemao no se si aceite o gasoil pero olia mucho y fue al final del trayecto no al principio.
Perdonar por insistir pero esque la compre hace 1 año y a la semana me rompio el bloque motor entonces cualquier cosa rara que le noto me pongo cardiaco y esta no era una pequeña cosa.jajajaja
Gracias a todos.
eneko
A gasoil
te echa humo por la rueda delantera izda más o menos.. asomate y verás como sale por un tubo de escape como los de las calefacciones...como te han dicho es el precalentador
ta
Supongo que como normalmente no funciona cuando lo hace pues quema todo las primeras veces.
Las calefacciónes tambien las primeras veces sacaban mucho humo , luego ya no tanto .
Pero que hablen los expertos .
josier
Muchas gracias compañeros
