Distribución , organización interior California Beach T6 (T5...)
Iniciado por xcore, Febrero 23, 2016, 19:28:43 pm
zitrico
Diciembre 17, 2016, 01:07:19 am #240 Ultima modificación: Diciembre 17, 2016, 09:38:23 am por zitrico
Muy buenas!,
Que  bolsa es esa? Yo he visto para el de 2 plazas pero no para el de 3
Me puedes pasar la información?
Tapa
Cita de: zitrico en Diciembre 17, 2016, 01:07:19 am
Muy buenas!,
Que  ola es esa? Yo he visto para el de 2 plazas pero no,para el de 3
Yo tampoco la veo
Tricilindrico
Ese es para banqueta de dos, entiendo que vienen para tres también. Pero no entiendo muy bien cómo va. Donde reposa, en el suelo o encima del multiflex? Y como queda cuando abres el sillón para hacerlo cama?
zitrico
Diciembre 17, 2016, 14:58:17 pm #245 Ultima modificación: Diciembre 28, 2016, 00:38:30 am por zitrico
Creo que solo es para el de 2 ya en el de dos la bandeja del múltifles esta más baja.
Para el de tres al estar más alta quedaria una bolsa con poco fondo y si llevas el colchón encima del múltifles menos fondo aún.
Lo que seguro que se les puede preguntarealizar a la gente de thais si hay alguna opción para el de tres y fácil que si se les pide la fabriquen.
Por lo menos por preguntar que  no quede
chivite
yo también tengo la duda como sigue enganchada al hacer la cama y quitar los reposacabezas.
Tapa
Ala primer brico en mi T6. Voltimero para la segunda batería
lacasadeloscolores
Cita de: Tapa en Diciembre 27, 2016, 20:53:08 pm
Uy uy uy..... suena interesante!!!! Nos puedes dar más detalles????
Lacasadeloscolores
ReToVaToR
Meca vaya bueno !! Como lo hiciste ??
Tapa
Pues lo primero comprar este o cualquier otro,  sobre todo que tenga pulsador y sinó comprarlo a parte para que solo marque cuando se pulsa.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VP
Lo he puesto en la tapa que esconde la segunda batería detras del conductor. Sale tan solo tirando hacia atras.
Después hay que sacar la goma que proteje la bateria. Cuesta un poco,  a mi me ha salido aflojando la fijación de la batería para traerla hacia atras y moviendo el sillon a tope hacia delante.
Una vez quitada la goma he puesto dos cables a los bornes y los he dejado largos para que al poner la goma queden fuera con una regleta para posibles futuros usos.
Despues en la tapa he abierto un agujero rectangular para el voltimetro y otro redondo para el pulsador. Es muy facil ese plastico se trabaja super bien. Unos agujeros y cuter.
Y por ultimo conectamos el voltimetro a la regleta que sale de la bateria pasando por el pulsador.
Me queda pendiente poner un fusible antes de la regleta pero no tenía a mano. Tan solo será cortar el cable del + de la batería y poner uno (creo que 5A,  total para ver el estado de la batería... suficiente y cuanto mas pequeño mas seguro).
Los hay mas chulos que marcan amperaje etc... pero este me pareció mas discreto y suficiente.
Si lo volviera a poner lo haría mas atrás porque los cables del interruptor me tocan en la goma y he tenido que doblar un poco los bornes
lacasadeloscolores
Cita de: Tapa en Diciembre 27, 2016, 21:40:29 pm
Duda: esto afectaría de alguna manera a la garantía del vehículo???
Lacasadeloscolores
Tapa
Cita de: lacasadeloscolores en Diciembre 27, 2016, 21:43:40 pm
Hombre si se rompe un amortiguador... no creo no?  .meparto  .meparto .meparto
sdiez
Muy útil lo del voltímetro y tirón de orejas a VW por no poner una cosa que cuesta 6€ de serie
Tricilindrico
Yo tengo un voltímetro de conectar a la toma de 12 v que hace las veces de cargador de USB y te ahorras hacer ningún brico
